Kaksna je razlika med 10 cm in 15 izolacije pri fasadi? - Print verzija
+--- Tema: Kaksna je razlika med 10 cm in 15 izolacije pri fasadi? (/showthread.php?tid=4845)
Strani: 1 2 3 4 5 6
- sandi - 15.11.2006
Pri izbiri je pomembno upoštevati več faktorjev. V osnovi gre za to, da začetno investicijo povrnemo v primernem času. Če se bo investicija vračala 100 let je nesmiselna. Po mojem je potrebno računati na to, da prideš z dobo vračanja pod 20 let.
Dam ti primer:
Jaz sem s Primorske. Pri nas se za kurjavo porabi letno do 40% manj kot na primer na Gorenjskem. Če dam izolacijo, ki mi razpolovi toplotne izgube, je Gorenjc, ob predpostavki, da imava enaki - enako izolirani - hiši, prihranil 50 enot medtem ko sem jaz le 30. Izolacija, ki sva jo vgradila pa je stala oba enako. Če bo Gorenjc vračal investicijo 20 let jo bom jaz 33.
Po mojem ni kar za navajat, da je treba dat gor vsaj 15 cm in podobno. Najprej je potrebno izračunat toplotne izgube in letno potrebo po energiji, ki ju ima hiša. Izračun upošteva tudi lokacijo hiše. Vedeti moramo tudi s čim kuriš. Če kuriš s kurilnim oljem je letni prihranek na račun izolacije večji kot npr. s toplotno črpalko. Ko to veš se lahko odločiš za primerno izolacijo, ki je ne sme biti premalo a je nesmiselno tudi, da jo je preveč. Seveda je gledano absolutno strošek za kurjavo v vsakem primeru nižji na Primorskem kot na Gorenjskem in tudi s toplotno črpalko je manj stroškov kot s kurilnim oljem. Pri majhnem strošku so potem vsi nadaljnji posegi, da bi ga še dodatno zmanjšali nesmiselni, ker je prihranek premajhen. Podobno kot pri plači: manjša kot je, manj prihraniš.
- Dedalus - 15.11.2006
Popolnoma pravilno razmišljanje. Popravil bi te edino v eni stvari. Izolacija nima nikakršne veze z načinom ogrevanja. Izolacija ima vlogo le pri izračunu energijskih izgub. Ti vedno izračunaš izgube glede na letni primanjkljaj. Ko enkrat dobiš to številko, potem se odločiš za način ogrevanja oziroma za to, kako boš te letne izgube nadomestil (s katerim energentom).
To že imaš prav, da je povračilo investicije odvisno tudi od tega, s čim kuriš, vendar ne direktno. Upam, da sem dovolj nazorno napisal, da lahko (ni pa nujno) računa popolnoma ločiš. Imaš izračun letnih toplotnih izgub in račun porabe energenta. Tako je veliko lažje izračunati tako pravo izolacijo kot tudi ogrevanje. Omenil bi pa še, da z naraščajočo debelino izolacije pada vloga energenta vse dokler ne postane totalno trivialna ("zero-energy" hiše).
Enkrat je na tem forumu nekdo omenil, da je ob dobri izolaciji hiše/objekta vseeno, s čim kuriš. In veš kaj,... ima prav! Smile
- borovničan - 16.11.2006
tu imaš pa si izračunaj razliko in potem premisli ali pa prekalkuliraj....
osebno bi dal raje več kot manj :!: :wink:
fasado delam enkrat na recimo 30 let - energija pa se draži :!:
Stvar je vprašanje čiste mat. in "poslovna odločitev"
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.uni-lj.si/documents/seminarji/resitve/11.6/toplota_in_vlaga.html">http://www.lecad.uni-lj.si/documents/se ... vlaga.html</a><!-- m -->
- sandi - 16.11.2006
Dedalus Napisal:...
Kar si napisal načeloma drži. Ogrevanje mora biti vsklajeno s toplotnimi izgubami in na ta način tudi z izolacijo stavbe. Je pa treba upoštevati, da je v nekaterih primerih, iz drugih ralzgov, ogrevanje določeno že naprej. Lahko, da smo se odločili za kurilno olje, ker ni možnosti za kolektor ali vrtino za TČ ali iz kakršnega koli drugega razloga. Praviloma se tudi investicija v ogrevalni sistem zniža, če se hišo bolje izolira. Na koncu lahko pridemo do pasivne hiše, pri kateri ogrevanje ni več potrebno.
