Groba ocena stroskov - zidava z Ytong - Print verzija
+--- Tema: Groba ocena stroskov - zidava z Ytong (/showthread.php?tid=534)
Strani: 1 2 3
- pupika - 7.10.2005
Tudi mi smo zidali tako, da se potem na koncu samo še naredi omet. Stene so res ravne, ampak je treba bit zelo natančen pri prvi vrsti. Mi smo dali vsaki zidak pod vaservago in ga potem izravnali. Mislim, da smo mi sami zazidali res enkratno, bomo videli kako bodo danes zidarji zidali. Sicer je pa tak tast zraven on bo pa sigurno preverjal kako zidajo. Ker kakim zidarjem res ni za zaupat pri siporeksu. No naši zidarji so že zidali hišo iz Ytonga, tako da jaz upam, da vedo da morajo biti stene ravne
- darijan - 12.10.2005
pupika, od kod pa so vaši zidarji?
Mi bomo začeli z gradnjo spomladi, ali bi se dalo kaj zmenit z njimi, glede na to, da znajo zidat z Ytongom? mi bomo delali z Ytongom, pa me zanima,
koliko računajo?
Hvala in lp
- pupika - 13.10.2005
darijan, jaz ti jih ne bi priporočila za Ytong, pri nama so bili samo en dan, ko sva videla kaj sonaredili in kako, sva se odločila, da bova kar sama, pa tast nama je pomagal.
Mi smo v 5-6 dneh samo 3 zazidali pritličje z vsemi stenami, razen kopalnice in WC-ja. Saj ni tako težko zidat z siporeksom, le prvo vrsto si moraš točno postavit, pa pod vaservago mora bit. Pokliči na xello in jim reči za DVD, pa si poglej ta DVD, tam je vse lepo predstavljeno in prikazano, kako se zida, za vsako stvar posebej. Zidarji pa rečejo, saj vse malta skrije, tu ti nima kaj skrit. Nama ene par sten sploh niso postavli pod kotom, tiste ko smo pa sami zidali, pa so čisto pod kotom. Še predstavnik od xelle, je rekel, da se kar vidi razlika kje smo sami zidali, pa kje so zidarji. Jim je bilo kar nerodno, ker je ravno takrat prišel, ko so zidarji zidali. Mi bomo tudi celotno mansardo sami zazidali. Jaz pravim ni vredno denarja, da daš zidarjem zidat, ker te bo prišlo kar drago, pa še zidakov vam bo zmanjkalo, ker so kar rezali vsakega novega, ne da bi pogledali, če gre kaki noter, ki je že odrezan, ali pa se štuka iz tistih koščkov kateri so že odrezani. Pa še ravne stene ne bodo. Se splača sam potrudit in delat z siporeksom.
Ytong - Uporabnik - 13.10.2005
Tudi jaz sem bil na začetku zelo navdušen nad Ytongom, nato pa so me prepričali, da zadeva ni OK, saj zid, narejen s siporeksom, naj ne bi dihal, za razliko od opeke.
Kakšno pa je VAŠE MNENJE?
Hvala.
- pupika - 14.10.2005
Kolkor sem bila jaz seznanjena s tem dihanjem zida, ga ne smeš zapret, torej na stene ne smeš dat izolacije(stiropor zapre steno in ne diha). Če pa stene ne zapreš, pa diha. Najbolje da si pogledaš malo na
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xellaporobeton.si/html/slo/si/index_ytong.php">http://www.xellaporobeton.si/html/slo/s ... _ytong.php</a><!-- m -->
Re: Ytong - Anonymous - 14.10.2005
Uporabnik Napisal:Tudi jaz sem bil na začetku zelo navdušen nad Ytongom, nato pa so me prepričali, da zadeva ni OK, saj zid, narejen s siporeksom, naj ne bi dihal, za razliko od opeke.
Hvala.
Ma s temle 'dihanjem' pa zdaj že kar pretiravate.
