Plesen na steni v kletnih prostorih - Print verzija
+--- Tema: Plesen na steni v kletnih prostorih (/showthread.php?tid=51307)
Re: Plesen na steni v kletnih prostorih - centrum - 10.7.2013
Moja klet ima trenutno 17,6 stopin in 68 oz 76% vlažnosti odvisno katero napravo gledam. obe sta ceneni.
Letos se vlaga po zidovih še ni pojavila.
Tudi prehod tla-zid še ni zašvicalo.
Hiša se suši in opažan da je vedno manj vlage v kletnih prostorih.
stena je sestavljena ABzid 30cm, hidro izolacija, 8cm stirodur,čepasta folija...
dranaža je narejana konkretno dobro ker je bolj zajab..teren.
Še kako leto pa bo pomoje vlaga padla pod 70% kar je že prijetno za bivanje.
Re: Plesen na steni v kletnih prostorih - pavlek - 29.10.2013
Mojster miha je imel prav.
V kleti se vlaga povsem drugače obnaša. Če poletje sem imel okno v kleti skoz odprto in sem kontroliral vlago, ta je čez cel avgust znašala cca 65%. V mesecu septembru sem okno zaprl, vlaga je bila še pred 14 dnevi konstanto 65 %. V zadnjih nekaj dneh pa je začela naraščati in sedaj že nekaj dni znaša malo nad 80 %. Po zidu se je spet pojavila plesen.
V prtličju in mansardi imam 50% vlago.
Sedaj imam edino rešitev, da v kleti odprem veje za talno gretje (to se naredil včeraj), ali pa da si nabavim razvlaževalnik zraka.
Kateri kit je najbolj primeren za kletne prostore oz. za plesen?. Ostale prostore v kleti še namreč nimam pokitane, tako kot v tem kletnem prostoru kjer sem uporabil altek kit in vidim da se ga takoj prime plesen. V drugih prostorih kjer je samo omet plesni ni.
Re: Plesen na steni v kletnih prostorih - firefly - 29.10.2013
V kleti se vlaga obnaša popolnoma enako kot drugje. Samo razumeti jo je treba Smile Najboljša "rešitev" je talno + razvlaževanje. Ko se "posuši" pa lahko samo razvlaževanje.
Zakaj bi želel kitano klet? Za plesen ni primeren noben kit Smile Za klet pa poglej kak Kemaglet G ali kaj podobnega (če imaš "vlažno")
Re: Plesen na steni v kletnih prostorih - mojstermiha - 29.10.2013
@firefly: V kleti se obnaša vlaga popolnoma drugače kot drugje ! Zaradi stalno hladnih sten na katerih kondenzira vlažen zrak. Trenutno vreme je "idealno". Odpri okna v kleti pa boš imel vlago čez 90 %. Sploh pri tleh in v vogalih. v pritličju recimo tega efekta ni.
@pavlek: Bolj gladka stena boljši pogoji za plesen. Najboljša je stena samo z mivko spucana in prebeljena z apnom.
Točno. Vlaga se obnaša tako kot povsod drugje Smile Pogoji v kleti so pa jasno drugačni kot v pritličju... Govoriti o % vlage brez temperature zraka je pa itak...
V kleti imam tri prostore + hodnik. V enem prostoru je "špajza", v drugem je kurilnica, v tretjem še ne vem kaj bo (mogoče telovadnica, soba za goste, ...) . In to so bo sem že pokital z altekom. Bom zdrgnil ves kit z žirafo dol in pobelil z apnom.
Raje bi pa uporabil barvo za vlažne prostore od jupola ali spektra, vendar ali je ta enako kot apno?
Re: Plesen na steni v kletnih prostorih - cheba - 29.10.2013
Samo ideja. Jaz imam v vogalu od kuhinje, sicer čisto slučajno zaradi temnejšega odtenka, pralno barvo. Ker hiša nima izolacije se mi čez zimo večkrat tam pojavi plesen. Ko se pojavi vzamem vlažno krpo in jo obrišem dol. Stena je po tem ko nova.
Re: Plesen na steni v kletnih prostorih - pavlek - 16.12.2013
Ugotovili vzroka za vlago v kletnih prostorih.
Ne moreš verjet! Eno leto smo imeli rekuperator narobe zvezan. Zrak namesto, da bi šel iz bajte, je šel nazaj v bajto. Če žena ne bi bila tako mogačan alergik bi še naprej živeli v zaprti bajti!!!!!
Sedaj je vlaga v kleti padala na 50 %, drugje v bajti pa je 30%, čeprav imamo rekuperator z vlažilno kocko.
Re: Plesen na steni v kletnih prostorih - firefly - 16.12.2013
Previsok pretok zračenja potem.
