Mitsubishi msz-ef35vew - Print verzija
+--- Tema: Mitsubishi msz-ef35vew (/showthread.php?tid=48375)
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - Smorny - 5.12.2012
Zmenjeno! (glede piva).
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - slg23 - 5.12.2012
filter sem "spucal", sicer nisem imel občutka, da bi bil zapacan. jutri oz. v parih dneh pa sporočim, kako je z delovanjem
hvala za nasvet
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - yan1234 - 5.12.2012
Ventilator na klimi se je vrtel kot nor, kompresor nabijal obrate-pogledam zamrznjen odtok kondenza voda kaplja iz ohišja. Odklopim plastični odtok, tako da voda direktno teče ven. Pri istih pogojih sedaj klima neslišno prede.
Vse izveste tudi na spletniku Yoldija.
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - sassapo - 5.12.2012
nekateri boljši modeli klim imajo senzor pretoka zraka, ali celo robotsko čiščenje filtrov.
Ima pa vincent čisto prav. Za dober izkoristek mora bit pretok skozi uparjalnik in kondenzator čim manj dušen.
Filtri v klimi so zato, da se čistijo :wink:
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - Crash - 6.12.2012
ker imam iste klime, čistim filtre vsakih 14 dni, pri meni dela vse skupaj brez težav, noter pa je 23 stopinj(čez dan oz. ko smo doma), pa ne dela na polno, tudi danes zjutraj, ko je bilo -5 pa imam čez noč nastavljeno na 18 stopinj in ekonomično delovanje je bilo v stanovanju dobrih 20 stopinj.
Po vseh dilemah, ki sem jih imel glede gretja teh klimatskih naprav, ne obžalujem niti centa, ki sem ga vložil v investicijo, povrh vsega pa je poraba smešna, če primerjam mesec november sem lani za plin samo ogrevanje dal 166€, letos za elektriko, samo za gretje 42€.
Pa ja klime laufajo 24/7 in v stanovanju ni nikoli manj kot 20 stopinj!!!!
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - yan1234 - 6.12.2012
Kako pa imaš urejen odvod kondenza, po standardni cevki?
Meni se precej maši-zamrzne. Sem jo odklopil, pa je v redu.
A mene sprašuješ?
o.k. po plastičnih ceveh, not pa grelni kabel v dolžini cca 5m pa v žleb.
Nekaj takšnega sam so fi 32, pa 2 metrske.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/grelniki-vode/cev-pvc-za-hisno-kanalizacijo-110-1000-1277953823.html?aclct=1354759197">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1354759197</a><!-- m -->
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - vincent - 7.12.2012
torej..kako je stanje s temperaturo prostorov?
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - slg23 - 7.12.2012
ni dost boljše, sem moral kar centralno vklopiti, verjetno pa je res, da 3,5 kW premalo za prostor 90m2
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - slg23 - 13.12.2012
občutek imam, da mi zunanja enota "zamrzne", ker se notranja enota sploh ne vklopi oz. dela minimalno, kot, da dobi signal, da je dovolj toplo?
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - visevipava - 13.12.2012
slg23 Napisal:ni dost boljše, sem moral kar centralno vklopiti, verjetno pa je res, da 3,5 kW premalo za prostor 90m2
Kaj nisi malo prezahteven. Za ogreti 90m2 rabiš občutno močnejšo napravo. Računaj 50W/m3.
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - slg23 - 14.12.2012
to sem nekako že dojel, da bi potreboval močnejšo klimo, vseeno pa ne "razumem" zakaj klima ne greje (se postavim pred klimo in piha minimalno, pa če to ni najbolj topel zrak), ko je v prostoru 19 stC, nastavljeno pa imam na 22 stC
mi je pa monter rekel, da tako ali tako ne morem vgraditi močnejše klime, ker bi moral potem zamenjati tudi cevi za plin, naj bi bil premajhen fi
ne me narobe razumet, drugače sem s s klimo full zadovol'en, nisem imel nekih utopičnih pričakovanj
Re: Mitsubishi msz-ef35vew - yoldi - 14.12.2012
Nekaj ni prov... Moja pri 10- piha toplo in tudi ventilacije ne zmanjša. greje zanesljivo tudi pri 14- manj pa (po mojem termometru) še ni šlo...
