Nakup sistema na pelete ali peči na plin - Print verzija
+--- Tema: Nakup sistema na pelete ali peči na plin (/showthread.php?tid=48232)
Re: Nakup sistema na pelete ali peči na plin - andro63 - 27.11.2012
čeprav imam priključek za plin sem seodločil za pelete razlika med plinsko pečjo in peleti je bila cca 3 k. € pa mi zaenkrat ni žal nisem odvisen od nobenega pelete lohka kupim kjer čem
dvakrat letno bom pa že nesel pepel ven
Re: Nakup sistema na pelete ali peči na plin - milanjungic - 27.11.2012
vincent Napisal:mene osebno moti pri plinu to ker si neposredno odvisen od Rusa. In če se njemu k aj sprdne - vemod ase mu zelo rado, čeprav niam noben nič zraven...si potem ti na mrzlem. Logično se bo to zgodilo v najhujšem mrazu.
Ah, nič bati Rus bo z veseljem še naprej plin prodajal. Le zakaj se na vsak način z južnim tokom hoče izogniti problematični Ukrajini? Sicer pa ko se je enkrat Rusom že kao "sprdnilo", nas v Sloveniji nič ni zeblo.
Sicer pa je energetska politika EU usmerjena v diverzifikacijo plinskih oskrbovalnih poti (npr. južnem toku ni najbolj "naklonjena"). Torej je pričakovati, da se bo v Evropi v prihodnosti precej delalo na tem, da ne bo odvisna samo od enega ali dveh dobaviteljev.
Re: Nakup sistema na pelete ali peči na plin - samo07 - 8.12.2012
Hvala za nasvete trenutno se bolj nagibam k plinski peči in si cer me zanima Vaillant VU INT 186-5.
A ima kdo Vaillant in kako je zadovoljen zs pečjo?
Re: Nakup sistema na pelete ali peči na plin - milanjungic - 10.12.2012
Osebno nimam izkušenj s plinskimi pečmi, ampak imam pa sodelavca, ki pravi da je edina prava in dobra plinska peč tista, na kateri piše Viessmann. Smile
Re: Nakup sistema na pelete ali peči na plin - Homer - 10.12.2012
Sicer se vsak odloča po svoje, vseeno pa me preseneča odločitev za plin.
Kolega je skoraj bankrotiral s plinom in je letos prešel na pelete.
Po nekaj "porodnih težavah" mu peč dela odlično in je zadovoljen s porabo.
Seveda ostaja tisti problem za skladiščenje peletov....
Mislim da se v (ob) samostojni hiši vedno lahko najde nek prostor za skladiščenje.
Re: Nakup sistema na pelete ali peči na plin - rs1975 - 10.12.2012
Homer, zemeljski plin ali butan-propan cisterna? razlika je očitna!
Sam se ogrevam na zemeljski plin in sem lansko leto za ogrevanje 150 m2 porabil 650 EUR. Pa hiša je čisto povprečno izolirana...
Re: Nakup sistema na pelete ali peči na plin - bukalo - 10.12.2012
Tudi meni je začela puščat peč na olje Big Grin Na hiši imam cev za plin, pa mi na misel ne pride, da bi se vezal nanj. Zanima me peč na pelete. S tedenskim zalogovnikom.
Nekako gledam KWB in pa Froling. Sem pač pripravljen dat malo več in med dobro narejeno.
Ostalih ne poznam.
Dal bi še toplotno črpalko za sanitarno vodo.
Ravno tukaj pa se mi zdi najbolj škatljivo. Kako naj zaupam, da bo dobro narejeno? Kaj če mi pride debilen monter, za katerega bom šele takrat izvedel, da je debilen, ko bo odšel in pokasiral?
Najdi monterja s preverjenimi referencami. Ne tistih za katere ti on pove, ampak po ljudskem izročilu.
Ajde reklama.. Kar se Frolinga tiče montira Biomasa Rok Suhadolnik s.p., ki je zastopnik za te peči in še nisel slišal slabega čez njih. Poznam, ker službeno sodelujemo.
Mojo Radijator TKAN1 pa je montiral MM Term Jože Markelj s.p., ki sicer ni vezan na proizvajalca peči in ga tudi moram pohvalit, kot izvajalca. Mi je kotlovnico strojno porihtal u nulo, jaz pa sem štrom pa regulacijo sam naredil, tako kot mi odgovarja.
Ostalih ne poznam, ampak ne dvomim, da ne bi bilo dosti kakovostnih monterjev v tej naši deželici.
No, jaz sem prepričan, da pri nas dosti ljudi zna dobro delat. Imam enga serviserja, ki mi sedaj servisira peč. Pride ko rečem, da je nujno, sicer ne pride. Naredi nekaj na pol in gre. Big Grin Še računat pozabi. Ko ga spet pokličem, spet pride. In spet pusti na pol rasturano. Ko je zvedel, da bom dal peč na pelete, mi je začel turiti neko Eto in sedaj samo še o tem govori kako je Eta OK. Sicer je Froling tud fajn, pa Kwb, sam men Eta fajn dela, pravi.
Pri men je bil en človk od Žalskega KWB in sva mal govorila in mi je dejal, da je slaba stran Frolinga, da Avstrijci v bistvu direktno končnemu kupcu prodajajo, servis je pa bolj tako...
To se men mal čudno zdi, predvsem zato, ker mislim da sta Kwb in Froling v špici in se tako o konkurenci ne govori, razen če ni to v glavnem res..
Re: Nakup sistema na pelete ali peči na plin - sassapo - 10.12.2012
Eta je dober kotel, zelo dober :wink:
@rs1975
Ja, to imaš prav...
Ampak tudi zemeljski plin ni bistveno cenejši od kurilca, morda 10-20%
