Pokvarjen wc kotliček - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Pokvarjen wc kotliček (/showthread.php?tid=53784) Strani:
Re: Pokvarjen wc kotliček - h00mzi - 11.11.2013 v konkretnem primeru gre verjetno za problem na mehanizmu plovca, oz. se boljše za mehanizem med plovcem in ventilom ki odpira/zapira vodo, verjetno se je zleti gor nabrala svinjarija in se stvar zatika problem igle/ventila je ponavadi takrat kadar se ventil ne zapre in voda konstantno skozi preliv teče v wc odtekanje vode v wc lahko povzreči tudi gumi tesnilo ki ga je že nekdo omenil, ali smeti na naležni površini gumi tesnila. WC kotliček je načeloma sila enostavna zadeva in z odprtjem zgornjega pokrova lahko vsak lajk dokaj hitro najde svoj problem
Re: Pokvarjen wc kotliček - Krištofer - 16.3.2015 Da ne odpiram nove teme. Gre za vgradni kotliček Prosan. Problem je v tem, da ko se kotliček napolni z vodo še vedno po malo teče voda v školjko in ko potegneš vodo gumba ne potegne nazaj. Ga je potrebno ročno nazaj potisnit. Ko sem odprl gumb sem ugotovil, da ne deluje tisti vzvod, ki je za gumbom zato gumba ne potegne nazaj. Mi lahko kdo pove kje bi lahko dobil novi sistem, ker povsod vidim samo Liv in Geberit. Re: Pokvarjen wc kotliček - Fery - 16.3.2015 Vidi boga, kaj mi javi gugl. "Podjetje PROSAN d.o.o. iz Ruš proizvaja plastične sanitarne kotličke, dotočne ventile ter različne brizgane plastične dele. Z izgradnjo avtomatizirane linije podjetje uvaja nov izdelek - podometni splakovalnik." Mogoče bi celo našel telefon ali kaj podobnega na njihovi strani. Kdo bi vedel? Re: Pokvarjen wc kotliček - Pepe - 16.3.2015 @krištofer: pred leti sem imel sam tak problem. Izvedel sem, da je prosan (oziroma podjetje, ki je to delalo) prevzel geberit. Z geberita so mi po mailu odgovorili naslednje: Citat:V prilogi vam pošiljam podatke o nadomestnih delih za podometni splakovalnik Prosan.Jaz sem tisto, kar sem iskal, dobil pri Mavi, ker mi je bilo bližje. Deli so bili zelo poceni. Je pa bolj ali manj konec s temi rezervnimi deli. Ko naslednjič kaj crkne, bo ali neka "samogradnja", nekaj paše križem od drugih ali pa štemanje in menjava v celoti. Za podometni kotliček moraš kupiti "firmo". Torej nekaj kjer se ti zdi, da je tako drago in jim tako dobro gre, da še stoletje ne bodo crknili. Tako danes gledam na to. Takrat nisem. Re: Pokvarjen wc kotliček - Cimpi - 7.4.2015 Ventil lahko kupis tudi kje drugje, ker je prosan prav tako zdaj geberit uporabljal univerzalne dotocne in odtocne ventile, ki pasejo na vse wc kotlicke razen liv ima svoj sistem. Re: Pokvarjen wc kotliček - Plavix - 7.4.2015 Preden kupuješ novega poglej zakaj ne potegne nazaj. Verjetno se vzvod kje zatika ali riba po domače. Vzemi si par minutk pa poglej kje ne štima in popravi. lp Re: Pokvarjen wc kotliček - kadotr - 7.4.2015 Povsem podobna štorija pri meni. Imel sem raznorazne kotličke, po mnogih poskusih sem ugotovil, da je najbolje ob prvi resni težavi zamenjati kotliček, vsako nadaljnje flikanje (Žerjavar beri krpanje) je le podaljšalo agonijo (beri sranje). Sedaj prisegam na Geberit, najbolj enostavni za cca. 30 EUR, povsod delujejo b.p. Liv me je razočaral, jim samo malo manjka, a to še ni to...podobno je s tipkami. Le zakaj ne poslušajo kupcev in se poglobijo... |
