Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B) (/showthread.php?tid=5168) Strani:
- BogyX - 15.12.2006 Saj rešitve so znane, samo zakaj, ko pa je ceneje dat en kabel poleg in obremenit eno fazo za napajanje elektronike. Re: Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B) - rency - 6.11.2011 Zdrao, vsi električarji , za vas imam vpršanje, ki je sledeče??? Kako priklopiti števec med elektro omarico in TČ, števec je letnik 1974, ker sem ga dobil bi rad, da mi to nekdo točno opredeli kam kakšen kabel vezat... L1, L2, L3 itd hvala lp Re: Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B) - strom - 6.11.2011 Sledeč je lahko samo pes. Malo za hec pa malo zares. Če ne veš kako priklopiti števec, raje daj kakšnemu štromarju par evrov. pa brez zamere. lp, jure Re: Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B) - rency - 6.11.2011 OK, razumem ..... Ampak rad bi si to sam zvezal k ni noben problem , sam vedet morem kam kakšen kabel.... Pač nisem ravno iz tega foha.. lp Re: Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B) - Žerjavar - 6.11.2011 Citat:opredeli kam kakšen kabel vezat...Malo poglej in boš našel logično vezavo. Skupaj je 8 priključkov 3 faze in nula dovoda in enako odvoda. Včasih se najde še priključek mase in pri dvotarifnih še dva kontakta za preklopno uro. Lahko meriš z ohmmetrom - med dovodom in odvodom iste faze (nule) je zelo nizka upornost = direktna povezava z nekaj ovoji debele žice. Re: Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B) - dragoF - 7.11.2011 strom Napisal:Sledeč je lahko samo pes.Točno to!! Re: Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B) - WilierKix - 10.11.2011 Ne se bat. Če je tri fazni gre to tako: L1 dovod noter - ven na TČ (sponka 1,2); L2 dovod noter - ven na TČ (sponka 3,4); L3 dovod noter - ven na TČ (sponka 5,6). Na zadnjo sponko pa pripelješ nulo samo eno žico (modro) za delovanje števca. To je to :wink: Re: Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B) - Roko460 - 10.11.2011 Pozdravljeni Vidim, da imate težave pri sami izvedbi! Najprej kar bi vas opozoril, da ko se boste spravili k tem dejanju, da poskrbite najprej za varnost. Ko boste menjavali, oziroma vgradili električni odštevalni števec, se najprej prepričajte, da ste ugasnili vse možne vire napajanja!!! Poskrbite tudi, da ne pride do ponovnega vklopa!!!! ( žena pride, prižge luč, vi ste pa ravno vijačili podnožje svetilke na kontakte in bumm)!!! Da vam dam jaz natančne podatke za ta števec, govorite o mehanskem električnem števcu tega tipa: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")iskraemecounichr("46")si/emecoweb/slo/products/t31unichr("46")html[/url] Gre se za model T31, vendar v vašem primeru za starejšega tipa! Glejte načrt pod številko 4000! : Napajlni kabel, ki pride iz vaše notranje razdelilne omare na toplotno črpalko boste priključili na ta števec, ki ga imate. Vedno morate preveriti, če je vrstni red napajalnega kabla pravilen, ker se tudi zgodi, da je modri kabel lahko faza!!!! Bistvo: Fazo F1(prvo) pripeljite na kontakt 1! Na sliki je to lepo razvidno! Na kontaktu 2, gre ta ista faza naprej na toplotno črpalko kot je bila priključena dosedaj! Za vse kontakte ponovimo isti postopek! Nulo(modra) napeljite na kontak 10 in pazite, da ne boste peljali rumenzelene, ker je ta namenjen izrecno samo za zaščito! Se pravi rumenzelen se pritrdi na kovinsko ohišje toplotne črpalke, če slučajno pride do breboja električne energije na ohišje same naprave in lahko resno poškoduje človeka!!!! Da se izognete tem strahu, preglejte notranji razdelilec (omarica z varovalkami) v vaši hiši in boste videli zbiralko v omari , kjer so same rumenzelene in modre žice sklenjene skupaj. Sedaj vsi govorimo, da je toplotna črpalka na treh fazah? Napajlni kabel ima sigurno tri faze, eno nulo in en ničelni vodnik! (Pet žil). Obstaja možnost odvisno od starosti inštalacije, da je samo štirižilni kabel! Tukaj pa lahko priključimo po vrstnem redu na števec. Vhodi napajalnega kabla so 1, 4, 7 in 10(ničla)!!! Nikakor med seboj ne pomešati! Če imate še kakšno vprašanje, sem tukaj. lpR Re: Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B) - alessio2 - 21.3.2012 Pozdravljeni, mene zanima kakšen je v celoti strošek priklopa trifaznega števca. Sedaj je ena faza, amapak do hiše so tri faze. Torej števec je baje 380 EUR, pol je tukaj Elektro, vloga, ... Koliko me lahko pride to skupaj ter koliko časa se čaka? Hvala. Re: Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B) - alessio2 - 22.3.2012 Danes sem izvedel da je omrežnina za 3-fazni števec 535 EUR + 32 EUR, če je to dodaten števec (ne upgrade starega). Mesečni prispevek je za 1x35A in 3x20A enak. Pri 3x25A pa 2-3 EUR dražji. Števec seveda ni vštet v ceno. |
