TČ zemlja-voda - Print verzija
+--- Tema: TČ zemlja-voda (/showthread.php?tid=54567)
Re: TČ zemlja-voda - Migaj - 30.12.2013
prasuvse Napisal:
roknroll Napisal:Pozdravljeni,
odločam se katero TČ zemlja-voda vstaviti v enodružinsko hišo, 200m2 ogrevanih prostorov. Katero znamko priporočate? Katero ne? Izkušnje...
Hvala
Daikin invertersko vodena (ground source), male dimenzije kompaktne notranje enote z bojlerjem. Cena normalna, investicija nižja od ostalih, krmilje stestirano.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")daikinunichr("46")pt/docs/ECPEN14-730_Daikin%20Altherma%20ground%20source%20heat%20pumpunichr("46")pdf]GROUND SOURCE HEAT PUMP.pdf [/url] -prva inverter TČ zemlja/voda -pravih izkušenj še ni?
Re: TČ zemlja-voda - prasuvse - 30.12.2013
xavi Napisal:Technical data coming soon.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikin.be/docs/ECPEN13-721_P_Daikin%20Altherma.pdf">http://www.daikin.be/docs/ECPEN13-721_P ... therma.pdf</a><!-- m -->
Tehnični podatki so že znani (uvozniki jih imajo, v MB sta dve firmi).
Daikin vsako napravo predhodno vgradi v objekte (testni primerki npr. Švedska itd.) na večih objektih, temperaturno različnih krajih v EU od koder spremljajo dogajanje, feedback.
Po letu ali dveh testiranj in piljenja gre naprava v serijsko produkcijo.
Recimo, da so zračne TČ vedno dalj časa na testiranju/piljenju - je enostavno preveč spremenljivk.
Še veš, da ima originalni 270 litrski bojler DHT kačo s samo premerom 1,5m2 ?
Pa ni nobenega problema, voda se za cca 10 stopinj segreje znotraj pol ure.
Re: TČ zemlja-voda - slepec - 2.1.2014
prasuvse Napisal:
Je mogoča znana cena
