Poslovni račun brez stroškov (za sp) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Tema: Poslovni račun brez stroškov (za sp) (/showthread.php?tid=48865) |
Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - hisamiha - 5.1.2013 Zanimivo, včeraj sem na eVem odprl s.p. in nikjer ni bilo nobene zahteve za vpis podatkov o TRR. Mogoče pride kasneje z odločbo po pošti. Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - JozkoPetarda - 5.1.2013 To mislim da vse banka sporoči ajpesu... vem ko sem menjal račun sem šel samo na DH in tam podpisal papirje, čez en teden je bilo v ajpesu že vnešeno da je stari račun zaprt in novi odprt... Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - rokodelček - 5.1.2013 bančni račun brez stroškov vodenja itd. Ali kaj takega obstaja tudi za fizične osebe? Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - okram - 5.1.2013 če imaš povprečno 1000€ na računu je brezplačno pri <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sparkasse.si/udobni-pozitivni-racun">http://www.sparkasse.si/udobni-pozitivni-racun</a><!-- m --> Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - izotop - 5.1.2013 Strelka Napisal:Za poslovanje ne rabiš poslovnega računa, temveč samo ločen račun, ki je lahko navaden TRR. Edini problem je, ker ti računi niso avtomatično zajeti v podatkih za Ajpes - po novem mora biti TRR javno objavljen, kar pa navaden račun ni. Težavo je menda mogoče enostavno rešiti tako, da številko sporočiš dursu (verjetno pristojnemu), če imaš pa svojo spletno stran in tam objavljen račun za poslovanje, pa menda ne bi smelo biti težav. glede tega: tole sem dobil na mejl <!-- m --><a class="postlink" href="http://data.si/blog/2013/01/03/januarska-novost-durs-uvedel-visoke-globe-za-vse-ki-do-15-januarja-ne-boste-odprli-transakcijskega-racuna/">http://data.si/blog/2013/01/03/januarsk ... ga-racuna/</a><!-- m --> citiram: Nove globe za vse, ki do 15. januarja ne boste odprli transakcijskega računa Objavil: Data d.o.o. | Datum: January 3rd, 2013 | 0 Komentarji Denarne kazni bodo predvidoma znašale od 800 in 30.000 € za poslovne subjekte in od 400 do 4.000€ za odgovorne osebe poslovnih subjektov. Vsi podjetniki, ki ste do sedaj poslovali brez transakcijskega računa, morate po novem ta račun odpreti in prijaviti Davčni upravi in sicer najkasneje do 15. januarja 2013. DURS bo po novem denarno kaznoval tudi vse tiste, ki imate račun odprt v tujini pa do sedaj tega podatka Davčni upravi še niste sporočili. Podatke o transakcijskih računih odprtih v Sloveniji DURS po uradni dolžnosti sicer pridobiva iz Registra, vendar le v primeru, da ima podjetnik že odprt transakcijski račun. Omeniti velja še, da morate imeti samostojni podjetniki oz. posamezniki za namen opravljanja dejavnosti odprt ločen transakcijski račun. Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - okram - 6.1.2013 Smorny Napisal:Mogoče bi bilo boljše gledati celostno ponudbo. Vodenje+št.transakcij+spletna banka+...=končni strošek. petea Napisal:Delavska hranilnica zgleda da je tole res najcenejše <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,poslovne_finance,poslovni_racun,_poslovni_racun.htm">http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,p ... _racun.htm</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,razno,tarife,pravne_osebe.htm">http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,r ... _osebe.htm</a><!-- m --> Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - Strelka - 6.1.2013 izotop Napisal:Strelka Napisal:Za poslovanje ne rabiš poslovnega računa, temveč samo ločen račun, ki je lahko navaden TRR. Edini problem je, ker ti računi niso avtomatično zajeti v podatkih za Ajpes - po novem mora biti TRR javno objavljen, kar pa navaden račun ni. Težavo je menda mogoče enostavno rešiti tako, da številko sporočiš dursu (verjetno pristojnemu), če imaš pa svojo spletno stran in tam objavljen račun za poslovanje, pa menda ne bi smelo biti težav. Saj to pravim, ni treba, da je poslovni račun. Edini problem je, ker banke ne sporočajo številk navadnih TRR Ajpesu in Dursu, to je vse. To lahko espe naredi "ročno", torej podatek o ločenem transakcijskem računu za namene poslovanja pošlje dursu. Seveda pa lahko vsak po želji odpre tudi poslovni račun. Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - izotop - 6.1.2013 a je potem možno sprememba, ko je v ajpes že npr. prijavljen poslovni račun, pa ga potem "ročno" zamenjaš z navadnim ločenim? Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - okram - 25.1.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/najvecji-slovenski-nateg">http://www.slovenskenovice.si/novice/sl ... nski-nateg</a><!-- m --> Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - matija - 27.1.2013 trenutno stanje ne vem, ampak nekaj časa nazaj je factor banka imela brezplačno vodenje poslovnega računa... Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - JozkoPetarda - 28.1.2013 Factor ima zastonj vodenje, imajo pa precej drago "elektronsko bančništvo". ~3,5€ mesečno, in še cca 120€ ob odprtju računa za njihov "varnostni komplet"... Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - Strelka - 6.2.2013 izotop Napisal:a je potem možno sprememba, ko je v ajpes že npr. prijavljen poslovni račun, pa ga potem "ročno" zamenjaš z navadnim ločenim? Ti lahko odpreš tak račun, samo ajpes ne sme objaviti njegove številke. S tem ni nič narobe, ker vse, kar durs zahteva, je, da imaš dokazano ločen račun za poslovanje. Vpogled v račune, odprte pri slovenskih bankah, itak ima. Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - Bullet - 9.8.2014 Da si sposodim temo... Zamenjal bi banko, katera je najbolj ugodna? Imam dva fizična računa, enega uporabljam za namene s.p. ( po zakonu mi za s.p. ni potrebno imeti poslovnega računa - da se ne bo tu zdj o tem debatiralo, je preverjeno s strani pravnikov). Torej nekje 15 plačil preko spletne banke na mesec, vodenje računa, spletna banka in dvigovanje na bankomatih. To nekje so trenutne potrebe. Kaj priporočate oz menite? Seveda, za par € na leto ni zanemarljiv odnos in usluge banke.... Do sedaj so mi priporočili delavsko hranilnico in sparkasse, ampak to je tako " rekala-kazala..." me pa zanimajo dejanske izkušnje. Hvala in lp. Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - okram - 9.8.2014 osebni račun imam v Sparkasse, če imaš 1000€ poprečno mesečno na računu mislim da je vse brezplačno <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sparkasse.si/udobni-pozitivni-racun">http://www.sparkasse.si/udobni-pozitivni-racun</a><!-- m --> z njimi delam samo preko elektronske banke da odpreš pri njih osebni račun kot kot oseba ki ima s.p. je že polno komplikacij ko hočeš MasterCard pa potrebuješ že bilanco s.p. račun imam v <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,poslovne_finance,poslovni_racun,_poslovni_racun.htm">http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,p ... _racun.htm</a><!-- m --> prvo leto se nekatere stvari brezplačne, potem nekaj računajo, precej manj kot so mi prej pri NLB ,pri odpiranju nobenih problemov, prijazni, noter polagam iztržke, ostalo pa delam preko elektronske banke edina hiba je gužva v izplačinih dneh, ker je malo poslovalnic Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - SloCop - 9.8.2014 Res je da ni potrebno imeti poslovnega računa, je pa tudi res da svojim strankam potem ne moreš ponudit plačevanja s kartico, naredit zajem in izvoz prometa, strankam in partnerjem se ob vpisu številke računa samodejno ne izpolnejo ostali podatki itd... Odvisno s čim se kdo ukvarja a vseeno par€ mesečno pri nekem poslu ni ravno prostor kjer bi lahko privarčeval. |
