Izvedba ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Izvedba ogrevanja (/showthread.php?tid=48246)
Strani: 1 2 3
Re: Izvedba ogrevanja - Migaj - 29.11.2012
yamaha20252025 Napisal:Migaj....
Kakšen strošek pa je TČ...klima inverter....
cca 7k na ključ s 300l bojlerjem -vključeno vse (tudi regulacija) razen radiatorji in cevi od kurilnicev naprej
Re: Izvedba ogrevanja - yamaha20252025 - 1.12.2012
Uf, si niti mislil nisem, da so cene tako hudo visoke.
Sem mislil, da je cena npr. centralne kurjave okoli 2000 Eur celotna montaža..., je pa res, da sem sprva gledal kurilno olje, kot energent...
Bolj, kot berem ta forum, opažam, da so pelete izredno popularne...
Koliko časa se sprašujem, saj ponavadi je tako, da se potem cene krepko dvignejo, če je povpraševanje visoko.
Tako gledam od TČ, do električnega ogrevanja, kurilnega olja...a enostavno zaključka ni.
Čez mesec dni bi se pa nekako rad lotil adaptacije.
Re: Izvedba ogrevanja - Homer - 1.12.2012
Če se lotevaš kompletne adaptacije in ne samo ogrevanja, bi ti svetoval talno ogrevanje in TČ.
Vkolikor pa ostajaš na radiatorjih, pa so vse alternative odprte.
Je pa nekako investicija obratno sorazmerna s ceno ogrevanja.
Nisem pa zasledil, kako je s kurilnico, oziroma če bo peč (kakršnakoli že) v stanovanju. To pa sprašujem zaradi hrupa, ker TČ in gorilec nista popolnoma brezhrupna. No ja TČ je lahko monoblok in se vse nahaja zunaj hiše, ampak v tem primeru bo treba v sistem dati antifriz. Sicer sama TČ ima sistem proti zmrzovanju, ampak če ni elektrike to ne deluje .....
Ker praviš. da bi rad imel čim manj opravka z ogrevanjem, potem peč na drva odpade, peleti tudi zahtevajo polnjenje (sicer precej manj pogosto kot drva).
Torej ti ostane plin (najdražji energent), kurilno olje (drag energent), elektrika (drag energent), toplotna črpalka (poceni energent)
Če se odločiš za TČ, moraš radiatorje ustrezno dimenzionirati za nizko temperaturno ogrevanje (večji radiatorji, več elementov), ali pa se odločiš za visoko temperaturno TČ (V tem trenutku na trgu Daikin HT).
Če nisi ravno na morju (Obala), bi bilo dobro za ekstremne pogoje (nizke temperature) imeti možnost dogrevanja z dodatnim električnim grelcem.
Je pa težko karkoli svetovati, ker stanovanja "ne vidimo".
Če pa res želiš investirati čim manj, pa nabavi rabljeno peč in oljni gorilec. To lahko dobiš skoraj zastonj, ker uporabniki, ki so šli na alternativna ogrevanja to mečejo ven iz kurilnice.
Re: Izvedba ogrevanja - xavi - 1.12.2012
Sistem etažnega ogrevanja, ki je alternativa plinu. Pelete lahko kupuješ sproti (zaloga za 1teden),kamin ti istočasno služi kot okras v dnevni sobi. Ogreva tudi vodo (priporočam kombiniran električni bojler). Vse to pišem ob predpostavki, da nimaš prostora za kurilnico in toplotno črpalko.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=739&prodid=5074">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=5074</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=742&prodid=801">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... prodid=801</a><!-- m -->
PS
Spletno stran te trgovine uporabljan izključno zaradi enostavne uporabe, sam pa izberi najcenejšo varianto.
Re: Izvedba ogrevanja - Dreams - 1.12.2012
moči od 5-15kW katera se nastavi glede na potrebe.
Re: Izvedba ogrevanja - bohinc - 1.12.2012
Cenovno ugodnejši na "prvo žogo" je sistem na pelete (različno od cene peči, ter TČ), odvisno od porabe, je razlika napram izbiri TČ izenačena cca 5 -8 letih, od tam dalje je prednost v prid TČ (po današnjih cenah- ki so nepredvidljive za vse energente, ter se bojo seveda "gibale" po povpraševanju- osebno mislim da elek. energ. ne bo prav dosti odstopala od ostalih).
Poraba TČ(zrak-voda) je nekje cca 1/3 ceneje od porabe peči na pelete.
Večina TČ omogoča ločen sistem , tko da komur ne odgovarja monoblok- ma možnost izbire ločene izvedbe, da ne rabi "antifriza".
Nisem pa se osebno nikol zanimal za "kamin" izvedbe (zarad kvadrature), zna bit pa dobra opcija kdor nima prav velike....;predračuni..., povpraševanja.....itd.
Re: Izvedba ogrevanja - yamaha20252025 - 2.12.2012
Prostor za kurilnico sicer imam, ni prav velik, ker je to hkrati prostor za kolesa, motor...in odvečno kramo.
