Deske na streho ali samo folija? - Print verzija
+--- Tema: Deske na streho ali samo folija? (/showthread.php?tid=51450)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Deske na streho ali samo folija? - ataIBA - 20.5.2013
Za zunanjo steno bo uporabljena vsa poševnina do slemena.
Če prav razumem deske niso nujno potrebne lahko je samo folija.[/quote]
Dimenzije špirovcev? Drugi zračni most? Barva opeke? Lokacija? Strešna okna? Dimenzija sobe in sploh objekta?.....
Bo klic kar priporočljiv... :wink:
Re: Deske na streho ali samo folija? - BikeMan - 20.5.2013
Sami bomo tudi na novo prekrili streho in obili s deskami, ker jih do sedaj ni bilo. Ali jih je potrebno zaščititi s kemikalijami (ala borasol,...)? Deske so se sušile več let, lubje odstranjeno oz. kjer je bilo kritično smo premalali z belcidom.
Kakšna bo kritina? Bodo mansarde ali hladno podstrešje? Pri pravilni in prezračevani izvedbi brez enormnega pregrevanja in vlaženja s kondenzom, dodatna kemija ni potrebna.
Re: Deske na streho ali samo folija? - hafo123 - 20.5.2013
Po pogovoru z uporabnikom ataIBA sem se odločil, da na streho ne bom dajal desk in agapan plošč (vprašljiva paraprepustnost v naših klimatskih pogojih). Na špirovce bom dal folijo, in desko za zračni most na to pa še letve za strešnike. Verjetno bom dal tako naredil to na celi strehi ne samo tam kjer bo bivalni del.
ataIBA Napisal:Kakšna bo kritina? Bodo mansarde ali hladno podstrešje? Pri pravilni in prezračevani izvedbi brez enormnega pregrevanja in vlaženja s kondenzom, dodatna kemija ni potrebna.
Kritina bo tondach, bo v "stilu" mansarde (med špirovce se bo dalo izolacijo), vendar ne bo za bivanje, bolj za šaro. V izvedbi je predviden zračni kanal in spodaj paroprepustna folija..
Čeprav je malo izven teme, bi pa te na tem mestu vprašal še za to: Kot že rečeno, se bo med špiravce dalo stekleno volno (16cm), parozaporno folijo in na to kaj? Mavčne plošče odpadejo, razmišljal sem, da bi še od spodaj obili s deskami. Kakšna druga rešitev?
Že v naprej hvala za pomoč! Wink
Re: Deske na streho ali samo folija? - firefly - 20.5.2013
lesen opaž? Da ne boš s izolacijo za šaro naredil "štalo" Wink
Re: Deske na streho ali samo folija? - Žerjavar - 20.5.2013
Citat: Mavčne plošče odpadejo, razmišljal sem, da bi še od spodaj obili s deskami. Kakšna druga rešitev?
Za pozdraviti!
Ko napolniš z izolacijo, zapreš s parno zaporo (folija) in pritrjuješ les. Imej vsaj 2,5 pa do 5 cm debeline.
Poleti povabiš znance, ki imajo mansardo z gipsom. Ti bodo zavidali.
žerjavar saj si videl da ima to podstrešje in ne mansardo?
Re: Deske na streho ali samo folija? - cinik - 20.5.2013
Glasujem za deske: v primeru zamakanja (recimo ob toči) se ti brez desk in samo z letvami pojavi možnost luže, ki zraste v malo večjo in na koncu imaš z nekaj smole lahko en tak fini balon, podobno kot na šotorih ali tistih paviljonih kritih s platnom.
V delu kjer podstreha nikoli ne bo bivalna glasujem za izvedbo brez desk in brez folije - če se seveda taka kombinaciuja višinsko izide (npr. druga stran slemena) prednost v tem primeru je pogled na strešnike od spodaj in lažja zamenjava poškodovanih strešnikov v lastni režiji, če je potrebno.
cinik Napisal:Glasujem za deske: v primeru zamakanja (recimo ob toči) se ti brez desk in samo z letvami pojavi možnost luže, ki zraste v malo večjo in na koncu imaš z nekaj smole lahko en tak fini balon, podobno kot na šotorih ali tistih paviljonih kritih s platnom.
Glede na velik naklon strehe (> 40 st.) in če bo folija pravilno nameščena (napeta) mislim, da ne bi smele nastajati "luže" še posebaj ker mislim dati izolacijo med špirovci po celi strehi. Tako se folija ne bo mogla povesti.
Re: Deske na streho ali samo folija? - Gregy87 - 20.5.2013
100 teorij, 100 rešitev Smile pri nekom je z istimi materiali v sestavi vroče, pri nekom je lepo prijetno... se pravi ni vse samo od materialov, ampak od izvajalca in seveda od investitorja... če pa ne poznaš lastnosti materialov in seveda pravilne vgradnje, se je najbolje držati poznanega kot pijanec plota Wink
pa brez zamere Smile
Re: Deske na streho ali samo folija? - hornet - 20.5.2013
ataiba.imel bom prezračevano podstrešje,kolenčni zid 80cm,naklon strehe 22,tloris 90m2.Streha bo podeskana,folija,zračni kanal,ter opečna kritina.
Zanima me koliko bi morale biti velike stranske odprtine za zračenje?V projektu imam narisano na vsaki strani po eno okno 40cm*80cm v višini 120cm od lesene plošče.Ali je to dovolj za normalno prezračevanje?lokacija posočje.
Hornet, zakaj pa ne narediš po principu starih modrecov... poglej kako imajo zračenje narejeno stare kmečke hiše.. če je streha vzdrževana, je les ko nov... če imaš dobro izolirano ploščo, naredi zračno podstreho....
firefly Napisal:žerjavar saj si videl da ima to podstrešje in ne mansardo?
Se opravičujem. Res sem slabo prebral.
Gregy87,saj imam namen narediti prezračevano podstreho.plošča bo lesenaConfusedtropniki nato podeskano,parna ovira(zapora) 30 cm izolacije zgoraj pa mrzlo podstrešje.Sprašujem,ker po starem so imeli samo polatano ter nato kritina,jaz pa hočem imeti podeskano in čez folijo kar pa omejuje zračenje.
