Pomoč pri izolaciji ostrešja - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri izolaciji ostrešja (/showthread.php?tid=48473)
Re: Pomoč pri izolaciji ostrešja - firefly - 10.12.2012
JOOOOJ pa a ti sploh poslušaš? In razumeš kaj ti skušamo povedati??? LEPENKA NI OK. Pika. Basta. Rešuj problem ki ga imaš! Ne bi rad odstranjeval lepenke? OK. Pusti. Mi te ne moremo prisiliti. Lahko ti samo povemo KAJ to pomeni za tvojo streho...
BTW, seveda lahko spustiš in narediš VEČ izolacije spodaj. Brez problema narediš deske pod špirovce + 15 cm izolacije spodaj. In ne boš rabil dvigovat strehe. V tem primeru daš zaporo na konstrukcijo za gips plošče. Torej čisto spodaj. Žerjavarjev predlog moraš upoštevati MAX 5cm izolacije POD zaporo.
Re: Pomoč pri izolaciji ostrešja - Žerjavar - 10.12.2012
Citat:mislil sem da bi pod deskami dal podkonstrukcijo,stekleno volno in nato PE folijo in nato knauf
Za gips plošče na podkonstrukcijo je tvoja varianta boljša. Kar sem pisal, je bolj veljalo za "lesene" stropne plošče.
Bitumensko lepenko moraš odstraniti, ker je premočna ovira za izhod vlage iz izolacije na prosto. Lahko bi jo pustil, če bi pod njo delal sekundarni zračni kanal (spodaj vstop zraka, zgoraj izstop), kar pa stvar zakomplicira in poveča skupno debelino od stropa do kritine.
Re: Pomoč pri izolaciji ostrešja - 5522 - 10.12.2012
Poglej si malo te slikce da ti bo (mogoče) jasneje kako naj bi delal ker menim da imaš precejšno zmedo v glavi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.knaufinsulation.emakina.com/izolacija-podstre-ja">http://si.knaufinsulation.emakina.com/i ... podstre-ja</a><!-- m -->
Re: Pomoč pri izolaciji ostrešja - Matt_92 - 10.12.2012
Hvala za vse informacije in bom upošteval vse nasvete in naredil tako kot je treba.