Še vedno ne vem, kakšne so cene izvedbe celote...
Skratka trda goriva me ne zanimajo, ker nimam dovolj prostora za shranjevanje, obenem pa ne bi hodil tedensko po pelete itd...
Naj povem, morda še to, da so stropovi nižji od standardnih za cca 20 cm, kar memnim, da bi zopet znižalo porabo.
Do sedaj sem bil vajen greti se na kurilno olje...ali elektriko...
Ja, elektrika z ogrevanjem tople vode na koncu kar pošteno nanese...tudi do 300 eur mesečno (12x300), pa je preveč...
Nikakor nisem imel v mislih kupovati nekaj rabljenega!!!
Pač bi šel v nov sistem, cenovno ugoden in sprejemljiv.
Priznam pa, da sem mislil, da si bom lahko vso ogrevalno celoto uredil za kakih 2000 Eur...
Bi pa rad, da mi še kdo pove konkretne številke...
Ker je to v Ljubljani, bi rad videl, da se mi priporoča nekaj mojstrov, ki bi to izvedli.
Re: Izvedba ogrevanja - Stesta - 2.12.2012
300 eur je pa precej, razen če se greješ samo na eletriko, pa še to samo ene 5 mesecev, ostalo mora biti bistveno manj,,,.
Re: Izvedba ogrevanja - jani65 - 2.12.2012
Za 2000eur z delom in materijalom boš se pa mogel še dolgo trudit da dobiš od nekoga ponudbo ali pa predračun 2000 eur ,račun 4000eur saj smo v SLO
Re: Izvedba ogrevanja - sassapo - 2.12.2012
Samo izdelava spodobne kurilnice brez vsakršne toplotne naprave te stane najmanj 2k€. Seveda se pa da improvizirat z rabljenimi in podarjenimi materiali, kar je tudi edina možnost za to ceno.
Re: Izvedba ogrevanja - Migaj - 3.12.2012
ne razumem, kaj pa je v taki kurilnici?
Re: Izvedba ogrevanja - xavi - 3.12.2012
Nekaj poceni variant.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/pec-na-plin-buderus-g124x-32kw-1272374810.html?aclct=1352635455">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1352635455</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/buderus-kotel-na-kurilno-olje-z-gorilcem-prodam-1283840537.html?aclct=1353970306">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1353970306</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/seltron-optima-1283572679.html?aclct=1353581874">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1353581874</a><!-- m -->
Verjamem, da se še kaj da dobit zastonj. Ampak delo je pa treba plačat.
Re: Izvedba ogrevanja - yamaha20252025 - 3.12.2012
Naj še enkrat povem, da NE bom kupoval rabljene robe, ker bom kurilni sistem dal nov.
Sem pa vseeno presenečen nad cenami.
Imel sem v mislih 2000 eur, zato sem to omenil.
Če bo 4000 Eur, pač bo toliko.
Še vedno bi pa rad našel solidno varianto, po možnosti, da ne zasede preveč prostora, ni predrago...
4000 mi je sprejemljivo...
Vesel bom vsakega predloga.
Re: Izvedba ogrevanja - okvals - 3.12.2012
Ceno so ja kar...
Ampak vedi da te kurilnica stane toliko kot kopalnica (če bo v kurilnici "super duper stvar", v kopalnici pa naprimer jakuuzi sta primerljivi), če bo kopalnica skromna (tuš,
bana, bide v kurilnici pa navaden kotel na polena bo spet isto). To se je dogajalo že prej, in se bo tudi v bodoče.
Vsaka stvar pa enkrat zastari, ni več aktualna ali pa je uporabniku enostavno preveč zakomlicirana za uporabo, oziroma jo je potrebno obnoviti .)
Sam sem šel iz kurilca na pelete, obdržal staro peč in vso avtomatiko na njej (vremensko vodeno, razna tipala ipd.. ampak bo treba radiatorje počas pobarvat, senzor na fasadi je tud potrebno spucat, vijak na sobnem termostatu je popustil, ventil na radiatorju .....) , pa me je prišlo z gorivom za celo zimo vred 3200 evrov. Ampak s tem, da bom te "prčkarije" opravil sam, za kurjenje je pa poskrbel inštalater.
Premisli, posvetuj se, vedeti moraš kaj pri samem sebi hočeš, koliko si za "bajto" pripravljen delat, kol imaš časa (se časi precej spreminjajo pri enih ljudeh ga je preveč, pri drugih premalo).
Re: Izvedba ogrevanja - sassapo - 3.12.2012
Migaj Napisal:ne razumem, kaj pa je v taki kurilnici?
Zriši si kurilnico, pojd v trgovino pa boš videl Idea
TČ ima pamet vgrajeno, pa črpalko rastezno... Pri ostalih nizkocenovnih kotlih pa temu ni tako, kar pomeni, da je treba vse to in še kotlu namenski material dokupit :wink:
