Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogrevanj - Print verzija
+--- Tema: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogrevanj (/showthread.php?tid=49233)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogre - milanjungic - 25.1.2013
Jozl Napisal:Dvižni vod deluje tudi na razliki povratka in ga počasi dviguje, da se ne pojavi prevelika temp. razlika.
Tega ne razumem najbolje. Temperaturna razlika med radijatorskim dovodom in povratkom mora biti velika. To pomeni, da smo uspešno oddali toplotno energijo in je ne vračamo nazaj v kotlovnico (izgube).
@Tone
Ne vem, ali Seltron omogoča omejevanje povratka. Z omejevanjem povratka ti regulacija ob preseganju začne le-tega regulirati z nižanjem temperature dovoda. Ti parametri morajo seveda biti smiselno nastavljeni, da ne povzročijo podhalejavnja prostorov.
Sicer pa s parametri Seltrona lahko reguliraš temperaturo dovoda v radijatorje (nastaviš!). Ne vem kaj te skrbi, da bo avtomatika kar nekaj po svoje delala? Povratek se bo ustrezno odzival na temperaturo dovoda in bo odvisen do tega kakšna je temperatura dovoda in kakšen pretok boš imel (nastavitev črpalke oz. tlačne razlike dovoda in povratka). Večji pretok pomeni, da se manj toplote odda skozi radijatorje in je povratek višji, manjši pa, da se več toplote odda in je povratek manjši, obstaja pa nevarnost, da s premajhnim pretokom prostorov ne zagrejemo dosti hitro. Torej, namesto, da poskušaš bajto spraviti iz 18°C na 21°C v pol ure tako, da temperaturo dovoda dvigneš na 70°C, raje štartaš z ogrevanjem prej in v radijatorje pošiljaš "normalno" Tdovoda po krivulji (ali pa je vsaj ne dvigneš za toliko).
Glej moj graf jutranjega štarta. Za 1h v radijatorje pošljem 60°C, da bajto hitro dvignem na ~21°C do 7:30, nato čez cel dan vzdržujem 21°C s 52°C dovoda v radijatorje. Pri zunanji temperaturi 0°C. Isti efekt bi dosegel, če bi z ogrevanjem štartal ob npr. 5:30, z normalno Tdovoda.
[attachment=o8798]
Kar se sobnih termostatov tiče so ti po mojem skromnem mnenju v dobi termostatskih ventilov in regulacije po zunanji temperaturi čisto preveč odveč. Ne služijo ničemer drugem kot pa temu, da ga stanovalci gledajo in jamrajo, če je Tsobna 20,5°C namesto 21°C. "Vidim, da me zebe."
Re: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogre - solomojster - 25.1.2013
Zakaj povratnega voda v odvisnosti od temperature le tega ,ne usmerjaš na ustrezno višino zalogovnika?
Re: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogre - Tone - 25.1.2013
To glede sobnega termostata se strinjam. Ali Seltron lahko dela brez njega?
Ali Seltron sploh ima hidravlično vezavo z dvema povratkoma v zalogovnik? Mešalni ventil in pogon sta verjetno dobrih 100€, kar se načeloma splača.
Re: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogre - Homer - 25.1.2013
Seltron lahko deluje brez sobnega termostata, vendar potem ne pričakuj konstantne temperature v bivalnem prostoru.
Če boš imel povsod regulacijo s termostatskimi ventili, ti predlagam da ogrevalno krivuljo dvigneš nekoliko višje. Le tako bodo lahko termostatski ventili opravljali svojo funkcijo.
Dva povratka v zalogovnik?
Re: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogre - Fery - 25.1.2013
Da, ampak SGC67.
Sem si pogledal SGC67 in našel shemo, ki bi omogočala dva povratka, omenjajo pa ju samo za potrebe polnjenja zalogovnika.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3s/h8/223xndcy/shema292-sgc67unichr("46")png[/img]
Ma, narediš si sam, za drobiž.
Kontroler, par relejev, par termometrov in par vrstic kode (40 - 50 €).
Edino "motorni" ventili niso ravno drobiž. Z dvemi imaš tri vodene povratke, več jih pa verjetno ne rabiš.
Pa je to res potrebno?
Re: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogre - telmos - 26.1.2013
Ne , ker obstaja polno preprostejših rešitev.
Re: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogre - Tone - 26.1.2013
In to so??
Re: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogre - milanjungic - 26.1.2013
Manj je več. Mislim, da smo ti jih že opisovali, ne samo v tej temi..
Sanja se mi ne, sploh ker sem se sam zmerom ogreval za manj je več.
Re: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogre - urki1 - 28.1.2013
telmos Napisal:Ne , ker obstaja polno preprostejših rešitev.
Živjo sodelavec tukaj Wink Res bi rad vedel kakšne so te preprostejše rešitve. Lahko tudi na ZS.
Re: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogre - milanjungic - 28.1.2013
Z ustrezno regulacijo dovoda (regulacija temperature + ustrezna nastavitev pretoka), o tem smo že pisali. Če je povratek previsok, to pomeni, da smo po nepotrebnem dovod dvigovali.
Zdi se mi, da se s tem previsokim povratkom preveč obremenjujeta. Ogrevaj s konstantno in nižjo temperaturo in ne boš imel težav. Če te skrbi, da ob 7.00 ne boš imel dosežene reference, potem štartaj ogrevanje nekoliko prej z nižjo temperaturo in bajto "mehko" zagrej na želeno temperaturo do želene ure..
Re: Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogre - janez.servis - 28.1.2013
Malo penez malo muzike.
Ne koplicirat, na spletu je vse napisano in narisano.
Vrži iz avta elektroniko, pa boš v 19stoletju.
Smo na žalost v 21stoletju in elktronika iz kompjuterov prišpara od 5%-15%. Pika
