Težava s sosedom pri pridobitvi soglasja - Print verzija
+--- Tema: Težava s sosedom pri pridobitvi soglasja (/showthread.php?tid=51280)
Re: Težava s sosedom pri pridobitvi soglasja - Žerjavar - 9.5.2013
Citat:Individualni priključki niso del javnega omrežja in so v lasti investitorja. Tu je point.
Na žalost je tako. Pa ni prav. Je bilo drugače. V socializmu, ko je bilo vse naše, si kot investitor zgradil priključek in si ga z vključno števcem podaril državi. Nekatere tako pridobljene dobrine je privatizirala, pri tem pa pozabila na delež tistih, ki so to dejansko gradili. Komercialno ne pije vode: komunala mi predaja vodo nekje na sosednji parceli, jaz si jo spravim domov in tu bi jo sedaj tehtali (merili). Če je priključek moj, čigav je pa števec? Ali ni prodajalec dolžan imeti umerjeno merilno napravo, po kateri ti obračuna ceno? Odgovornost do materjalne dobrine preide ob primopredaji z ugotavljanjem kvalitete in količine (na števcu).
Danes bi pa rekel: Javna infrastruktura naj bo na razpolago na meji parcele. Tam se naredi priključek (in števec).
Re: Težava s sosedom pri pridobitvi soglasja - KeCko - 9.5.2013
Ali je to prav ali ne je vprašanje, ki bi bolj sodilo na volitve ali pa morebiti na piknik Smile. Stanje je kakršno je in recimo, da se moramo povsem običajni državljani držati zakonodaje in ta pač je takšna. Števec je del individualnega priključka in je v tvoji lasti, si pa dolžan ga vzdrževati, kako je točno zakonsko urejeno to pri individualnih priključkih ne vem, vem pa, da moram v stanovanju, kjer imamo v manjšem večstanovanjskem objektu vsi lastne priključke in števce dati ta števec na 5 let (mislim da je to točno) umeriti ali ga zamenjati.
Citat:Števec je del individualnega priključka in je v tvoji lasti, si pa dolžan ga vzdrževati,
Čudno določilo? Kolikor vem, mora prodajalec poskrbeti za merilno napravo.
Praviš, da je števec moj, ga bom dal umeriti, kopijo umeritve pošljem prodajalcu v vednost. Čez nekaj časa prilagodim števec, da kaže pol manj Kdo me bo odkril, da kradem? Ob nenapovedani kontroli pač ugotovijo, da je števec malce zarjavel. Plombo pa je utrgal popisovalec, ko je s palico odpiral pokrov in čistil šipico, da ni rabil lesti v jašek.
Še bomo morali "peglati" to našo državo in njene zakone.
Re: Težava s sosedom pri pridobitvi soglasja - ajtimp - 9.5.2013
Žerjavar Napisal:
Citat:Kdaj se bo nehalo graditi javno infrastrukturo po privatnih zemljiščih? Velja tudi za daljnovode, tranzitne plinovode, ... Potreben koridor naj se odkupi in potem daje v najem pod določenimi omejitvami zaradi potreb koridorja.
Z prekategorizacijo kmetijskega zemljišča v gradbeno (nova gradbena četrt), bi se moralo urediti dostop do vsake parcele z javnim zemljiščem (cesta) z (možnostjo) vso infrastrukturo.
Tudi mene to zelo zanima.
Praksa občin, če govorimo samo za vodo in kanalizacijo je tudi reševanje samo obstoječega problema in ne celotne lokacije. Tako, da naslednji individualni investitor se sooči zopet s podobnimi problemi, ki bi bili lahko že odpravljeni.
Podobna zadeva.
Zasledil sem, da v kolikor gre za novogradnjo na območju, kjer ni telekomunikacijskega omrežja. Se pripravi javni razpis za podjetja, ki imajo za to koncesijo. V kolikor se nobeno podjetje ne zanima za to je, je to dolžno izvesti občina, ki postane lastnik omrežja. Nato naj bi dala omrežje v najem ponudniki pri katerem se odločiš, da boš imel telefon internet.
In to naj bi bilo letos že v veljavi.
Re: Težava s sosedom pri pridobitvi soglasja - krnekaj - 9.5.2013
naj komunala uredi služnost, lahko tudi z priposestovanjem, če je zadeva npr. več kot 20 let tam... ? al je to samo 10 let tam?
Še enkrat, komunala nima tukaj nič za urejat, je pa pravi naslov za dogovoriti se ali je možno priklop izvesti tudi kje drugje. Po zakonodaji individualni priključki niso del javnega sistema in so v lasti investitorja in je torej v domeni investitorja, da lastniško uredi te zadeve. Ali je to prav ali ne je brezpredmetno ker v tem trenutku gospodični, ki je postavila to vprašanje ne bo čisto nič pomagalo.
