Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - Print verzija
+--- Tema: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? (/showthread.php?tid=50211)
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - janez.servis - 14.3.2013
Ni slabih gorilnikov. Potrebno pa preveriti odzivnost in resnost serviserjev.
Glede cene kotlov na pelete pa je vprašanje hočem imeti enak komfort kot pri olju in plinu. Zaradi tega so cene različne pozabil dodati Slovenec ali Avstrijc ali Italijan.
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - mars - 14.3.2013
Jaz imam centrometalov gorilec na ferotermovi peči, 4,3 T skurjenih pelet nobenih zastojev, pa sem kuril pelete od profilesa, enerlesa, gračanica in cugmajstra. morda po kvaliteti malo izstopajo profilesovi, v osnovi sem boil pa z vsemi zadovoljen, mislim da moraš pri gorilcu gledati predvsem na to, da se ti v letu ali dveh izplača, meni se je že c tem letu, glede na nabavo na hrvaškem. glede firme gorilcev pa, preglej stare poste in se odloči. CM dobiš na hrvaškem za ceno ferolija, pa mislim da nista primerljiva-vsaj glede na mnenja uporabnikov
dober nakup
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - andro63 - 14.3.2013
dunda Napisal:In sedaj - če primerjamo tole kar imaš ti Frane s kakšno prestižno zadevo - koliko od vas jih je mnenja, da bi bilo bolje kupiti tiste najdražje zadeve za 10 jurčkov?
Prav res me zanima, kako upravičijo tako veliko razliko v ceni. Recimo, da je nekaj razlike v času, ki ga porabiš za čiščenje in nekaj v izkoristku. Ampak v ceni pa takšna, da bi lahko imel najetega človeka, ki bi to počel nekaj let.
Razlika v času je po moji oceni ogromna do sedaj sem se v kleti s konkretnim delom pri peči zamudil trikrat po 10 min, ko sem praznil pepel in enkrat 5 min, ko sem pretaknil cevi na razdelilcu in izbral drugo sondo za sesanje pelet iz letnega zalogovnika. Na vse me opozori sobna enota po začetnih zagonskih težavah sedaj sploh ne vem , da mam peč na pelete in ne na olje. Vse je regulirano s sodobno vremensko regulacijo, do sedaj sem porabil slabe 4 tone pelet temperatura v hiši je 23 stopinj ogrevam cca 220 metrov občasno tudi več
Čez komot ga ni še posebi zato ker nisem več rosno mlad pa mal me astma daje, da bi vsak teden enkrat al pa celo dvakrat dimnikarja špilal.
In nenazadnje grem lahko kamorkoli za več dni pa se nič ne bojim kakršnih koli zastojev zaradi usrane peči in odvečnega pepela ali pa pomanjkanja pelet.
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - MojsterPolde - 14.3.2013
Jaz sem dal na feroterm peč jeseni zmontirati ferolijev gorilec, sem pač probal, ker sem prej pokuril skoraj 5000l olja. Sedaj mi dnevno požre okoli tri žakle pelet, ko je bilo zelo mraz pa tudi šest. Je pa gorilec občutljiv, katere pelete uporabljaš. Sem imel kar nekaj težav, predvsem zaradi serviserjev, ker vsak drugače govori in ne veš več kaj je prav. Zato sem sam zadevo naštudiral in spreminjam parametre glede na pelete in deluje brez problema.
Pri vložku 2200€ za gorilnik +1800€ -1000€=3000,00€ Nova peč z gorinikom in motažo ter eno uro dela za subvencijo. Čiščenje 1-2X tedensko po 10min.
Tudi ni močno občutljiva na kvaliteto pelet in je v ceni peletni zalogovnik ter zagon.
To so cene brez DDV 8,5%.
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - telmos - 15.3.2013
Eragon.
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - flexman61 - 15.3.2013
Pri nakupu še upoštevaj, prisotnost modularnega načina delovanja.
Torej gorilnik cel čas ohranja ogenj, le prilagaja moč glede na potrebe.
Na mojem še nisem sprobal zadeve, ampak naj bi bila uporabna zadeva, posebej če nimaš zalogovnika tople vode.
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - mikele - 15.3.2013
Na sejmu sem videl še gorilnik Lipa...ima kdo izkusnje?
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - barracuda - 17.3.2013
Jaz imam gorilec Lipa in lahko rećem,da do sedaj deluje veliko boljše kot pa ecom2.katerega ima tašča.
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - mikele - 18.3.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://pelete.si/lipa-gorilec-na-pelete.html">http://pelete.si/lipa-gorilec-na-pelete.html</a><!-- m -->
Izdelan iz Inoxa...cena gorilnik, podajalnik, zalogovnik in montaža...cca 2000€ z DDV
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - misko07 - 18.3.2013
Je v tej ceni tudi zagon? Kako zgleda kurjenje drv brez demontaze gorilca?
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - đozo - 18.3.2013
..montirat gorilec za 1500-2000 na obstoječ kotel,je še vedno"potratno
..če pa bi koštal,kot sedaj stane oljni(500 eu),le kateri vsebuje dosti bolj dragocene sestavne dele,kot peletni,pa sploh ni za razmišljat
rezime
...proizvajalci peletnih gor.,še posebej slo,nas v naši"stiski "pošteno odirajo :wink: ..dobro vejo,da nimamo denarja,za komplet investicijo...tako,da ti drugo ne preostane
..bog ima dolgo šibo :wink:
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - okvals - 18.3.2013
Jaz v tvojo trditev verjamem le deloma. Sem dal gor gorilec Eragon na 20 let staro peč Buderus Logano in sem izredno in res izredno zadovoljen.
Preden sem šel v investicijo sem pretehtal vse lanske možne variante glede mene"
-nova peč izključno na pelete,
-nova kombinirana peč (drva peleti),
-nova peč (oves, kuruza, drva, peleti ipd..),
-toplotna črpalka.
Kar koli bi dal ne bi pasala obstoječa avtomatika, ne paše dimniški nastavek, ne paše dvižni - povratni vod, ne paše podstavek peči, ne paše povezava peči z ostoječo toplotno črpalko za SV, ni mi bila všeč lokacija toplotne črpalke (pa tudi cena vložka žužkov zanjo ne).
No vsak se naj odloči sam.
Paktične razlike med delovanjem prejšnega olnega gorilca (Tyssen) in sedanjega peletnega:
Peletni" manjša poraba energije glede na kilovate (sedaj ogrevam poleg hiše še SV, prej je to delala TČ), munus pa je da moram 2x na mesec spucati peč na roke (dela 2x po 20 minut), ter 3x na mesec napolniti zalogovnik pelet (350 kg). Ampak pri tej ceni je to to (pa saj mam čas).
Gorilec se pa sam čisti (no poleg očisti tudi del peči Smile.
No sem ti odgovoril glede gorilca?
Re: Kateri peletni gorilnik? Eragon, Jesenko, Fenix, drugi? - frane - 19.3.2013
Pridružujem se mnenju Okvals-a
Nimam gnara za vse "in",pa sem vsaj za obstoječo ferotermco vzel dober gorilec
Tako,da sem pač izkoristil dane možnosti in sem ful zadovoljen z zdajšnjim načinom ogrevanja, pa še pelete lahko vozim skupaj po 10 ali20vreč za preizkus
gorenja. Za enkrat mi dobro uspeva.Čiščenje je mala malica kajti za vsako lopatko pepela vem,da mi je ostal v žepu kak ojro...
l.p.Frane
