Sončni kolektorji, zalogovnik in TČ - Print verzija
+--- Tema: Sončni kolektorji, zalogovnik in TČ (/showthread.php?tid=51956)
Strani: 1 2 3
Re: Sončni kolektorji, zalogovnik in TČ - xavi - 24.6.2013
Tale bi bil optimalen. Tip WP - sol (1,2 in 3,5m2). V tem primeru TČ naknadno priklopiš na izmenjevalec z 3,5 m2 površine. Je pa cena precej visoka. Gre pa za kvaliteto.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mavi.si/download/austria_email_2012_01.pdf">http://www.mavi.si/download/austria_email_2012_01.pdf</a><!-- m -->
Zgornja kombinacija z zunanjim izmenjevalcem te pride skoraj 3x ceneje.
Re: Sončni kolektorji, zalogovnik in TČ - dunda - 24.6.2013
Hvala. Sedajle sem povprašal enega od Sonnekraftovih pooblaščenih monterjev in ga povprašal o tem. Pravi, da naj to ne bil problem za inverterske TČ. Hm?
Če namenjajo zgolj 0,75 m2 površine drugemu viru ogrevanja, potem je to tudi za inverter problem, če povežeš med sabo je stvar nekoliko boljša, je pa daleč od optimalne. Povprašaj še prodajalce inverterjev, kaj oni pravijo.
ok, hvala za tvoje nasvete. Se bom pozanimal.
Re: Sončni kolektorji, zalogovnik in TČ - sassapo - 24.6.2013
Minimalna površina izmenjevalnika emajliranega bojlerja za inverter je 1,5m2, s tem da se je potrebno sprijaznit z maximalno temp. okoli 45°C, vse kar je više bo potrebno z elektro grelnikom
SEE se lahko vežejo na namenski izmenjevalnik kateri se namesti na prirobnico obstoječega bojlerja :wink:
Monter je govoril z drugimi mojstri in so res mnenja, da namesto DWH300 uporabimo DWH500 (ki ima 1.95 m2 za solarni del in 1.28 m2 za sekundarni grelni del).
In to naj bi delovalo. Ampak - ko berem tole pisanje (sassapo in xavi) - je to še vedno premalo?
Kaj pa uporaba toplotnega izmenjavalca - kako ta sploh deluje?
Res ne bi rad naredil skoka v prazno, saj se razumemo. In hvala za pomoč.
Tile od Sonnekrafta se na vse načine trudijo, da ti prodajo njihov bojler. 500 L ima večjo kvadraturo, ker je litraža večja. Zopet se bo črpalka mantrala.
Naj ti ponudijo takšnega, ki ima podobne karakteristike kot tisti od Austrie email, ki ima za sekundarni del 350 l bojlerja 3,5 m2 in je vrhunske kvalitete. Še prej pa preveri ceno.
Tisti Coolvexov bojler 240 L ima kačo 3m2. Kakšna je kvaliteta ne vem, ker je to sigurno kitajska roba. Je pa idealen za ogrevanje z TČ. Solarne kolektorje zaenkrat priklopiš na ta izmenjevalec, ko boš nabavil črpalko, pa njo priklopiš na njega, solarno pa preko zunanjega izmenjevalca. Princip delovanja teh izmenjevalcev je, da imajo veliko stikalno površino, čeprav so v resnici mali. Kako to v praksi deluje ti lahko pove forumaš Boka. Kontaktiraj ga preko ZS.
To ti je po mojem najceneje in se ne daj na p.....t
Re: Sončni kolektorji, zalogovnik in TČ - Hanzi - 24.6.2013
Kitajski Inox ni ravno zaupanja vreden. Vsaj tako pravijo. V čem je točna fora pa ne vem
Se strinjam, da bi 500 litrov potegnilo za seboj nove težave (recimo več dela za TČ ...).
Gledam WP SOL od Austrie Email - pravzaprav cenovno ne odstopa kaj dosti od Sonnenkrafta. Sam sicer tega podjetja ne poznam (prvič slišim, če sem pošten), pa me zanima kvaliteta.
Drugo pa je, da ima pri WP SOL 350 litrov solarno kačo le 1,2 m2. Kar je recimo kar nekaj manj od Sonnenkrafta 300 litrov, ki ima solarno kačo 1,6 m2.
Res pa je, da ima precej daljšo sekundarno kačo.
TČ deluje na nizkih temperaturah. Višja je temp. slabši izkoristek ima in zelo hitro vklopi elektro grelce. Solarno ti žge noter tudi 200 C in lahko z malo površino dosti ogreje. Pozimi pa tako črpalka prevzame vlogo ogrevanja.
Re: Sončni kolektorji, zalogovnik in TČ - MI2 - 2.7.2013
Hanzi Napisal:Kitajski Inox ni ravno zaupanja vreden. Vsaj tako pravijo. V čem je točna fora pa ne vem
V uporabi sem ga imel 4 leta v setu nakupa 30 cevnih kolektorjev črpalke in vsega kar spada zraven za 1250 eur (pred 4 leti je to bila super cena).
Ker mi je Resol deltasol regulacija za črpalko solarnega sistema omogočala tudi pulzni pogon obtočne črpalke od 30-100 % moči je prihajalo do manjšega trkanja v notranjosti bojlerja pri 30-60 % kot sunki.
Izmenjevalec v china inox bojlerju je namreč iz inox gibljive cevi.
No da preidem k bistvu, sedaj po 4 letih vem da je to trkanje pomenilo rahlo udarjanje inox gibljive cevi ob nosilec izmenjevalca in tako povzročilo luknjico na njem.
Posledica je ta da se mi je tyfocor (sredstvo proti zmrzovanju) zmešal s sanitarno vodo.
Bojler je tako ostal brez spodnjega izmenjevalca.
Super bojler za nas ki imamo solarni sistem in TČ za TSV je Lenthermov STGV 300, ki stane okoli 1100 eur.
Ali pa kaj takšnega kot tukaj
[url]httpunichr("58")//kleinanzeigenunichr("46")ebayunichr("46")de/anzeigen/s-anzeige/pre-waermepumpen-solar-speicher-300-l-fuer-solar-waermepumpe-trinkwa/82979354-84-1596[/url]
Re: Sončni kolektorji, zalogovnik in TČ - dunda - 2.7.2013
Sam sem se odločil za Xavijev nasvet ... in doma WP SOL že čaka montažo. Monter se je strinjal, da je zelo dobra zadeva, pa sem nabavil.
Re: Sončni kolektorji, zalogovnik in TČ - dunda - 13.7.2013
Še kratko poročilo:
Sonnekraftova nova kolektorja se že sončita na prenovljeni strehi, v kleti pa segrevata vodo v WP SOL 350.
Včeraj je bil prvi dan delovanja, je prišlo do 50 stopinj, danes pa do 60 stopinj.
Pri postavitvi in priklopu je sodeloval tudi "Sonnenkraftov šef", tako da je vse po PS.
Hvala vsem (še posebej XAVIju) za nasvete.
Re: Sončni kolektorji, zalogovnik in TČ - xavi - 13.7.2013
Ni lepšega, kot zastonj topla voda. Super.
Re: Sončni kolektorji, zalogovnik in TČ - DELPHI - 14.7.2013
No ja, nekaj je zadeva vendarle koštala.
