Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - Print verzija
+--- Tema: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo (/showthread.php?tid=48305)
Strani: 1 2 3
Re: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - Homer - 1.12.2012
Če bi dal menjalno stikalo in ravno tako kot menjalno stikalo zvezal tudi rele, bi se ti z dvigom garažnih vrat zgolj menjalo stanje: vklop-izklop.
Torej bi z dvigom garažnih vrat že prižgane luči ugasnilo, ugasnjene pa prižgalo.
Problem je kako ugotavljati če zapuščaš ali prihajaš v garažo.
Zato se mi zdi senzor kar smiselna rešitev, saj bo ta zaznal gibanje (osebe, avto) in prižgal luči, čez nastavljen čas pa izklopil. Če senzor postaviš smiselno, bo zaznal tudi gibanje garažnih vrat in avto pred njimi. Če en senzor ne pokrije vhod skozi garažna vrata in prehod iz hiše v garažo, lahko postaviš tudi dva ali več senzorjev (v tem primeru glej, da ima relejski izhod zaradi paralelne vezave).
Senzor je v veliko takih primerov najbolj elegantna rešitev.
Tudi sam sem ga montiral v garažo (sedaj "hišna delavnica") iz preprostega razloga, ker sem večkrat pozabil prižgano luč. Tako imam dva senzorja in dolgo zakasnitev izklopa, da se mi med gibanjem ne prižigajo in ugašajo luči). Pred tem sem pa imel razne "ideje" od timerjev, do signalizacij prižgane luči. Na koncu je bil zaključek, da je senzor še najcenejša in najbolj enostavna rešitev.
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - forfeitt - 2.10.2020
pozdravljeni!
obujam temo ker imam podobno "težavo".
Imam garažna vrata, ki nimajo nobene luči, želel pa bi, da ko se odprejo garažna vrata se vžge tudi luč, prav tako pa bi želel, da lahko luč vžgem/ugasnem z stikalom, kako bi to lahko naredil?
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - vofra - 3.10.2020
eno luc na senzor, drugo pa na stikalo - da ne kompliciras
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - mirator - 3.10.2020
To enostavno rešiš s senzorjem in nekoliko predelanim križnim stikalom. Križno stikalo sta v bistvu dva izmenična stikala, ki imata preklopne kontakte povezane z dvema mostičkoma. Vezavo narediš tako: Najprej mostička odstraniš.
Na skupni kontakt 1. stikala pripelješ fazo in preko 1. preklopnega kontakta na L senzorja. 2. preklopni kontakt 1. stikala povežeš s skupnim kontaktom 2. stikala in dalje na svetilko. 1. preklopni kontakt 2. stikala zvežeš z L1 senzorja, 2. preklopni kontakt 2. stikala ostane prost. Tako boš s stikalom v enem položaju imel krmiljenje svetilke preko senzorja gibanja, v drugem položaju pa stalno prižgano luč. Če bi hotel povsem izklopiti tako senzor kot luč, potem dodaš še navadno stikalo, preko katerega pripelješ fazo na skupni kontakt 1. stikala.
Lahko pa stvar rešiš tudi z vrtljivim (grebenastim) dvopolnim stikalom 1- 0- 2.
Upam, da si razumel.
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - forfeitt - 4.10.2020
(3.10.2020 ob 21:00)mirator Napisal: To enostavno rešiš s senzorjem in nekoliko predelanim križnim stikalom. Križno stikalo sta v bistvu dva izmenična stikala, ki imata preklopne kontakte povezane z dvema mostičkoma. Vezavo narediš tako: Najprej mostička odstraniš.
hvala za odgovor ampak zadevo bi žele rešiti brez senzorja (iz različnih dejavnikov), nekako sem si zamislil, da bi dal magnetno stikalo na vrata in potem časovni rele, od tukaj dalje pa ne vem kako povezati na stikalo itd..  Undecided
vem da ne bo najceneje ampak ok.
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - mirator - 4.10.2020
Časovni rele bi odsvetoval, da pa se narediti z impulznim relejem. Na vrata pritrdiš kos kovinskega traku z utorom oz. grebenom, na strop pa tipkalo. Ko boš vrata odprl, bo greben pritisnil na tipkalo in impulzni rele bo prižgal luč. Ko boš vrata zapiral, bo greben na kovinskem traku zopet pritisnil na tipkalo in impulzni rele bo izklopil. Pritisk na tipkalo mora biti prehoden. V kolikor boš pa želel luč prižigati ali ugašati neodvisno od vrat, pa paralelno tipkalu na stropu, nekje na steno pritrdiš inštalacijsko tipkalo (kot jen.pr. za zvonec). S pritiskom na to tipko boš luč ali prižgal ali ugasnil. To je dokaj poceni varianta, ki pa ima eno slabost. Če boš namreč pri izhodu iz garaže luč ugasnil ročno, jo bodo vrata, ko jih boš zaprl, ponovno prižgala.
Nekoliko dražja izvedba pa je seveda z manjšim krmilnikom.
Sicer pa nisi nič napisal, kakšna vrata imaš: dvižna, horizontalna dvokrilna, rolo, z elektromotornim pogonom itd.. Če imaš elektromotorni pogon, bi se mogoče dalo kaj narediti tudi preko njega.
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - puma91 - 5.10.2020
Problem vidim, ko boš luč vklopil na stikalo in odpeljlal z avtom, luč bo še vedno vklopljena.
