2 FID stikala - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: 2 FID stikala (/showthread.php?tid=51526) Strani:
Re: 2 FID stikala - Homer - 27.5.2013 Brezpredmetno! Napisano je, da dobi te tri faze iz vtičnice. Torej kakršnokoli prevezovanje v omarici odpade. Sicer pa: Če boš imel faze preko FID in N pred njim, bo zaznana diferenca tokov. Sledil bo izklop! Re: 2 FID stikala - Samojed - 27.5.2013 Točno tako in konec debate z moje strani. Re: 2 FID stikala - petek - 20.11.2015 Da vprašam kar v tej temi. Prijatelj bo delal brunarico v kateri bo shranjen material in avtomobil. V brunarici bo samo nekaj luči in vtičnic, torej to ne bo delavnica za opravljanje dejavnosti. Oddaljenost od hiše bo cca 50m. V brunarici bo vgrajen FID 30mA. V hiši je vgrajen FID 300mA. Zdaj pa bi prosil za vaše mnenje: - Ali je bolje, da se vzame dovod (3xL+N) pred FID-om v hiši in za brunarico naredi ločeno ozemljitev - se pravi, da vlečem do brunarice 4x4mm2 in tam zvežem na FID, eventuelno pred FIDom izenačim N in PE od brunarice? - Enako kot prva možnost, le da vlečem 5x4mm2 in za pravilno delovanje FID-a v brunarici uporabim isto ozemljitev kot je v hiši? V tem primeru stikanje zemlje in nule pred 30mA FID-om v brunarici seveda ne pride v poštev, saj FID v hiši ne bi več deloval. - Preprosto se priključim za FID v hiši, se pravi lahko tudi na vtičnico 5p/32A in v seriji zvežem FID še v brunarici. Za pravilno delovanje FID-a uporabim isto ozemljitev kot je vhiši? Tudi v tem primeru stikanje zemlje in nule pred 30mA FID-om v brunarici ne pride v poštev, saj FID v hiši ne bi več deloval Lp Re: 2 FID stikala - dragoF - 20.11.2015 V brunarico potegnite dovod mimo FIDa v hiši. To je boljše že zaradi tega, da ne boste v brunarici brez elektrike, ko se izklopi FID v hiši. Re: 2 FID stikala - mirator - 20.11.2015 Tako kot ti je svetoval @dragoF. Ker boš sicer težko dosegel selektivnost zaporedno vezanih varovalk, ti predlagam, da iz hiše do brunarice položiš kabel enakega preseka, kot ga imaš od števca do razdelilnika v hiši. V brunarici potem vgradiš neodvisen FID. Ozemljitev lahko uporabiš isto kot za hišo ali pa če je ceneje narediš svojo. Re: 2 FID stikala - petek - 23.11.2015 Sem šel včeraj preveriti kaj je v hišni omarici. Ni 300mA FID, ampak tale, ki ga vidite na sliki. Bolj me skrbi to, ker ni glavnega stikala. Samo talilne varovalke in tale '0,5A - sklopka'. Pa hiša sploh ni toliko stara. Tam recimo 1985 ali mlajša. LP Re: 2 FID stikala - mirator - 23.11.2015 FID lahko nadomešča tudi glavno stikalo. Re: 2 FID stikala - gremlin - 23.11.2015 Dopolnem miratorja: Saj to, kar imaš, je 'FID' - pač 0,5 amperski. Re: 2 FID stikala - arbajter - 23.11.2015 Vse imaš OK. Lahko mirno spiš. Edinole tisto okroglo tipko "T" vsake dva, tri mesece enkrat pritisni in testiraj FID, če dela (izklopi). Če pa ne, te pa zopet lahko zaskrbi. Re: 2 FID stikala - petek - 29.11.2016 petek Napisal:Da vprašam kar v tej temi.Sedaj je to spet aktualno. Bi bila možna tudi rešitev, da bi FID stikalo montiral kar v obstoječo omarico v hiši? Razdalja do brunarice je cca 35m. Tako bi z varovalkami varoval kabel, s FIDom pa človeka, ki bi eventuelno kabel presekal na dovodu do brunarice. Problem je samo, kako ga namestiti, saj stare omarice nimajo din letve! Re: 2 FID stikala - Homer - 29.11.2016 FID montiraš v dozo (2 mestna omarica): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/Razdelilna_omarica_nadometna_brez_vratc_2M_Gewiss_GW40022">http://www.elektroklik.si/Razdelilna_om ... ss_GW40022</a><!-- m --> Kako pa se ti to izide (če ima omarica vrata in je dovolj višine), pa je že drugo vprašanje Re: 2 FID stikala - mirator - 29.11.2016 Je pa tudi varianta, da preprosto v obstoječo omarico pritrdiš kos DIN letve in najo FID. Ampak, kako naj vemo, kakšna je ta omarica, če je ne vidimo? Imaš dve možnosti: - prva je, da nas vse povabiš in si omarico ogledamo na licu mesta (samo, ker vsi radi jemo in pijemo, bi bila to draga varianta) :mrgreen: - druga pa, da preprosto omarico poslikaš in sliko prilepiš v post. Bistveno cenejša varianta. :lol: |
