Temeljita obnova hiše letnik 1938 - Print verzija
+--- Tema: Temeljita obnova hiše letnik 1938 (/showthread.php?tid=51164)
Strani: 1 2 3 4
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - firefly - 3.5.2013
(nekateri so težko, če sploh) rešljivi npr. hidroizolacija pod stenami.
to je 90% težav Smile
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - Žerjavar - 3.5.2013
Citat:bi mogoče bilo možno, da pridete pogledat to hišo?
Možno bi bilo, vendar ne bom.
Nisem gradbinec, niti praktik.
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - obnova1938 - 3.5.2013
Hmmm, sicer ne razumem, zakaj sicer ne, ampak OK, spoštujem vaš odgovor.
Ampak vseeno vam pa ne bova dala miru z vprašanji :roll: preko foruma ... to pa lahko? :oops: :oops: :oops:
firefly Napisal:(nekateri so težko, če sploh) rešljivi npr. hidroizolacija pod stenami.
To ste mislili za probleme oz. težavave pri obnovi?
Se najbolj bojiva in zavedava problema z vlago v hiši, prav zato pa si želiva dobiti nekoga, ki se na to spozna in bi lahko ocenil škodo zaradi vlage oz. kako sanirati in ali je smiselna obnova. Samo vlaga naju zadržuje pri dokončni odločitvi o obnovi
Citat:Se najbolj bojiva in zavedava problema z vlago v hiši,
Vlage je več izvorov. Važno je ugotoviti vzrok vlage. Sanacija se izvede z odpravo vzroka.
Ali imaš namen delati zunanjo izolacijo zidov (fasado)? Ali je opazna vlaga v zidovih samo spodaj = blizu nivoja zunanje zemljine.
Mogoče prilimaš kako fotko zunanjega izgleda, se bo lažje pogovarjati.
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - obnova1938 - 7.5.2013
No smo si na deževen dan vzeli čas in šli malo poslikat.
Hiše se ne uporablja že cca. 2 leti, tako, da je dve zimi že bila neogrevana. Zunanja fasada, ki je v bistvu samo omet, brez izolacije, je bila obnovljena pred cca. 3-4 leti. Mislim, da bi se v tem času že pokazalo, če bi zidovi vlekli vlago iz tal, ali pač ... :roll:
Notri pa je vlaga opazna samp po nekaj kotih pri stropu, je pa kar nekaj "napihnjenega" ometa v prostoru, kjer hiša ni podkletena. To pa predvidevam, da vleče iz tal-tlak. No sliko prilagam ...
Nima pa hiša novenih razpok, tudi streha (tramovi in lege) so nas kar presenetili, saj so v kar dobrem stanju.
Aha, glede plate (lesena) pa je tako, da se kar čuti, ko otrok skače, in tudi kar zatrese se, če močno udariš z nogo ob tla ... :oops: Predvidevava, da bi bilo potem potrebno zamenjati vse tramove :roll:
Še vedno se odločava, kaj storiti, pa zato prosim čim več informacij :oops:
Še nekaj slik ...
... še dva
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - gt001 - 7.5.2013
Jaz bom rekel le eno (ko gledam plesnive robove in od vlage napihnjene omete): naredite si uslugo in opustite misel na obnovo. Ce vam je vsec lokacija/arhitekturo naredite identicno novogradnjo.
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - ElBarto - 7.5.2013
kot vidim na slikah, je treba menjati vse (pode, vrata, okna, napeljave, notranje stene do cigla, vlage je kar nekaj videt..., ogrevanje, najverjetneje tudi dimnik itd.. ), razen zunanje fasade, ki pa neke funkcije za današnji čas nima, razen tega da je solidno lepa. Izolativna pa ni.
V glavnem, imata kinder jajčko, kjer ne vesta, kaj bosta dobila, ko bosta začela kopat. In preberi si kar nekaj zgodb "obnavljačev" tu na forumu, ponavadi niso lepe.
Če vama hiša res sentimentalno ne pomeni kaj dosti ( npr. podedovana od staršev, starih staršev. itd.. je rešitev kot sem rekel:
[img]httpunichr("58")//xmlunichr("46")catmmsunichr("46")com/servlet/ImageServlet?imageId=C714747&imageType=2[/img]
Za pol tega denarja dobiš novo montažno hišo cca 120m2 z okni, streho, vodno napeljavo, fasado, predpripravami za štrom, in ker imata voljo in 50.000 v žepu naredita še estrihe, ogrevanje, kopalnico, vrata, pokitata stene, kupita pohištvo in se vselita. (mogoče sem še kaj pozabil)
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - CimaBella - 7.5.2013
Se strinjam, če ne živita v hiši, če ni sentimentalne vrednosti, ruši šiljo!
Smile
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - izotop - 7.5.2013
sicer so že veliko povedali, bi pa še dodal moj komentar na videno, če lahko:
- kot prvo, tej hiši malo težje rečem vila, pa ne zaradi same velikosti, je pa mogoče bila glede na okolico takrat bolj v višavah. se vam pa čez cesto bohoti nekaj modernega, hehe..
- palček mi je začuda simpatičen in nekako gre k celotni podobi,
- tudi vam pravim, da skušajte dobite kakšne originalne načrte ali pa vsaj fotografije, da vidite, kakšna je bila kronologija posegov na objektu. verjetno je bil tisti del pred cesto, kjer je tudi zalomljena streha, prizidan oz predelan (temelji?), okna, ki so drugačne velikosti in niso v ritmu fasade, so najbrž na novo in v večini primerov kazijo prvotno podobo objekta in jasno tudi statično slabijo zidove, sploh kje na kakšnih čudnih pozicijah (glede na fotke si mi zdi vsaj eno okno takšno). ne pozabit, da gre za objekt, ki ni grajen protipotresno.
- kaj je pod tistimi stopnicami, kako je izveden odvod meteorne vode? dvigu kapilnarne vlage (napihnjeni zidovi) si pri teh starejših objektih, ki nimajo izvedenih hidroizolacij v konstrukciji, težko ogneš, se pa danes da to ustrezno sanirat, če je izvedeno korektno. zunanji zidovi na prvi pogled zgledajo dokaj zdravi, se pa razkrije prava podoba, ko se naredi odkop in kakšno "sondiranje" po fasadi.
- če bo ti obloga fasade zunaj (če je seveda to možno, v kolikor je objekt pod kakšnim spomeniškim varstvom), bo hiša deloma izgubila del "antičnega" šarma, se pa zato da v tem primeru igraz z kakšno nelapljenimi eps štukatrurami ipd (no, tudi drugače), da dobiš efekt malo bolj rakošne fasade in se približaš pojmu vile. ne uporabite močnih barv.
- ogrevanje (mislim bolj na ogrevala) jst vedno predlagam ali eno ali drugo, mešanje sistemov mislim da ni najboljša izbira, sploh pri obnovah. v teh starih obejktih meni osebno talne ne sede, ker je precej pod vpraššajem, kako dosežeš željen komfort ob večjem mrazu.
- pri rekonstrukcij plošč je možno izvedba tako v leseni, kot v kovinski ali ab konstruckji, vsaka ima svoje pluse in minuse, najmanj invazivna bo najbrž lesena (manjava gnilih tramov ipd), kot rečeno že prej, je pa pri lesenih ploščah seveda večji prenos zvoka, škripanje ipd, sploh v starih objektih, kjer je težko lovit ravnine ipd.
tolk mi na prvo branje pade na glavo..
glede obsega del pa se dokaj stroinjam z vsemi, da bo precejšen, sploh če ste pikolovski (drenaže, izravnave, instalacije, izolacije, stavbno pohištvo, streha itd itd). vendar to velja itak za vsako resno obnovo. najbrž res vse pade na to, koliko vam star objekt pomeni..
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - marisol28 - 7.5.2013
Uff, tu se prav konkretno vidi kako zidovi vlečejo vlago, tega pri nas ni bilo. A je hiša podkletena? Zadevo se sicer da sanirat,ampak vprašanje financ. Streha? Cegl bo za zamenjat, ostalo pa tak ali tak mora vse ven, v kompletu.
ElBarto Napisal:Za pol tega denarja dobiš novo montažno hišo cca 120m2 z okni, streho, vodno napeljavo, fasado, predpripravami za štrom, in ker imata voljo in 50.000 v žepu naredita še estrihe, ogrevanje, kopalnico, vrata, pokitata stene, kupita pohištvo in se vselita. (mogoče sem še kaj pozabil)
No tukaj se nebi mogla strinjat ... za 50.000 € NI mogoče dobiti montažne hiše cca. 120 m2, no vsaj take ne, da bi "zdržala vsaj mene", poleg tega, na montažni ni prav veliko stvari, katere bi lahko postorila sama.
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - samozaprobo - 7.5.2013
...tole berem... nekaj me mi ne gre skupaj...
obnova da ali ne... se splača ali ne...
da je ceneje če se poruši in postavi na novo...
glede na vse napisano in slike, mi je jasno, da je potrebna kompletna prenova - kompletna streha, hidroizolacija, odstraniti vse notranje in zunanje omete, vse ištalacije.... v bistvu ostane samo ,,skelet,, hiše ...
ne gre pa mi skupaj, zakaj je ceneje postaviti novo hišo, kot vse to adaptirati... pri novi hiši ravno tako potebuješ kopletno streho, vsi ometi, inštalacije, fasada... skratka vse razen ,,pozidave,,
če laično razmišljam (če se motim me prosim poravite), je v tem primeru cenejša obnova od nove hiše vsaj za to ,,osnovno pozidavo,, (zidovi- skletet hiše), kjer pa je opeke sigurno za 20.000€ glede na velikost...
ElBarto....kaj ste mislili s tem, da za pol tega denarja dobiš montažno hišo 120m2 - o kakšni vrednosti se gre ?
