Vgradne luči v betonski strop - Print verzija
+--- Tema: Vgradne luči v betonski strop (/showthread.php?tid=48578)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Vgradne luči v betonski strop - Homer - 26.1.2013
Kaj bo gorelo?
Steklena volna?
Za tisto luknjico v parni zapori se ne bo podrl svet ....
Re: Vgradne luči v betonski strop - cebelice - 26.1.2013
Imam te luči
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dx.com/p/8-5w-7-led-470lm-6000-7000k-white-ceiling-light-lamp-silver-100-240v-109451">http://dx.com/p/8-5w-7-led-470lm-6000-7 ... 40v-109451</a><!-- m -->
Zadnji fi je pa 80 in ne 78, pa še raje bi dal kak mm več, da ima zadaj hladilnik prostora, da se lahko lučka malo obrne. Pa po eni strani je res, kaj pa več, načeloma naj ne bi zagorelo v stekelni volni.....
Ja luknjo v parno zaporo bo treba narediti, saj lahko tisto oblikujem oz ko vstavim lonček malo polepim z alu trakom, kaj bi dal zadaj me zanima če kaj takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lovecnacene.si/cvetlicna-korita-in-loncki-loncek-sergej/m/324480/details/">http://www.lovecnacene.si/cvetlicna-kor ... 0/details/</a><!-- m -->
al bi šel kaj podobnega spigat iz ostankov pločevine.
Re: Vgradne luči v betonski strop - smrekca - 26.1.2013
cebelice Napisal:Potrebujem doze fi 80 (lahko okrogle) za vgradnjo led luči v knauf strop.
Vidim, da jih smrdel dela samo samo 40 mm globoke, potreboval bi 90-100, to je samo za zavarovanje hladilnika lučke v stekleni volni.
Kako ste to elegantno in ugodno rešili mogoče z manjšimi koriti za rože, ker te so kar drage.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/doza-za-vgradne-svetilke-xtekpf03a-p-3507.html#!tab2">http://www.internetnatrgovina.com/doza- ... html#!tab2</a><!-- m -->
si čekiral tole?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=34&t=48653&p=462670&hilit=lu%C4%8D+v+stropu#p462670[/url]
hvala za povezavo, nisem prebral, do sedaj.
Drugače sem pa še s ¨šublerjem¨ meru potrebujem lonček-dozo fi 84mm ne bom pa takega kanala delal, čez celo sobo, kot je v tisti temi, ker so lučke LED in mislim, da res ni potrebe zaradi pregrevanja, le zaradi zamenjave je potrebno nekaj zguntati.
Re: Vgradne luči v betonski strop - zidarko - 24.2.2013
Tudi jaz se ukvarjam z idejo (sem tik pred gradnjo NEH hiše), da bi v hiši imel LED luči. Prosim za nasvet (sem bolj laik v elektro zadevah). Kakšne doze (velikost) naj pustim v AB plošči, koliko luči/doz naj bi bilo recimo v dnevni sobi velikosti 40m2? Ali se v ceveh med dozami pusti klasičen elektro kabel oz. kakšen drugačen? Kako je z napajalniki/adapterjem so ti pri vsaki lučki ali se to da centralno rešiti? Ali je boljša alternativa klasična el. napeljava in potem stropne luči ali navadne ali led z adapterjem na vsaki luči?
Re: Vgradne luči v betonski strop - Fric - 10.3.2013
Potrebujem nasvet kako vgraditi te luči, ki so v osnovi namenjene za gips strop v betonski strop. Imam puščene luknje, ki pa so na žalost malo prevelik fi in pa nekatere nepravilnih oblik.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3r/dL/cCsn45P/003unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3r/dL/cCsn45P/003unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?V/10G/4OrpcA8x/004unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/V/10G/4OrpcA8x/004unichr("46")jpg[/img][/url]
Takole izgledajo vgrajene v gips strop,
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?I/RH/4RhEuX3z/005unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/I/RH/4RhEuX3z/005unichr("46")jpg[/img][/url]
pa še sistem pritrditve.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1P/PH/44lw8q9L/002unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1P/PH/44lw8q9L/002unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Vgradne luči v betonski strop - Popravila na domu - 10.3.2013
Prav veliko možnosti nimaš.
Ena je lepljenje s silikonskim lepilom, druga lepljenje prstana v preveliko odprtino in nato vstavitev lučk (prstan naj bo nižji od višine odprtine tako, da bodo zaporke lučk zagrabile) ali pa gipsanje lukenj do željenega fi-ja......za prevelike luknje. Za premajhne in nepravilnih oblik pa kladivo, sekač in razširitev. In nato obdelava z mavcem za lepši izgled obdelanega.
Re: Vgradne luči v betonski strop - Stesta - 10.3.2013
Pristriži držala in zakrivi vrhove navzven, da bodo zagrabili v steno lukje...
Popravila na domu Napisal:lepljenje prstana v preveliko odprtino in nato vstavitev lučk (prstan naj bo nižji od višine odprtine tako, da bodo zaporke lučk zagrabile)
Če izrežem iz knaufa tako obliko in jo vstavim, s čim ga najbolje pritrdim na beton?
Če boš to naredil iz mavčne plošče, potem nalepi s silikonom. Drži zverinsko. Vendar mislim, da ti navadne mavčne plošče tega ne bo uspelo narediti, ker se ti bo zadeva zdrobila. Bi pa šlo iz Farmacell plošče naprimer, ker je trša od navadne mavčne plošče.
Re: Vgradne luči v betonski strop - Fric - 11.3.2013
Hvala za nasvet;
Še ena podobna:
nekaj lukenj imam viška, in jih moram zapreti. Ne bi rad nanje dajal plastičnih pokrovov, ampak bi jih nekako zapolnil in obdelal. S čim bi to najlažje napolnil? Ali pa njbolj sigurno, da ne bo kasneje razpok.
Re: Vgradne luči v betonski strop - Popravila na domu - 11.3.2013
Uporabil boš montažno peno (npr. Purpen), porezal viške in obdelal z izravnalno maso.
Re: Vgradne luči v betonski strop - Fric - 14.3.2013
Na koncu sem se odločil za izdelavo obojega s stirodurjem, saj ga je enostavno obrezat "da paše", je pa tudi dovolj kompakten, da ostane v enem kosu.
Upam, da nisem spregledal kakega pomembnega minusa take verzije?
Re: Vgradne luči v betonski strop - speljak - 12.5.2015
Pozna kdo ugodne vgradne led luči za v betonski strop (doza je fi 60)?
Re: Vgradne luči v betonski strop - arbajter - 13.5.2015
Treba se je le odločiti - ali folija parne zapore ali luči. Običajno je "žrtev" parna zapora. Je pa težko montirati vgradne luči v knauf brez da bi kje "načel" parno zaporo, sploh ker običajno knaufarji folijo dajo na dvostranski lepilni trak direktno na knauf profile (folija je kar lepo napeta in jo ne moreš niti odriniti proti tervolu pod njo) in nato že plošče. Električar pa "bo že kako". Tudi ledice se kar dobro grejejo, ne sicer toliko, kot halogenke, po nekaj urnem delovanju led žarnice je tudi ta "prijetno" vroča, marsikatera toliko, da jo ne boš držal v roki. Hladilna rebra na led žarnicah niso narejena brez razloga. Samo1966 - ti je Homer kar prav napisal in ima prav. Za "mirno" spanje je po tvojem le sončna svetloba. Elektrika je pač prisotna pri vseh svetilih. Iskrenje pa le pri slabih električarjih.
