Potresna varnost skeletne hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Potresna varnost skeletne hiše (/showthread.php?tid=53003) Strani:
Re: Potresna varnost skeletne hiše - izotop - 9.9.2013 finta je več ali manj v obtežbi konstrukcije. lahki, togi objekti bodo "lažje" prenašali sunke in zibanje, seveda pod pogojem, da je pravilno izvedeno vse skupaj (pa pustimo zdej stolpnice). če greda ali pa steber/vogal pade dol, ker ni pravilno pritrjen oz usklajen s celotno ostalo konstrukcijo, je vseeno ali je kovinski, lesen ali kaj tretjega.. druga pa je seveda dogajanje ob sama potresu v smislu nevarnosti. je verjetno bolje, da na tebe pade strop iz knaufa, kot betonska plošča (čeprav uiamo ravno zaradi tega protipotresne pravilnike ipd, da zadeva na pade dol)). v tej smeri.. Re: Potresna varnost skeletne hiše - izotop - 9.9.2013 v kaliforniji so vse hiše lesene z razlogom... hiše niso lesene samo v ca. in ni edini (če sploh) razlog potres. potem bi imeli zidane hiše na vseh vzhodni obali zaradi tornadov, poplav ipd, pa jih nimajo. razlog je čisto pragmatičen, leseno hiško hitro postaviš in kar je najbolj važno za njih, tudi podereš, seveda z majhnimi stroški. čeprav je večina tistih hiške in infrastrukture narejeno v 50, 60-tih, ampak ne bi o tem.. Re: Potresna varnost skeletne hiše - papez46 - 9.9.2013 firefly Napisal:Miha kaj je sploh problem? Statiki so izračunali in preračunali in pravijo da je potresno bolj varna. TUDI za horizontalne premike. Jim ne verjameš ali pa bi se rad statike navadil? :roll: Natanko tako. Statični račun in dimenzioniranje konstrukcije za leseno skeletno hišo na potresnem področju XY in statični račun in dimenzioniranje za klasično hišo na tem istem potresnem območju "zagotavljata" popolnoma ENAKO potresno varnost obeh objektov. Sicer pa je "paličje" tudi če je leseno, seveda pravilno dimenzionirano, lahko zelo togo in zmožno prenašanja izreno velikih obtežb. Le materialu in lastnostim materiala primerno morajo biti dimenzionirani posamezni elementi ( tlak, uklon, nateg ) pa zadeva špila. Je pa marketinška fora "bolj potresno varne skeletne hiše" bolj stvar "abčutka" in počutja, ko in če enkrat res "rukne". Ko je leta 1976 ruknilo v Posočju, se še prav dobro spominjam kako smo se "zibali" v 100 let starem objektu v Kranjski Gori. Spodnji del je sicer kamnita zadeva, zgornji mansardni del pa v celoti leseno predalčje in dvojna trapezna vešalna konstrukcija strehe. :lol: Bilo je podobno kot na "barki" - je malo škripalo, se je malo zibalo ............. in to je to. Tisti omet na trstiki je tu pa tam malo spokal, to pa je tudi vse. Je pa tako, da pri betonu - če mora biti MB 300 - to lahko dokaj enostavno dosežemo in kontroliramo, pri lesu pa je zelo težko zagotoviti, da so vsi konstrukcijski elementi popolnoma enaki ( glede dimenzij že - glede same kvalitete pa ....... ) in imajo enako strukturo samega lesa. Je pa itak tako v klasiki, kot skeletu vedno tudi varnostni faktor, kateri korigira posamezne disproporce in lastnosti materialov. Re: Potresna varnost skeletne hiše - balluf - 9.9.2013 Če bi vedli kaj je v soboto delalo s hišo (staro 100 let že tri potrese flikana :twisted: ), pa je bil samo en ruk. Fantje ne šparat ni važno za kateri materijal se odločate!!! |
