Poraba energenta pred in po fasadi. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba energenta pred in po fasadi. (/showthread.php?tid=49539) |
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - jan45 - 10.2.2013 MI2 Oprosti,verjetno se nisem dobro izrazil.Hiša je novogradnja oz.vseljeni tretje leto.Večino stvari z tvojega spiska lahko brišem.V ponudbi je tudi stirodur za cokl,za gradbeni oder ni potrebe,balkonov ni,izdelava fasade pa do zaključnega sloja. Še kakšna karakteristika hiše. 180 m2 2*90 Strop 32cm tervol tla 10 cm izolacija okna lesena 1,1 zunanji ovoj unipor 30 cm Za fasado bom namenil 12 cm stiropor. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Žerjavar - 10.2.2013 Citat:Še kakšna karakteristika hiše.- Skupna površina oken (m2)? - Skupna dolžina balkonov (toplotni most)? - Koliko izpod nivoja spodnjih tal bo fasadna izolacija (izolacija temelja)? - Koliko so spodnja tla iznad (izpod) zunanjega nivoja zemlje? Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Migaj - 10.2.2013 Razlika med porabo pri sodobno izolirani hiši brez balkonov brez fasade in porabo iste hiše po narejeni izolaciji fasade, je seveda velika, najbrž cca 40%. Tako izračunanega razmerja zmanjšanja porabe ne gre posploševat na starejše objekte. Pri teh povečanje izolacije iz npr 6 cm na 20 cm prinaša veliko nižje % zmanjšanja porabe energenta. Npr. pri meni bi povečanje debeline izolacije fasade (iz cca 6cm na 20cm) prinesla okoli 15% zmanjšanje porabe energenta za ogrevanje. Ker TČ greje tudi sanitarno vodo, bi se letna poraba energenta za ogrevanje in toplo sanitarno vodo zmanjšala za 12% oz za 100 EUR. Drugo je, če fasada sedaj sploh ne bi bila izolirana: 30% prihranka pri ogrevanju oz 20% prihranka porabe za ogrevanje s pripravo tople sanitarne vode. Fasada brez izolacije pa seveda ni sprejemljiva - o tem nima smisla debatirat. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Migaj - 10.2.2013 Korekcija: pri starejših objektih daje cca 20cm-ska izolacija predhodno neizolirane fasade cca 30% prihranek pri ogrevanju oz cca 25%prihranka pri skupni porabi s TČ (ogrevanje+TSV). V izračunu seveda niso všeta nova okna, ampak to je pa že druga zgodba. Pri sodobnih objektih(nova okna, neprimerno boljša izolacija tlakov, cokla, ni teras, balkonov, topltonih mostov na podstrešje, ipd) pa je seveda % prihranka z izolacijo fasade precej večji -lahko tudi cca 50%. Nominalne vrednosti prihranka pa so vseeno še manjše. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - aoven - 10.2.2013 Mene bo fasada na renovirani hiši predvidoma prišla okrog 12 tisočakov (15 cm grafitnega stiroporja). Nova troslojna okna in vrata sem plačal 13 tisočakov. Ampak ker je bilo pri tem nekaj ekstravagance, bi lahko kakšnih 5 tisoč odštel, da je bolj realistično za tak izračun. Potem moram prišteti še 5 tisočakov za izolacijo mansarde (8 cm Agepan + 22 cm celuloze). Skupaj torej okroglih 25 tisoč investicije neposredno v izolacijo hiše. 15 cm stiroporja v tlaku pritličja lahko cenovno zanemarim. Pred renovacijo je bilo cca. 120 m2 ogrevane površine, za katero je šlo na sezono dobrih 2000 L kurilnega olja. Hiša brez kakršnekoli izolacije. Ker je bilo podstrešje v celoti hladno, prav tako pol pritličja, je bilo izgub ogromno. Po renovaciji bom s talnim gretjem ogreval 200 m2 površine, vir pa bo biomasa (uplinjevalni kotel na polena). Če drži tvoja ocena, Migaj, potem bom investicijo pokrival več kot 30 let! Moje ocene in (zelo) grobi izračuni pa predvidevajo le pol toliko - slabih 15 let. Seveda, če pri tem upoštevam striktno le izolacijo in zanemarim vse druge efekte na kvaliteto bivanja. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Migaj - 10.2.2013 Ne bi pri tebi znal izračunati, vsekakor si se prav odločil -pri renovaciji je gotovo smiselno hkrati dobro izolirati objekt. Če si prej za ogrevanje 120m2 neizoliranega objekta porabil 2.000 l kurilca, me zanima s kakšno pečjo in ali je všteto ogrevanje sanitarne vode? Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - aoven - 10.2.2013 V porabi je bila všteta tudi sanitarna voda. Peč je bila ena stara Zrenjaninka na drva in premog, ki jo je oče v začetku 90. let predelal za oljni gorilec. Bila je prav taka kot tale na spodnji sliki, le da je imela zgoraj še vgrajen 120 L bojler za sanitarno vodo: [img]httpunichr("58")//mmcunichr("46")bolhaunichr("46")com/3/image/133001/133025/Pec-za-centralno-kurjavo-na-drva_50bf677e7721bunichr("46")jpg[/img] Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Romzis - 10.2.2013 Pred 6 leti smo dali na hišo 10cm stiropor. Prej je bil samo omet. Fasade je naneslo cca. 300 kvadratov. Podstrešna AB plošča je izolirana s cca 5-7 cm tervola, okna so relativno slaba (Kli Logatec stara 30 let). Poraba kurilca je z 2500 do 3000 litrov padla na 1400 do 1800 litrov na sezono. Potem na olje nismo več kurili - smo prešaltali na drva. Okvirno je padla poraba pri drvah iz cca 25 metrov na cca. 14 metrov (pred leti smo že kurili drva - odtod tudi podatek). Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - osterklin - 11.2.2013 Vsi po malem "nakladate" vsi in firme tudi, ki ti obljubljajo ne vem kakšen prihranek. Tudi jaz sem v aprilu 2010 zamenjal stara vezana okna z novimi debelejši profil lesa in trojna zasteklitev visok fakltor izolativnosti, obljubljali so cca 500€ prihranka pri kurjavi. Ko je bila zima mimo in smo natočili spet kurilca je bila cisterna ravno tolk prazna kot prejšnje zime. Res bo treba na fasadi narediti še dodatno izolacijo potem upam da bo kaj razlike ne nadejam se pa take kot ti obljubljajo po katalogih. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - aoven - 11.2.2013 Citat:obljubljali so cca 500€ prihranka pri kurjaviGlede na kakšno izhodišče? Prav zate (po oceni izolacije na hiši in izračunu), ali le tako izza pulta, pavšalno? Če pavšalno, potem je to pač tvoja smola, da si verjel. Nekdo, ki porabi 3000 L olja bi morda lahko z novimi okni imel realen prihranek 500 EUR (17%). Nekdo ki porabi 1500 L, pa precej manj verjetno (33%). Jaz sem za nova okna in drsna/balkonska vrata dal 13 tisočakov. Pa si ne delam utvar, da bo to samo po sebi kaj bistveno pripomoglo k manjši porabi. Fasadna izolacija je največji kontributor. Potem pa tesno sledita podstrešna in kletna (tla). Citat:Ko je bila zima mimo in smo natočili spet kurilca je bila cisterna ravno tolk prazna kot prejšnje zime.Koliko je bila (oz. je še naprej) poraba? Koliko m2 ogrevaš? In koliko m2 steklenih površin si zamenjal? Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Migaj - 11.2.2013 Samo z zamenjavo oken boš teško prišel iz 3000 na 2500 l kurilca, razen če po zamenjavi oken ne boš več skoraj nič zračil, ali če so bila stara v resnici prastara in 100% nevzdrževana in dotrajana ali morda celo samo enojna stekla. Pa pustimo sedaj rekuperetorje ob strani. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - pisti - 11.2.2013 Na primorskem ob dolgotrajnih burjah bi se sigurno poznalo. Ima moja soseda še okna brez termopana samo dvojna zasteklitev ob burjici cca 70-80 km-h ne more več segreti hiše nad 15 *c. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - aoven - 11.2.2013 @pisti: Tvoja soseda ima verjetno bolj kot s stekli problem s konkretnimi špranjami okrog okenskih (in vratnih) okvirov. Stopi ob priliki do nje s kakšno piksno purpena. :wink: Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - pisti - 11.2.2013 Že tiste ozke spužvaste tesnila na meter delajo ogromno čudežev vendar ne gre denar od nje. Za vse ga je škoda razen za drva ker ima lasten gozd in kompenzirava jaz posekam zame in naredim še njej drva. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Romzis - 11.2.2013 osterklin Napisal:Vsi po malem "nakladate" vsi in firme tudi, ki ti obljubljajo ne vem kakšen prihranek. Tudi jaz sem v aprilu 2010 zamenjal stara vezana okna z novimi debelejši profil lesa in trojna zasteklitev visok fakltor izolativnosti, obljubljali so cca 500€ prihranka pri kurjavi. Ko je bila zima mimo in smo natočili spet kurilca je bila cisterna ravno tolk prazna kot prejšnje zime. Res bo treba na fasadi narediti še dodatno izolacijo potem upam da bo kaj razlike ne nadejam se pa take kot ti obljubljajo po katalogih.So te nategnili, to pa še ne pomeni da nakladamo. Mimogrede, klasično, normalno okno ima K šipe okrog 3, super krasno novo okno pa okrog 0,7. Pri oknu kot celoti so številke podobne. Če računaš max razliko 2,5W/m2K (pa je verejtno manjša), ti pri recimo 12 oknih s površino 1,5 m2 nanese to približno 300kWh v celi zimi (ob predpostavljeni povprečni temperaturi +3st C za 6 zimskih mesecev - kar je pomoje pretirano ampak ok). Večkrat pa sem že slišal, da je prihranek na zamenjano okno cca. 20 litrov kurilca (kar bi pri 12 kom pomenilo cca 240 litrov). |