Če so tvoji 'prepričevalci' s svarili o nedihanju siporeksa v mislih imeli paroprepustnost, potem so dokazali, da nimajo pojma. Siporeks (YTONG) je namreč vsaj tako dobro paroprepusten kot klasična (modularna) opeka.
Če pa so mislili kaj drugega (dvomim), pa naj le povedo, kaj. Ampak od takih rekla kazala pač ne gre pričakovati kakšnega argumentiranega odgovora.
- LOPATKA - 14.10.2005
Pupika oz.ostali kako ste "obdelali" zunaj hišo iz siporexa- izolacija(vem da ne stiropor), fasada...-imamo zunanje stene 36cm
Na stene, ki so zazidane, se da samo zunanji omet za zunaj in notranji omet v notranjosti hiše. Tudi midva imava stene 36,5 tako, da ne potrebujeta nobene izolacije, kajti s tem bi samo škodila in bi stene celotno zaprla, siporeks, pa ni dobro zapreti, ker potem res ne diha.
Mislim pa da se omet potem nanese v 2 cm, ali pa v 1 cm. To pa še ne vem, ker še nisva tako daleč. Lahko pa si čisto vse prebereš na njihovi internetni strani, tam je vse lepo opisano.
Ma sej sm gledala pa brala, ampak izkušnje pač, midva imava not skoraj končano-pritličje in klet- upam da se do 1.nov vselivat, zunaj pa letos ne bova sploh nč delala-al pa odvisno od vremena in časa
Oh ta prijava
- k1 - 15.10.2005
podpiram vsa mnenja pupike 10000 %
ne bi ponavljala stvari, tudi mi smo zidali vse sami.
- darijan - 17.10.2005
Ja, jasno, da če delaš sam, delaš 100%. Ampak ali ste vsi taki strokovnjaki? Jaz priznam, da nimam pojma o zidavi. kako delati recimo: preklade nad okni in vrati, pa vogale hiše, v katere pride železo, itd? Ali ste imeli kakšnega "mojstra" in ste bili vi samo za pomoč? Ali je res tako enostavno?
Mi bomo začeli spomladi, sedaj še končujemo s papirji.
Ali v Xelli priporočijo kakšnega zidarja?
- LOPATKA - 18.10.2005
Tudi mi nismo zidarji, je pa tako,marsikaj prebereš in vprašaš, načrt daš v Xelo ti zračunajo koliko stebrov rabiš in kakšno "železo" daš not, pod okni so ojačitve-skoplješ graben in not armatura ter beton mi smo to naredili v kleti okoli in okoli ker je klet v zemlji, preklade imajo na Xseli jih moraš smo prav obrnit,pred plato daš U elemente, prvo vrsto pride postavit pove pa marsikaj in pa vprašaš.
Za zidarje ne vem če jih imajo na Xselli, so pa klicali za omete in tudi kar ugodno je bilo samo mi smo žal že to imeli narejeno
- pupika - 18.10.2005
Darijan, mi smo dali potresnike v vsakem kotu hiše in na steni, kjer je nosilna stena, pri nosilni steni smo delali povezavo z zunanjimi potresniki.
Meni se ne zdi nič težkega z Ytong-om zidati, le natančen moraš bit pri oblikovanju stene, mi smo dali skoraj vsaki zidak na vaservago in še špago smo povlekli od kota do kota.
Jaz bi ti predlagala da se obrneš na xello, kjer ti bodo dali breztplačni DVD o sami gradnji. Na celotnem DVD je prikazana sama zidava z vsakim zidakom. Če boš to pogledal, ti bo potem čisto vse jasno in boš videl, da se gradnje hiše lahko tudi sam lotiš.
- k1 - 18.10.2005
darijan , če imaš internet, veš več... midva bolj ali manj vse napotke, vse kar rabima, vse info, poiščema po netu.
preklade nad vrati so že narejene, mi smo jih delali sami iz zaključnih U profilov edino nad velikimi okni, ker tako velikih ne delajo.
če mene vprašaš, se mi je gradnja zdela vedno velik bav bav, ampak ko spremljam moža in pomagam pri tem, je zadeva čist simpl.