@ Žerjavar, kaj ima prodajalec z vzdrževanjem števcev? Ti kupiš atestiran števec in si ga dolžan vzdrževati. Če ti ga nekdo poškoduje ga lahko terjaš za odškodnino, vsekakor pa je tvoja dolžnost imeti te stvari urejene. Sicer pa sem rekel kako točno je to zakonsko urejeno za individualne vodovodne jaške ne vem, vem samo to, da nas je upravnik obvestil, da naj bi po zakonu morali na določeno časovno obdobje vodne števce rekalibrirati oz. nabaviti nove. Predvidevam, da podobno velja tudi za individualne vodovodne jaške. Ti niso del javnega vodovodnega omrežja in so v lasti investitorja, ki je dolžan skrbeti zanje.
Citat:da nas je upravnik obvestil, da naj bi po zakonu morali na določeno časovno obdobje vodne števce rekalibrirati oz. nabaviti nove.
V večstanovanjski hiši je ta svar običajno drugačna. Komunala prodaja vodo bloku po skupnem števcu. Ker ste se v bloku dogovorili, da boste imeli vsak svoj števec in po njem plačevali, so to dejansko odštevalni (delilni) števci. Tako ste se dogovorili in ti števci so vaša last, ste dolžni zanje skrbeti. Imate pa še vedno skupni števec (zanj skrbi komunala), po katerem komunala izstavi skupni račun za vsa stanovanja, kako si ga razdelite pa poskrbi upravnik.
Za moj vodovodni števec je do sedaj (upam, da še bo v bodoče) skrbela komunala. Nekoč so enkrat ob menjavi hoteli imeti plačilo, pa se nisem pustil. Po drugem opominu sem jih prijazno povabil, naj me tožijo. Za direktno izterjavo nimajo osnove, ker jaz nisem naročil menjave števca, saj števec ni moj. Imam potrdilo, da sem jim ga brezplačno izročil skupaj z komplet priključkom (cevi, ventili, ...).
Re: Težava s sosedom pri pridobitvi soglasja - MisaT - 9.5.2013
Gospodična? lepo se sliši Smile
Do konec leta 2017 morajo v tej občini zamenjati cevi vodovoda in ga tudi prestaviti na javni del zemljišča. Toda glede na to, da v naši državi poteka vse počasi, bo to tudi trajalo... je pa ena izmed rešitev.
Nama ostane le, da povprašava na komunali kaj se da še storiti, na občini in počakati... Ni pa fer, da takšno umazanijo dovolijo... priklop se izvede, vse uredi, voda napelje na zemljo, komunala računa, ne more pa nihče na soseda pritisniti glede tega soglasja... še odškodnino so mu takrat nudili, toda trma kot je... bomo videli kaj bo...
Re: Težava s sosedom pri pridobitvi soglasja - KeCko - 10.5.2013
Žerjavar Napisal:Za moj vodovodni števec je do sedaj (upam, da še bo v bodoče) skrbela komunala. Nekoč so enkrat ob menjavi hoteli imeti plačilo, pa se nisem pustil. Po drugem opominu sem jih prijazno povabil, naj me tožijo. Za direktno izterjavo nimajo osnove, ker jaz nisem naročil menjave števca, saj števec ni moj. Imam potrdilo, da sem jim ga brezplačno izročil skupaj z komplet priključkom (cevi, ventili, ...).
Tukaj imaš prav. Do števca in vključno s števcem je del javnega vodovoda vendar šele po prevzetju s strani komunale. Do takrat pa je izvedba priključka v domeni investitorja in tudi njegovo delo, da uredi lastniške zadeve. Kot sem omenil tukaj komunala ne gre v žerjavico po kostanj nekoga drugega, ki ga na koncu sama poje Smile
Re: Težava s sosedom pri pridobitvi soglasja - Merkur - 8.8.2015
Obstajajo še boljši heci.
Mi smo hoteli urediti služnost za vodovodni prikluček, ki gre preko parcel Sklada kmetijskih zemljišč. Damo vlogo, naračunajo dva jurja, ker seka več njihovih parcel, trasa pa je dolga dobrih dvesto metrov. Se odločimo da bomo plačli da bo mir.
Potem rečejo da moramo še dobit soglasje zakupnikov teh njihovih parcel.
Eden izmed zakupnikov je sosed ki noče podpisat in niti ne pove zakaj, vodovod pa je tam še iz sedemdesetih let.
Javimo to na SKZG, kjer rečejo da brez tega ne bo šlo.
Vse skupaj pustimo tako kot je bilo vsa leta, država pa se obriše pod nosom za dva jurja :-)
Tako je to v naši državi ...