Sicer pa za vklop vzami rele za kontroliranje sesalca v delavnici. Tam pripelješ elektriko na rele in imaš že pripravljen master (vrata) in slave (luč). Ko je na master obremenitev, da rele na slave elektriko. Če daš tu zadaj časovni rele, lahko nastaviš čas do izklopa (enostavni rele za kopalniški ventilator). Namesto stikala pa daš tipkalo, torej se ti luč ko odpelješ ugasne.
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - forfeitt - 5.10.2020
zdravo,
hvala za izčrpne odgovore Smile
da bolje opišem situacijo in potem najdemo rešitev.
Vrata so dvina panelna.
vsa intašalcija, luči, vse je že narejeno, TEM stikala itd.
zadeva pa bi morala delovati takole:
ko odpremo vrata se luč vžge za določen čas (npr 5min) nato se ugasne
ko želimo pa imeti luč odprto pa se vklopi s stikalom.
v mislim sem imel, magnetno stikalo in časovni rele. Torej magneto tipalo dam poleg vrat, maget na vrata, ko se vrata odprejo, rele vklopi luč za 5 min in nato se ugasne (varta se med tem verjento že zaprejo).
ko pa smo v garaži in kaj počnemo pa bi luč vžgal z stikalom.
mislil se tak rele:
https://www.aliexpress.com/item/32881831418.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.37212e0ewJcIIg
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - mirator - 6.10.2020
Ja, to lahko rešiš s časovnim relejem, stikalom na vratih in navadnim stikalom na zidu. Ko vrata odpreš se vklopi stikalo na vratih, ki vzbudi časovni rele (vseeno kakšno stikalo: magnetno ali mehansko, kar je pač lažje montirati in pogoj je, da vrata ob zapiranju stikalo izklopijo). Časovni rele takoj vklopi in izklopi po nastavljenem času (stikalo 3 nastaviš v položaj B). Stensko navadno stikalo vežeš direktno na luč, ki jo z njim, izven nastavljenega časa na časovnem releju, neodvisno vklapljaš in izklapljaš (stensko stikalo in kontakt časovnega releja sta vezana vzporedno - ko sta oba izklopljena, luč ugasne, ob vklopu katerega koli pa se luč prižge).
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - forfeitt - 10.10.2020
(6.10.2020 ob 11:55)mirator Napisal: Ja, to lahko rešiš s časovnim relejem, stikalom na vratih in navadnim stikalom na zidu. Ko vrata odpreš se vklopi stikalo na vratih, ki vzbudi časovni rele (vseeno kakšno stikalo: magnetno ali mehansko, kar je pač lažje montirati in pogoj je, da vrata ob zapiranju stikalo izklopijo). Časovni rele takoj vklopi in izklopi po nastavljenem času (stikalo 3 nastaviš v položaj B). Stensko navadno stikalo vežeš direktno na luč, ki jo z njim, izven nastavljenega časa na časovnem releju, neodvisno vklapljaš in izklapljaš (stensko stikalo in kontakt časovnega releja sta vezana vzporedno - ko sta oba izklopljena, luč ugasne, ob vklopu katerega koli pa se luč prižge).
Ok ce prav razumem. Rele dam na B, rele vklopi stikalo (magnetno ali megansko), rele povezem v menjalnim stikalom in nato na luč?
Hvala!
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - mirator - 11.10.2020
Takole zveži:
http://shrani.si/f/3H/Ms/3EfV41dp/gr-vrata.jpg
Stikalo ni treba, da je menjalno, razen če ga že imaš montiranega. Ne pozabi pa, da moraš luč ugasniti s stikalom, če si jo z njim tudi prižgal, sicer ti bo svetila do nadaljega. Sicer se ti luč prižge takoj, ko odpreš vrata in gori, kolikor imaš nastavljeno na časovnem releju. Če vrata zapreš prej, tudi luč prej ugasne.
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - forfeitt - 13.10.2020
ok razumem Smile hvala za skico.
po tvoji skici potrebujem stikalo na vratih, ampak imel sem ideo dati tipalo
recimo:
https://bit.ly/3iW2xI3
kako bi s tem naredil? rele na F?
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - mirator - 14.10.2020
Napisal sem ti ali mehansko ali induktivno (magnetno) stikalo. Ne daš ga na vrata temveč ali na zid ali na strop, tako da ga lahko vrata preklapljajo. Če boš dal induktivnega, moraš nabaviti takega z NC kontaktom. To pomeni, da bo kontakt stikala, ko bodo vrata zaprta razklenjen, ko pa se vrata odpro, se kontakt sklene in vklopi časovni rele.
Časovni rele lahko priklopiš tudi po shemi F, kar pomeni, da bo induktivno stikalo (sedaj mora biti z NO kontaktom) delovalo impulzno , ko se bodo vrata gibala mimo njega. Samo v tem primeru se ti bo luč prižgala za nastavljen čas, tudi ko boš vrata zapiral.
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - forfeitt - 16.10.2020
ok hvala za pomoč.
kje bi pri nas dobil kakšen takšen rele z enakimi funkcijami?
RE: Garažna vrata in zunanje luči - menjalno stikalo - mirator - 16.10.2020
Če vprašaš googla, ti takoj da odgovor: Elektronabava, Elektrospoji, Schrack, Conrad. Imaš pa še trgovine Watt-elektro, Marchiol, Make trade itd. V bistvu v vsaki nekolio bolj založeni trgovini z elektromaterialom. Druga stvar pa so cene.
Pri nakupu pazi, da bo za napetost 230VAC.
