Moč tč in tip - Print verzija
+--- Tema: Moč tč in tip (/showthread.php?tid=53898)
Re: Moč tč in tip - Migaj - 4.11.2013
Že 11kW Estia pri -14 zagotavlja 7kW toplote, Waterstage HP 11,2 cca 11kW, itd.
Morda se motim, vendar menim, da
pri -14 za obe hiši skupaj ne rabimo več kot 6kW ogrevalne moči pri temp.ogr.vode do 35/30,
pri +2 pod 2,5kW za vzdrževanje temperatur v obeh hišah skupaj,
pri +7 pa do 1,5kW za vzdrževanje temperatur v obeh hišah skupaj Confusedhock:
Dve zidani sodobno izolirani hiši z veliko porabo tople san.vode imata tudi večje notranje dobitke.
Od tukaj izhajamo, ne glede na predvidene toplice.
Problem pa vidim v zadosti močni obtočni črpalki in pravilno uravnoteženem odjemu toplote vseh vej.
Re: Moč tč in tip - theDamjan - 4.11.2013
Saj ni brata in španovije. Gradbenega za hišo mi niso dali, sem jih pa obvil, dal parcelo na pol in dobil gradbeno za dve zidanici, ki sta skoraj skupaj 5m narazen.
vincent Napisal:funkcionira povsem OK..namesto 10 vej talnega jih je 20...
Mene osebno bolj moti španovija...tudi če je govora o bratih..so tu zraven potem še 'dražje' polovice, pa otroci, pa navade, pa pa pa....je kregarija tu.
Kar se mene tiče..če bo za novo hišo, welnes in pdobne zadeve naj bo še za ločeno TČ. Mir v hiši je mnogo več vreden!
Re: Moč tč in tip - gt001 - 4.11.2013
dve zidanici s po 250m2...
dober si jih obvil Smile
Re: Moč tč in tip - casar - 5.11.2013
theDamjan Napisal:Za ogrevanje dveh hišk bomo uporabili tč zrak voda. Površina ogrevanih prostorov je 500m2.
Novogradnja, izolacija 18cm fasade. Ogrevanje povsod talno, za rezervo so tudi radiatorji. V bivalnem-dnevnem delu kamin na pelete.
V kurilnici bo še alternativni vir - peč na drva.
Želel bi imeti zalogovnik vode ustrezne velikosti in bojler tople vode z 400-500 litri - zaradi dveh masažnih kadi in mini velnesa.
Zanima me kakšno toplotno črpalko mi priporočate, kakšno moč ter okvirna cena.
Kje točno je smisel v kaminu na pelete in toplotni črpalki zrak-voda skupaj? V redundanci? Oba vira se namreč data kontrolirati, za oba vira moraš energent kupovati (razen v hudo redkih izjemah ne moreš doma delati ne elektrike ne peletov) in za oba je cena ogrevanja tu nekje približno enaka. Gledano na letnem nivoju. Res je, da je pozimi ugodneje ogrevati s peleti, poleti pa s toplotno črpalko zrak-voda, ampak za takšno delovanje bi se verjetno bolje obnesla kombinacija kamina na pelete za pozimi in sončnih kolektorjev za poleti.
Sam bi namesto bojlerja toplo sanitarno vodo raje pripravljal z zunanjim toplotnim izmenjevalcem, ustrezno zalogo za njeno pripravo pa imel na vrhu zalogovnika.
In še vprašanje za poznavalce toplotnih črpalk. Tudi če za trenutek odmislimo ogrevanje prostorov, bo nizkotemperaturna toplotna črpalka zrak-voda pri -27 °C zmogla ogrevati zgolj toplo sanitarno vodo za potrebe wellnessa? Pa ne zdaj govoriti, da tega ni. Jaz sem pri sedmih letih po takem in po pol metra snega sam peš hodil v šolo.
Aleš
Re: Moč tč in tip - bohinc - 5.11.2013
Če je nekdo v nekaj prepričan...najbolje da le to nabavi... :!: Na nobenga se ne bo jezil in bo zadovoljen! Pri dveh takih objektih tudi s peleti ne bo obubožal... :wink:
