Poves tramu - Print verzija
+--- Tema: Poves tramu (/showthread.php?tid=53105)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Poves tramu - runocar - 13.9.2013
Tkolele
Re: Poves tramu - zacetnik1 - 13.9.2013
Sem dodal dve sliki.
Sem pogledal v načrte:
snežna cona je A2: A=255m,
s puščicami sem označil poves.
Hiša je 14x12
pa še ena slika
Re: Poves tramu - papez46 - 13.9.2013
No, saj ni hujšega.
Tule bi jaz položil na estrih tram, ene 18x18, ali pa 20x20, potem pa bi pod vsakim špirovcem vertikalno podpr povešeno lego.
Tram bi lepo razporedil obtežbo na plato, tako da se izogneš samo točkovni obremenitvi na sredini.
Mali strošek - pravzaprav.
Re: Poves tramu - firefly - 13.9.2013
Daj razloži mi logiko ki stoji za izbiro take sobe? Še izolirat jo ne moreš normalno zaradi okna...
Zajebo z oknom, moja krivda. Soba ni bivalna, je mišljena kot podstrešje.
Papez46,
Misliš po vsej dolžini, pod tramom. Pod estrihom imam talno, spodaj pod ploščo pa dobene stene, ker imam prostor v celoti odprt (75 m2), bo estrih prenesel obremenitev.
Hvala vsem, ki se trudite in odgovarjate.
Sem še enkrat zmeril točno na sredini se je povesil za 5,5 cm.
Po vsej dolžini pod tramom. Tako je!
Širša, ko bi bila ta "podlaga", večja ko bo površina na tleh, manjši bo vpliv na tlak. In če podpreš pod vsakim špirovcem, se bodo sile lepo porazporedile, estrih pa tudi prenese nekaj obtežbe.
Definitivno pa ne moreš podpreti le točkovno na sredini.
:roll: Je pa tisti, ki je tole lego računal totalno mim udaru. :evil: Zobotrebec ........... k bi mogla bit vsaj una palčka za "ražnjiče". :lol: :lol:
Hvala, za odgovore, tram je predviden res takih dimenzij, sem preveril v načrtih.
Če, slučajno ne bi tega saniral, je možno da se poruši ostrešje?
Re: Poves tramu - KeCko - 13.9.2013
A lahko ugibam, da je bil pripravljen samo pgd in se je gradilo brez pzi-ja? Pa projektant je verjetno bil poceni. Ker kaj takšnega ne bi smelo biti zrisanega niti v pgd.
Re: Poves tramu - Žerjavar - 13.9.2013
Citat:Tule bi jaz položil na estrih tram, ene 18x18, ali pa 20x20, potem pa bi pod vsakim špirovcem vertikalno podpr povešeno lego.
S to rešitvijo se nebi strinjal. Tudi če predvidim (izračunati je nisem v stanju) tako togost estriha, da se bo obremenitev ležečega trama prenesla na izolacijo širine 100 cm, bo to pomenilo za izolacijo od lastne teže okrog 300 kg/m2, ko pa dodamo še sneg pa okrog 800 kg/m2. Tega izolacija ne bo vzdržala in jo bo stisnilo na debelino ??? Ali bo plošča vzdržala?
Če že dodatni tram na tla, potem odštemati oba zida, da bo tram s konci naslonjen na zid. Vstaviti dve poševni podpori (skica).
Predlagam dodati tram 18 x 24 dolžine od zidu do zidu (10 cm manj), ki se ga z vijaki obesi in stisne na obstoječi tram. Potrebni vijaki M 16, navoj le na koncih za matico, sredina steblo 16 mm. Rabiš 12 vijakov, srednji del v razmaku 100 cm, oba konca v razmaku 50 cm.
Sedanji poves boš le malce zmanjšal, vendar boš konstrukcijo naredil varno tudi ob max predvidenem snegu.
Re: Poves tramu - Hanzi - 13.9.2013
Pa nekako pogruntaj kako bi pred oporo dvignil lego v ravno linijo in potem odrezal podporo in šravfal.
Re: Poves tramu - jani65 - 13.9.2013
Z hidralično dvigako.Na estrih pa nekaj širokega in močnega da nalega na čim večjo površino.Nevem čemu talno gretje če ni bivalni prostor.Uporabiš lahko tudi dve gradbeni stojki, ki jih moraš prej skrajšat.Če ti gre pod ploščo ,tam kjer je tram kakšna stena bi lahko estrih poštemal in umaknil cevi talnega za nosilni steber,ker zadeva na estrih ni najbolj priporočliva ker pritisk strehe je kar velik
Citat:Pa nekako pogruntaj kako bi pred oporo dvignil lego v ravno linijo
Citat:Na estrih pa nekaj širokega in močnega da nalega na čim večjo površino.
Bo treba privzdigniti z več kot 1 tono. Če je estrih možno obremeniti z 250(?) kg/m2 brez trajnih posledic, pomeni, da moraš imeti površino pritiska vsaj 3 m2. Srednja 2 (ali 3) špirovce začasno zveži s tramom (skoba = klamfa) ter privzdiguj špirovce z 4 (ali 6) podporami. Imaš med prodporami prostor za vijačenje dodatnega trama.
Nevem, razmišljam.
Kaj pa če ojačam sam tram nevem, na vsaki strani tramu privijačim lepljen les. Tako bi ojačal cel tram.
Ali pa jeklen profil.
Kaj z eno tono bi moral dvigniti točno na sredini trama, mislim da za ploščo ne bi bilo težava, saj je ravno na tem mestu bilo tri palete ciglov. glede estriha, pomoje zdrži več kot 300 kg/m2. Nevem, kaj bi naredil da bi bilo najbolj preprosto.
Hudič je tudi spraviti tako dolg tram, s takimi dimenzijami v mansardo.
