Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju (/showthread.php?tid=48906)
Strani: 1 2 3
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - smrekca - 23.1.2013
Lopovi!
Če jim že vnaprej izraziš željo, da rabiš 1cm krajša vrata...zakaj bi jih žagal naknadno in zato še plačal. Naj se že lotijo svojega poslanstva, to je izdelovanja vrat, ne pa da samo še preprodajajo cenena vrata iz eksotičnih tržišč.
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - Fantocci - 24.1.2013
Sem že videl, kako izgledajo vrata, spodrezana na licu mesta... Grdo. To je treba v delavnici naredit.
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - gt001 - 24.1.2013
za zacetek:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=31299">viewtopic.php?f=8&t=31299</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=48139">viewtopic.php?f=8&t=48139</a><!-- l -->
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - hiska_bo - 24.1.2013
Na drugo povezavo ne daj NIČ - je zgolj samopromocija. Očitno jim mora biti hudo, najbrž ni kupcev zaradi že objektivnih razlogov!
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - firefly - 25.1.2013
Miha je čist fajn "dečko" ki s tem ko podaja informacije o njegovi firmi (ki v sloveniji ni ravno splošno znana) marsikomu olajša izbiro in poveča možnosti. Tako da si zasluži samoreklamo. Vsaj ni prikrita, omotana v meglo in olepšana do neprepoznavnosti, kot nekateri drugi počnejo Sad
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - Fric - 27.5.2013
mi smo ene mesec v hiši in imam občutek, da prezračevanje ne deluje dobro (posebej hitro občutim v kopalnici in prostorih, ki se ne uporabljajo vsakodnevno).
Sumim, da imam premalo spodrezana vrata. Bom preveril, kakšne so dejansko višine, v teh dneh pa testiram tako, da puščam vrata odprta medtem, ko nas ni.
Ali obstaja kak enostaven aparat/način za določitev zračnega tlaka v sobah? Me zanima, če se ustvarja nadtlak/podtlak zaradi nrepehodnosti zraka med sobami.
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - gt001 - 27.5.2013
Preveri, kaksne so dejanske visine spodrezanih vrat. Izkustveno bi naj bilo 7-8mm ok. Za regulacijo pretokov zraka na dovodnih sobah sicer uporabljajo anemometre.
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - Pasivna Gradnja - 29.5.2013
Ko se prezračevalni sistem v objektu spusti v zagon ga je potrebno nastaviti - skalibrirati, da bodo na določenem vpihu res doseženi pravilni in pričakovani pretoki zraka. Vpihe in izsese se natavi lokalno z merilno napravo.
Pod vrati pa zadostuje višina 8 mm. To se je pokazalo v praksi kot povsem dovolj, če je sistem prezračevanja lepo "uglašen".
Lep dan,
PasivnaGradnja.si
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - Fric - 30.5.2013
Reža pod vrati je sigurno premajhna, saj je od 3-5 mm.
Sem pa s puščanjem povsem odprtih vrat ugotovil tudi, da prezračevanje nekako ne deluje dobro, saj po sobah ostaja zatohlost. Izdelava razvoda je bila v lastni režiji, strojni del in razdelilci, pa so bili narejeni uradno. Kakšnih meritev po zagonu se ni delalo. Ventile sem pa tudi odprl bolj na približno/po občutku.
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - Fantocci - 30.5.2013
To da si sam delal razvod ni nič narobe, saj ne gre za noben "rocket science".
Cene izvajalcev so itak prenapihnjene.
Je pa fajn imeti predhodni izračun za pretoke (število cevi in njihova postavitev). To si imel? Kateri rekuperator imaš (nazivna kapaciteta)?
Kakšna je površina in koliko stanovalcev?
Pa še to: je hiša kolikor toliko zatesnjena? Če vse piha "mimo in poprek" potem prisilno prezračevanje tudi ne more delovati optimalno.
Izračun kapacitet sem imel 300 m3/h not/ven.
Imam pa Loosnay v kombinaciji s kanalsko klimo, kar mi je podrlo večino načrta, saj sem moral dodati dodatne prostore za vlek, ki gre preko klime nazaj na vpih.
Kar se zrakotesnosti tiče pa ne vem - pač klasično zidana hiša.
Ima kdo kako idejo, kako videti potek zračnega toka po prostoru? Zakuril ne bi ravno rad Big Grin
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - gradinc - 26.8.2016
Fantocci Napisal:Jaz pa ne želim spodrezanih vrat niti rešetke na vratih spalnice, ker mi ta meji na dnevno sobo, zaradi čimboljšega dušenja hrupa. Vrata morajo dihtat, celo pripiro bom dal spodaj, pa še dodatno jih bom oblekel z zvočno-izolativno prevleko.
Zato sem od projektanta zahteval, da so v spalnici ventili za dovod in odvod zraka (na nasprotnih stenah seveda), čeprav vem, da to ni optimalno.
Enostavno mi je tišina v spalnici pomembnejša od "pravilne" izvedbe prezračevanja.
Sicer je bila debata dolgo nazaj, vendar sedaj se zagotovo že poznajo rezultati Wink
Razmišljam enako, torej rad bi imel spalnice dobro zvočno izolirane, da se ne sliši pod vrati ven in not (sedaj v bloku se vse sliši preko tankih sten).
Si potem tako izvedel, ali si si premislil ?
Kje so potem odvodi, če niso pod vrati ?
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - GalloLight - 28.8.2016
Meni so naredili tako, da so pustili režo na vrhu, med preklado in podbojem. Zgornja prekrivna letvica mora biti seveda malo porezkana, da gre zrak skozi.
Ker sem hotel vrata do parketa + avtomatsko pripiro, predvsem zaradi dušenja zvoka.
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - gradinc - 29.8.2016
Kako se zvočno obnese s špranjo zgoraj ?
Najbrž bolje, kakor s spodrezanimi vrati, pa še nevidno je.
Glede izmenjave zraka je najbrž tudi bolje, da sesa od zgoraj, ker tam je toplejši, torej izrabljeni zrak...
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - BojanF - 29.8.2016
Glede na to, da so vpihi običajno nekje pod stropom, je za bolj temeljito prezračenost sobe najbrž bolje, da gre iz sobe ven pri dnu vrat, sicer bi se utegnil zrak mešati le v zgornji polovici prostora, spodaj bi pa zastajal. Čeprav, kadar ima ista soba tako vpih kot izpih, sta tudi oba zgoraj pa očitno ni problema, tako da najbrž je vseeno kje je pri vratih prehod zraka.
