Večkratna uporaba purpena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Večkratna uporaba purpena (/showthread.php?tid=53480) Strani:
Re: Večkratna uporaba purpena - sajonara - 8.10.2013 nisem bil jaz ... je pa res da ni dosti manjkalo...torej pištola je edina rešitev (back to wild wild west
Re: Večkratna uporaba purpena - vincent - 8.10.2013 tilen...če se ti je pupren zasužil..boš imel problem (mogoče tudi do te mere da bo pištola za stran). Kljub temu da puprene ne uporabljaš (vijaka na doziranje ni potrebno nič šravfat...jaz ga imam do konca odprtega pa doziram prek 'sprožilca') jo je dobro vsake toliko (recimo 1 x mesečno) pretresti ter spsutit ven malo uprpene..ravno z razloga da se ne zasuši v pištoli (jaz to naredim kar v smeti). Če pa ugotoviš da je res več ne rabiš se jo pa splača očistit s čistilom (našravfaš gor). Je pa tole čistilo namenjeno za sveži purpen...ko se zasuši ne obstoja čistila zanj (vsaj jaz še nisem slišal za nič uporabnega). Re: Večkratna uporaba purpena - satelitko - 8.10.2013 Tegale pa ne razumem... Jaz sem uničil dve pištoli, tretja je na dobri poti. Če ne zapreš vijaka, kaj sploh preprečuje purpenu v pištoli, da se ne zasuši? Je mogoče pravi postopek, da po koncu doziranja spustiš čez pištolo nekaj čistila? Re: Večkratna uporaba purpena - firefly - 8.10.2013 Ne izprazniš do konca piksne in je Če ne "teče" ven, tudi notri ne gre zrak
Re: Večkratna uporaba purpena - vincent - 8.10.2013 sateleitko....od kje pa naj zrak pride noter? ne more pri odprtem ventilu, en more pri zaprtem..drugače bi ti tam silila purpena ven... Ko jo nehaš uporabljat jo odložiš tako, da je doza pokonci (z glavo navzdol). In to je to. Ob naslednji uporabi na izstopu podrgeš zolfa, ter začneš delat (seveda jo prerukaš prej). Re: Večkratna uporaba purpena - tilen2009 - 8.10.2013 Hvala vsem za nasvete. Sam sem po vsakokratni uporabi pištolo čistil s čistilom. Potem, pa sem enkrat pozabil očistiti in sem pustil peno gor, ventil pa zaprt. Ko sem jo hotel uporabiti pa ni več špilalo. Sem se malo pomatral, pa je samo špukala ven čistilo pa kasneje peno. Zdaj pa je ne usposobim več. Bom poskusil še razdreti in očistiti, drugače pa v nakup nove. Je..at ga. You win some, you lose some. Re: Večkratna uporaba purpena - Alex74 - 10.10.2016 Navadno piksno sem očistil s TKK čistilom. "Nalil" sem ga v cevko in v ventil na piksni. Naslednjič sem normalno delal s peno. Če se pena posuši, te reši samo recycle bin... Re: Večkratna uporaba purpena - Energetik81 - 10.10.2016 tilen2009 Napisal:Hvala vsem za nasvete.Naredil si napako s čistilom. Izrecno piše, da se jo uporablja samo v obrnjenem položaju in se jo NE čisti med recimo par tedensko uporabo. Tako da je notri ves čas svež purpen, tako kot v piksni. Če stisneš notri (pre)malo čistila, se tisto delno stopi in nato strdi. Sicer pa še en glas za pištolo. Sam sem bi na začetku škrt (ko sem še mislil, da bom z eno piksno naredil celo bajto :lol: ). Zdaj imam celo 2 pištoli, porabil pa sem vsaj 20 piksen... Re: Večkratna uporaba purpena - Hanzi - 10.10.2016 Obrnjen polozaj pomeni da je piksna nad pištolo? Se pravi vrat piksne spodaj? Pistolo imam po 5 letih se prvo, pa je vcasih tudi celo leto ne pipnem(piskna je stalno na njej, čistil nisem se nikdar) . Se mi je pa zgodilo da je potisni plin iz piksne nekam sel in nekako ni vec porinil purpena iz piksne. Samo se nekaj je na rahlo pihalo. Re: Večkratna uporaba purpena - Energetik81 - 10.10.2016 Hanzi Napisal:Obrnjen polozaj pomeni da je piksna nad pištolo? Se pravi vrat piksne spodaj?Ja, med delom. Ko je spravljena naj bi bila pištola zgoraj. Re: Večkratna uporaba purpena - Hanzi - 10.10.2016 Hvala za pojasnitev RE: Večkratna uporaba purpena - litera - 23.8.2019 Mam pištolj in purpeno gor. Navadno. Bi pa nucu zdele lepilno, ki ne ekspandira. A lahko karkoli naredim, da obstoječo piksno snamem iz pištole in nataknem lepilni PU gor in potem nazaj? Je kaj takšnega s pištolsko PU peno sploh mogoče ko jo enkrat našravfaš? RE: Večkratna uporaba purpena - Fery - 23.8.2019 Zamenjaj in ne kompliciraj! Če ni pokvarjen ventil v dozi, jo lahko daš desetkrat gor pa dol. RE: Večkratna uporaba purpena - litera - 27.8.2019 (23.8.2019 ob 15:14)Fery Napisal: Zamenjaj in ne kompliciraj! Če ni pokvarjen ventil v dozi, jo lahko daš desetkrat gor pa dol. Hvala. Nisem vedu, da lahko to počneš, ker kadar sem dal dol prazno je še vedno mal ven rinlo kolikor je blo še notri in nisem imel občutka, da ima kakršenkoli ventil. Je pa res da pri prazni notri ni več dovolj pritiska, ker zadeva najbrž deluje na takšen način. Ok. Grem kupit nizkoekspanzijski purpen. Super hvala. RE: Večkratna uporaba purpena - tlozej - 27.8.2019 (27.8.2019 ob 09:28)litera Napisal:(23.8.2019 ob 15:14)Fery Napisal: Zamenjaj in ne kompliciraj! Če ni pokvarjen ventil v dozi, jo lahko daš desetkrat gor pa dol. Če je bila doza že dalj časa montirana, svetujem da menjavo opraviš v "neobčutljivem" prostoru. Se mi je enkrat cela spraznila, ker se ventil na dozi ni zaprl. Kako sem bil vesel vreče za smeti, ki je bila v bližini in je lahko prevzela vso količino pene ![]() LP |
