Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - Print verzija
+--- Tema: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? (/showthread.php?tid=49460)
Strani: 1 2 3
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - mameli - 6.2.2013
cardynal Napisal:ja sej potrebujes samo za znizanje temperature v talno,
kakšno varovanje povratka zakaj bi imel to?
črpalko lahko eno tisto ki je v peči uporabiš za bojler
druga pa žene talno.
manjka mi nepovratni ventil? ga rabiš ?
raztezna, varnostni ventil???
vse to bi v sekundi resli z navodili...
Varovanje povratka potrebuješ zato, da ti kamin ne kondenzira. Če si si prebral navodila, je o tej temi clotno poglavje, kjer je tudi zapisano, da proizvajalec ne prizna garancije na kamin, če le to ni urejeno. Seveda pa so monterji v Slo. bolj pametni kot proizvajalec z 20 letnimi izkušnjami pri proizvodnji kotlov na biomaso...
Raztezna posoda je vgrajena v kaminu, prav tako varnostni ventil.
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - janez.servis - 6.2.2013
Mameli. Dam ti prav. Marsikdo joka ker ni naredil varovanja kotla. V biomasi ko zgori so kisli delci ki z kondenzom ustvarjajo kisline. Dobimo miško v kotel, ki naredi (luknja velika me ne mika).
Adijo garancija. Če je dovolj kače v talnem je pri-20st.C ;tudi 30st.C dovolj če dela non stop.
Tla na 23st.C na 1,5m 100% 22,5st.C. Pa ne se hecat brez mešalnega ventila. Sem že videl dovlj estrihov spokanih zaradi prevelike temperature in napačno izbranega materiala in to pri inst. ki pravijo da imajo 30let izkušenj. Dobra referenca. (avtomatika ni potrebna)
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - zmukec - 12.2.2013
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?27/113/fTwOPLt/ceviunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/27/113/fTwOPLt/ceviunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1t/t9/ffD0CE9/cevi-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1t/t9/ffD0CE9/cevi-2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?J/wF/5bBDTRt/razd-omarunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/J/wF/5bBDTRt/razd-omarunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2s/11A/3iAtRoGa/pec-zadaj-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2s/11A/3iAtRoGa/pec-zadaj-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1c/Ym/3bU9cgkL/1/cevi-do-bojlerjaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1c/Ym/3bU9cgkL/1/cevi-do-bojlerjaunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/2B/3BWn4NwA/osnovna-shema-vodovodnegunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/2B/3BWn4NwA/osnovna-shema-vodovodnegunichr("46")jpg[/img][/url]
Mogoče bo sedaj malo lažje.
Prebral sem navodila, za dodatni termostat je sedaj vse jasno.
Sem pa med pogoji za garancijo našel sledeče:
Garancija ne vključuje izmenjevalnika toplote, če ni izdelan primeren protikondenzacijski tokokrog, ki zagotavlja povratno temperaturo naprave vsaj 55 stopinj C.”
Kje točno, glede na slike bi moralo biti urejeno in s čim, da bo povratna temperatura vsaj 55 stopinj nazaj v peč?
1. Peč ima svojo obtočno črpalko ali je ta dovolj močna, da bo voda krožila 7 vej (55m2) + ogrevanje sanitarne vode?
Nobenega podatka o tej vgrajeni črpalki nimam. Peč je Extraflamme Duchessa Idro.
2. Če je odg. Na 1. vprašanje DA, potem je verjetno Wilo črpalka odveč? Če je NE, kam priklopiti to obt. Črp.?
Dirketno v štrom (kaj jo potem vklaplja in izklaplja??) ali na peč ?
Prosim, če je le možno brez tekmovanja kdo ima bolj prav in debata o vsem kar ne zadeva te teme. Želim malce pomoči, da bom vedel kaj mora monter/serviser oz. ta, ki je delal centralno še storiti, da bo vse prav delovalo - enostavno, da ne plačujem po nepotrebnem in da vem za kaj točno se gre, ker drugače mi lahko proda še uro z kukavico in zraven 50kg hrane a ne... :lol:
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - telmos - 12.2.2013
Manjka ti tisti VB in pa tripotni termostatski ventil za pečjo, ki zagotavlja minimalno temperaturo povratka.
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - mameli - 12.2.2013
Na zgornji skici imaš skicirano, kam pride termostatski mešalni ventil - pokaži jo monterju pa mora vedeti, kam ga bo namestil ( glede na to, da imaš vse cevi že v estrihu , ga bo po moje možno namestiti samo neposredno za kamin ). Izravnalnega ventila ( VB ) pa ne potrebuješ, če boš namestil ventil Esbe, serija VTC511. Glede na njegove karakteristike se ventil stopenjsko odipra in pripira tako, da ni prevelikega pretoka med toplim in hladnim vodom. Glede talnega gretja pa - po moje bi ti moral monter namestiti hidravlično kretnico pred črpalko za talno gretje ( v omarici ).
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - zmukec - 21.2.2013
@mameli
zakaj hidravlično kretnico?
Glede tripotnega ventila si imel prav, ESBE VTC511 Smile hvala
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - zmukec - 22.2.2013
smo uredili...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?24/6P/2rR2A893/popravljenounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/24/6P/2rR2A893/popravljenounichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?18/nd/3I2NpHXb/popravljeno-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/18/nd/3I2NpHXb/popravljeno-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2K/RH/2fp6SQrV/esbe-vtc-511unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2K/RH/2fp6SQrV/esbe-vtc-511unichr("46")jpg[/img][/url]
ampak ko rešiš en paket težav, se seveda pojavi še drugi paket.... zrak je v sistemu, na temo odzračevanja sem prebiral zadnje tri dni in včeraj ter danes to poznih ur, sledil opisom, navodilom ampak ne gre, v peči "žlobudra" da je groza!!!! sem spraznil cel sistem, ponovno napolnil, odpiral in zapiral vejo po vejo, vsake toliko se je lepo slišalo, ko se potem npr. 5min ni več sem zaprl in šel na naslednjo itd... ampak iz peči se sliši kot bi bili trije wc kotlički not, ki se non-stop polnijo - glasno in moteče do ........... ideje???
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - cardynal - 24.2.2013
samoodzracevalni ventilček pri peči ti manjka. bi znal potem rečit problem z luftom
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - zmukec - 24.2.2013
kam ga postaviti?
najvišja točka, čim bližje peči
pri meni levo zgoraj se vidi mesing lonček z malim plastičnim čepkom, za njim je varnostni ventil...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1E/zC/3IsickCm/20130115164847unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1E/zC/3IsickCm/20130115164847unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - mameli - 25.2.2013
zmukec Napisal:smo uredili...
Odzračni lonček je nameščen v kaminu na desni zgornji strani ( če stojiš pred kaminom ) - poglej če ni "glava" lončka zategnjena. Drugače je pa zaradi termostatskega mešalnega ventila težko odzračiti sistem ( meni še po 2 letih tu pa tam zabrbota v kaminu... se bo pa počasi odzračil ).
Hidravlično kretnico potrebuješ zato, ker imaš v razdelilni omari za talno gretje še eno črpalko - da ena črpalka ne "nabija" v drugo ( vse to bi moral vedeti tvoj monter... ).
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - zmukec - 26.2.2013
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/Cx/ANOgigQ/odzrac-loncek-pecunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1m/Cx/ANOgigQ/odzrac-loncek-pecunichr("46")jpg[/img][/url]
rečeno - storjeno Smile tole je pomagalo hvala @cardynal
ampak je tu še en trik, in sicer peč mora biti na OFF.... preberi navodila....
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1M/13U/4sVIu0m9/odzracevanje-peciunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1M/13U/4sVIu0m9/odzracevanje-peciunichr("46")jpg[/img][/url]
se pravi za kaminsko peč na pelete Ducessa Idro, jaz sem trikrat zapored zagnal, vsakič traja 15 minut, potem je potrebno ponovno aktivirati... ampak vsake toliko časa se še zasliši, ker sedaj pač ogrevam in voda kroži, ko bom imel čas bom ponovno parkrat tole zagnal...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?F/gT/2ICcSVhQ/pretokunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/F/gT/2ICcSVhQ/pretokunichr("46")jpg[/img][/url]
ni zanimivo če ni kaj za pretuhtat... pretoke imam vse odprte max. na sliki se vidi, da je razlika med posameznimi - a to pomeni, da je nekje bolje, nekje slabše odzračeno?? če so do konca odprti ali bi moral potem pretok biti maksimalen se pravi 5L/min?? ... zanima me tudi ali mora voda popolnoma zapolniti prostor ali pač ne v teh merilcih pretoka? sedaj je približno 3/4
zapolnjeno...
@mameli, nimam kam več postaviti karkoli, sploh pa pred črpalko v razdelilni omarici... kaj je lahko posledica če se "tepeta"?
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - cardynal - 26.2.2013
za prvo ni kaj Smile
pri pretokih je pa tako da je najverjetneje problem v različnih dolžinah vej... zreguliraj priblizno iste pretoke da nebo razlik...
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - zmukec - 28.2.2013
Ogrevam že 4. dan in ko voda v sistemu fajn kroži se ves zrak ujame v peči, tako, da sem včeraj ponovno ustavil peč in aktiviral funkcijo za odvod zraka - na displeju mora pisati - OFF - nato hkrati za nekaj sekund pritisneš tipki 1 in 4, potem zahteva ključ (access key) nastaviš z tipkama 4 in 5 oz + ter - na 77 nato pritisneš tipko 6 (meni) da to potrdiš, takoj zatem se izpiše AIR DISCHARGE pumpa se v intervalih prižiga in ugaša, vsakič se sliši manj žuborenja... v teh dnevih kar peč dela sem to ponovil vsaj 8 x (15min) pa se še vedno tu pa tam zasliši ampak po moje bo v kakšnem mesecu to OK... peč ima znotraj če gledamo od spredaj na desni strani zalogovnika samoozdračevalni lonček in se počasi odračuje...
glede stekla - v prvih dneh se je steklo močno zatemnilo moč je bila nastavljena na 3 in doziranje peletov +10, čeprav šalčka ni bila polna sem mislil, da je doziranje peletov nezadostno.. no, sem kljub temu doziranje zmanjšal na -5 in se sedaj steklo več ne maže, pa tudi delčkov nezgorenih peletov ni več v posodi za pepel...
Re: Kamin. peč/pelete, obtočna črpalka - povezava? - BOBoo - 7.4.2013
Jaz imam Melindo in imam podobne problem kot ti. Dejstvo je, da se sistem zaradi ESBE-ja težko odzrači...je tebi tisti dodaten lonček tam pomagal?
Glede umazane šipe pa- če boš kuril na nižji moči, se ti bo steklo gotovo bolj mazalo. Samo doziranje se da nastavljati v tehničnem menuju (tisto v user meniju so le kozmetični popravki). Kakšno imaš temperaturo dimnih plinov (pritisneš tipki 3 in 5)?