Dodal bi pa tole: S povečevanjem izoliranosti, kjer ne gre samo za debelino stiropora na fasadi, ampak tudi za druge ukrepe, naraščajo stroški, ki jih vlagamo v izolacijo. Na drugi strani padajo stroški, ki jih vlagamo v ogrevalni sistem in kasneje tudi v energent, ki ga bo ta sistem uporabljal. Če vse skupaj gledamo skozi stroške in za trenutek odmislimo udobje, počutje itd., je optimalna izbira ko je vsota obojih stroškov minimalna. Zato sem mnenja, da je potrebno tako izolacijo kot ogrevanje načrtovati vzporedno in ju vskladiti. Po mojem je napačno v naprej določiti eno in po tem, posledično izbrati drugo.
Po mojem so prevelike investicije v zniževanje toplotnih izgub vse do "Zero-energy" hiš z vidika stroškov nerentabilne. So pa za tako odločitvijo tudi drugi razlogi: ekološka osveščenost, udobje ter ugodje bivanja, osebno zadovoljstvo, ... Za tako izbiro se tipično odločajo premožnejši, ki jim ni osnovni cilj zgolj prihranek. Je pa domena premožnejših tudi ko gre za "energijsko potratnost", ker jim za vse skupaj sploh ni mar. Za ostale smrtnike pa smatram, da je najbolje, da izberš "zlato sredino". Zgodi se, da začetne investicije enostavno ne zmoreš in se zato odločiš za dolgoročni kredit v obliki dražjega energanta. Jasno, da so tudi pri takem kreditu obresti. Če si pripravljeni dati kaj več, pa je smiselno, da investiraš v manjšo in ne večjo porabo kakršnega koli energenta. Počasi se nam življenski standard veča tako, da so še druge stvari, ki so ravno tako, včasih celo bolj, pomembne kot zgolj šparanje.
Upam, da nisem preveč filozofiral!
- Nanook - 16.11.2006
Kaj pa če maš poleg teh cm izolacije še par cm zraka vmes? Kak bi pa potem izračunal kolikšna je toplotna prevodnost?
- mihab - 16.11.2006
Fantje a meni pa ne bo nihče ogovoril Sad
- austin - 16.11.2006
Mene pa zanima, ko sem bral na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.pasivna-hisa.com">www.pasivna-hisa.com</a><!-- w --> , da ima 25cm EPS izolacije, pa sem malo gledal na TIM laško, tam imajo maksimalno debelino 14cm, pa me zanima, kdo izdeluje tako debele (25cm in več) EPS plošče za fasade? Kakšna je cena za m2 če kdo ve?
- CvetkoP - 16.11.2006
Bravo Sandi, kako zelo se strinjam s tabo. Večino novograditeljev dejansko računa samo na prihranek pri energentih, pozabljajo pa na stroške vseh izolacij in nevemkakokvalitetnih ogreval, peči, kjer pa cena ni važna. Po stari slovenski navadi pa se vsi držijo načela da od viška ne boli glava, glava res ne, denarnica pa se prazni. Vsem graditeljem polagam na srce, da je več ali manj vse samo komercijala, sploh pa centimetri, kalorije itd......
Vsekakor se s tem ne strinjam!
Cena same izolacije 5 cm EPS cca 1000 SIT, 14 cm pa cca 2600 sit.
Pa dajmo izračun za hišo z tlorisom 12X 10m višina sten 5.5m, pritljičje in 1 nadstropje, ravna streha, da je izračun enostavnješi. Predpostavimo (zaradi lažjega izračuna, da nima oken in vrat, ne pozabite da RAČUNAMO LE IZGUBE skozi fasado).
Ta hiša ima 242m2 fasade.
Torej cena izolacije za 5 cm je: 242.000 SIT (samo EPS material, torej stiropor)
Cena za 14cm je: cca. 630.000 SIT
Razlika v ceni je cca 390.000 SIT.
Izračun izgub: (ppodatki vzeti iz gašper-jevega odgovora v tej temi):
5cm: 0.55W/m2K
Qso= ksoATP*t = 0.55W/m2K * 242m2 * 3300Kdni * 24h/dan = 10541 kWh = 1054 litrov kurilnega olja (če bi bil izkoristek kotla 100%)
14cm: 0.245W/m2k
Qso= ksoATP*t = 0.245W/m2K * 242m2 * 3300Kdni * 24h/dan = 4695 kWh = 469.5 litrov kurilnega olja (če bi bil izkoristek kotla 100%).
Torej pri 14 cm privarčujemo na leto (če gremo na ELKO izračun) 585 litrov kurilnega olja, oz v tolarčkih cca 80.000SIT (138 SIT/l)
podatek 3300Kdni primanjkljaja velja za območje Maribor.
