Prisilna cirkulacija sanitarne vode v bojlerju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Prisilna cirkulacija sanitarne vode v bojlerju (/showthread.php?tid=54585) Strani:
Re: Prisilna cirkulacija sanitarne vode v bojlerju - JOHHAN - 28.12.2013 Na srečo, sem samo "priložnostni centralist" :oops: 8) Sicer pa kot vedno, simpl je tanartabul :wink: L.p. JOHHAN 8) Re: Prisilna cirkulacija sanitarne vode v bojlerju - Hanzi - 28.12.2013 Najdi nekaj tednov staro temo ploščati izmenjevalec. V njem imaš link do nakupa v tujini (dobil danes), ali ponudbo forumaša, ki jo je žal napisal po mojem nakupu. Potem pa solarno pripelješ v izmenjevalc, iz njega pa kotlovsko v bojler. Re: Prisilna cirkulacija sanitarne vode v bojlerju - Hanzi - 28.12.2013 Vidim da je johhan dal še bolšji predlog ko je v izmenjevalc peljal pitno vodo namesto kotlovsko. Samo pazi da izmenjevalec ne bo bakren, ker baker in pitna voda se nimata rada. Re: Prisilna cirkulacija sanitarne vode v bojlerju - Fery - 31.12.2013 Hanzi Napisal:Samo pazi da izmenjevalec ne bo bakren, ker baker in pitna voda se nimata rada.Odlično Hanzi. Ker večina mojstrov rada proda na vhodu v bajto super, oh in sploh, filter za kakega jurja evrov, da bo ja najbolj zdrava voda na svetu, za njim pa napeljujejo vodo z bakrenimi cevmi, ker so pač pri roki. Najprej zdravilo, nato strup. Čeprav je baje res, da baker oplemeniti vodo, vendar to velja le, če voda stoji v posodi iz kar se da čistega bakra, brez primesi. Ko pa imaš malo bakra, malo zinka, malo železa, malo medenine, malo inoksa in vse to zabeliš z galvanizacijo, dobiš tako lepo zelene (in še kakšne od znotraj) cevi, da ti slabo rata, ko vidiš iz česa si pil. Re: Prisilna cirkulacija sanitarne vode v bojlerju - pehk123 - 31.12.2013 Kaj je sedaj s bakrom za vodovod? A ne delajo eni mojstri samo s Cu cevmi napeljave? Alumplast kot nov materijal jim je premoderen, jeklene pocinkane cevi pa so prestara tehnika za njih. Tudi če je aluplast povsod,v medeninastih fitingih je en delež bakra. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nibe.si/Ogrevanje-pohaljevanje_doma/Toplotne-crpalke-zemlja-voda/Protikorozivna-zascita/">http://www.nibe.si/Ogrevanje-pohaljevan ... a-zascita/</a><!-- m --> "....Baker se lahko uporabi brez omejitev za pitno vodo: če je pH-vrednost 7.4 ali višja ali če je pH-vrednost med 7.0 in 7.4 in je TOC-vrednost nižja kot 1.5 mg/l. (TOC = total organic carbon) Re: Prisilna cirkulacija sanitarne vode v bojlerju - masinist - 31.12.2013 Za pitno vodo- stare dobre pocinkane jeklene cevi. Je res, da je več dela z napeljavo, problem je tudi z nabiranjem vodnega kamna po pocinkani cevi- posebno v topli veji. Kako je z nabiranjem vodnega kamna po Cu ceveh, ima kdo kako izkušnjo? Sam sem za inštalacijo sanitarne vode po bajti (novi del) uporabil plastične -zelene cevi,za enkrat je OK. |
