Kondenz pri špirovcih in po fasadi - Print verzija
+--- Tema: Kondenz pri špirovcih in po fasadi (/showthread.php?tid=54497)
Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - KeCko - 17.12.2013
Mislim, da tisto ni plesen ampak odboj fleša. Kot sem rekel, sem prepričan, da gre samo za kondenz, ki nastaja na plehnatih zaključkih strehe, zaradi hitrih temperaturnih sprememb in je zadnja skica nepravilna. Dvomim, da bi se splačalo te zaključke protikondečno obdelati (torej dodatno izolirati), lahko pa bi se montiral dodaten majhen odtočni kanal, ki pa bi ga bilo potrebno čistiti tako kot žlebove. Na koncu koncev se mi zdi, da ni potrebe po neki sanaciji te vlage, še posebej, ker hiša nima napuščev in bo fasada večkrat veliko bolj omočena.
Žerjavar je izpostavil zelo utemeljen pomislek, ki pa je že del druge zgodbe.
Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - vincent - 17.12.2013
Daj predno zapurpenaš raje v stik..kot...vloži stekleno volno...enostavno po dolžini zapri. Pa boš videl kaj bo reklo.
Ker volno se laže odstrani od purpene.
Da ne bomo nazadnje ugotovili da vam vrata na podstrešje strižejo in vam uhaja topel zrak na podstrrho kjer z užitkom kondenzira in se steka po foliji (čeprav se tu ne bi pojavkjal kondenz pri tleh...to tudi drži).
Volno na tak način (žal sem na tablici pa ne znam priti do informacij os sliki da bi jo skopiral):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/po-vselitvi-inox-balkonska-ograja-stopniscne-lucke/12545">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ucke/12545</a><!-- m -->
Bolj proti koncu ko sta dve fotki podstrešja.
Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - Žerjavar - 17.12.2013
Citat: kakšna je verjetnost da v tem primeru segnije lega zakopana v izolaciji?
Lega je zakopana v paropropustnem materjalu. Vlaga (para) lahko prihaja do lege iz toplega prostora skozi debelo plast opeke in betona, kar je dovolj močna parna ovira, glede na možnost izhajanja pare skozi izolacijo na tri strani v hladen zrak. Lega bo vedno v okolju nizke relativne vlažnosti. Najvišja relativna vlažnost ob legi bo ob poletni nevihti in še kako uro po njej, ko je z druge strani izolacije zunanji toplejši in zelo vlažen zrak. Bo kratkotrajno, ne bo posledic.
Ali si s starimi zidaki zidal kar na lego? Morda le na zunanji strani lege? Enostavneje in bolje bi bilo "zidati" s stiroporjem.
Imam občutek, da nimaš zračenja podstrešja.
Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - mešter - 17.12.2013
hiša je obnovljena,nisem nič zidal.Na slemenu ni nikjer kondenza,tudi na vratih na podstrešje ne.Jaz vidim problem ,pri uhajanju toplote na zaključku fasade kot kaže slika....kondenz je samo pod parapropustno folijo.Jutri naložim še kakšno sliko.hvala za enkrat
Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - KeCko - 18.12.2013
Glej tista tvoja slika je napačna. Med fasado in zidom ni 1cm zračne plasti, kjer bi prihajalo do konvekcije. Če pa tisti 1cm v resnici obstaja pa je izvedba popolnoma napačna in imaš ornk problem. Prej bi rekel, da je tako, kot je rekel izotop, nekje slabo prilepljeno, stiropor po možnosti uvit in zgleda kot 1cm reža na vrhu.
Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - gt001 - 18.12.2013
mogoce bi razmisljal se v eni smeri:
vcasih so (no nekateri se zdaj) lepili stiropor plosce enostavno na kepe lepila in ne na nacin, da se lepilo nanese v neprekinjenem pasu po robovih plosce.
v prvem primeru imamo lep dimnik efekt, ko se topel zrak prosto giblje med steno in TI in izhaja zgoraj; v drugem pa je zrak ujet med plosco in zidom.
Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - firefly - 18.12.2013
To je mešter že potrdil (točkovno lepljenje).
sem spregledal - sel se enkrat brat, zdaj nasel.
Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - mešter - 18.12.2013
gt001 Napisal:mogoce bi razmisljal se v eni smeri:
tako je lepeno je s točkovno,slika je narisana tako kot je dejansko izvedena fasada.
Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - vincent - 18.12.2013
Načeloma ni nobenega problema s točkovnim lepljenjem...če upoštevaš da je potrebno na zadnji vrsti (tik pod vrhom) narediti pa neprekinjen sloj lepila - prepreko zraku....toej zadnjo ploščo enostavno celo napopaš z lepilom.
Jaz sem še vedno mnenja da bi/bojo trakovi steklene volne rešili problem.
dodajam še 2 sliki,na prvi sliki se vidi pri kljuki pod folijo ,da je med stiroporjem in steni fraj reža in verjetno se tam dviga topel zrak ,ki ni zaprt med ploščami in zato prihaja do kondenziranja.
Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - Žerjavar - 18.12.2013
Citat:sem še vedno mnenja da bi/bojo trakovi steklene volne rešili problem.
To bo rešitev, če je kondenz samo v neposredni bližini (20 cm) te špranje. Če se pojavlja tudi bolj oddaljeno pa bo treba iskati drugi vzrok. Namesto steklene volne je bolje purpen ali pa lepilo za EPS - treba je preprečiti menjavo zraka v špranji. Možno je tudi prekritje špranje s trakom pp folije in nato založiti volno med folijo in "kritino"
da kondenz je samo 20 cm.Hudič je ta da za saniranje treba odstranit streho da lahko prideš do špranje in zadevo zapolniš.tudi veterne obrobe je trepa odstranit in zapolnit ,ker tudi tam je fuga odprta in na pločevini kondenzira.hvala na pomoči