Torej se nam investicija v povečano izolacijo povrne par mesecev prej kot v 5 letih. Kar pa je že vredno premisleka, kajne?
Dajmo še izračunat za 25cm izolacije, kjer je 0.11W/m2k:
Qso= ksoATP*t = 0.11W/m2K * 242m2 * 3300Kdni * 24h/dan = 2108 kWh = 210 litrov kurilnega olja (če bi bil izkoristek kotla 100%).
NE, NE, ti si izvzel ravno okna, kjer ni izolacije, pa sedaj je še tko moderno imet panoramsko steno, to ne velja. Lepo pošteno dodaj v hiši 40 - 50 m2 oken, pa potem računaj kolk prišparaš, pa ne pozabi, da odpiraš okna in vrata, pa .........., takole na uč v 15 letih komaj, potem pa še pretirano drago avtomatiko in prideš na nikoli.......
- Jani - 16.11.2006
Austinov račun je točen.
Vse ostale izgube se potem samo še prištevajo, fasada v resnici prihrani 500l. Seveda čez okna jih izgubimo še 500, pa za zračenje 500 in tako pridemo na porabo 1500 litrov na leto. Če bi imel slabšo izolacijo bi bila poraba 2000l. Prihranili smo 500 litrov.
- isorast - 16.11.2006
V odgovorih je že bilo omenjeno prezračevanje, ki ga po mojem ne bi smeli šteti v podražitev objekta, saj je pri novih hišah skoraj nujnost. Boljša izolacija na vsem ovoju hiše podraži investicijo za 5-15% (U<0.15). Osebno zaradi bistveno boljših bivalnih pogojev v dobro izolirani hiši teh 10% raje dobim skozi manjšo kvadraturo, enostavnejšo obliko in streho, nezaprto garažo itd... Če pa to ne gre, je itak cel projekt pod vprašajem. Vrednostno lestvico naj si pa vsak naredi sam.
- tomy - 17.11.2006
Mrombi, ne se sekirat, saj tudi meni ni nihče odgovoril na to, ali se da tisti prihranek na manj donosnih centimetrih fasade od 10-15 cm, da kako bolje naložiti.
Da ti še odgovorim; na Bloombergu je bil članek, da je nafte še za cca 120 let.Ali to drži ali ne drži mi navadni smrtniki ne vemo.Lahko samo verjamemo temu ali onemu.
Verjetno pa se bodo s časoma pojavile nove varijante pridobivanja energije.Morda se bomo pa na plutonij oz. uran greli.Tehnika gre naprej, zemlja pa je v sredici še zelo vroča.Kdo ve.Naj se s tem ukvarjajo futuristi.
Kar je važno pa je, da ta čas ko bo zdržala fasada, bo tudi nafte še dovolj.
Cene pa za sedaj bolj uravnava politika kot pomanjkanje surovine.
LPTomy
- Dedalus - 17.11.2006
mihab Napisal:Ok napisano razumem, zdaj pa vprašanje kako je pri montažni gradnji. A bi za ljubljansko kotlino 8 cm zadostovalo, in ali se mi splača it na 10 cm.
hvala in lp
Ti raje idi kar na 10 cm. Če si pa na izpostavljeni legi (močan veter) ali pa na bolj senčnem mestu, pa še bolje kar 12 cm.
Vsekakor pa smo v celotni temi pogruntali, da se na hišo več izolacije kot 15 cm sploh več ne splača. Edino za kar ta trditev ne drži je, da želiš narediti pasivno hišo ali pa še kaj boljšega.
- austin - 17.11.2006
Jaz bi dal vsekakor čim več, kolikor lahko. Smo leta 2000 naredil napako in poslušali obrtnike, češ 5 cm je dovolj, sreča da smo na severno stran dali 10cm, žal pa zaradi takratne nevednosti in zaupanju v "strokovnjake", če bi vedel toliko o tej problematiki kakor sedaj, bi dal čim več, sicer pa bomo verjetno v naslednjih 10 letih spet morali dat kakšnih 15 ali več cm izolacije čez, pa čeprav sedaj glede na kvadraturo niti ne pokurimo veliko olja (čez zimo (od lani oktobro do letos spomladi ko smo napolnili cisterno) cca 1800l za cca 270 kvadratov, z ogrevanjem vode vred.
Resnično mi je žal, da nismo dali vsaj 15cm izolacije takrat, že zaradi udobja in vseh prednosti, ki jih s tem prinese... No na srečo imamo pa ostrešje zelo dobro izolirano, cca 35 cm.
V planu pa je prezračevalna naprava, takrat bomo tudi okna zamenjali na 0.5 (sedaj termopan steklo Sad )
