Pridobivanje energije iz samega dimnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pridobivanje energije iz samega dimnika (/showthread.php?tid=48103) Strani:
Re: Pridobivanje energije iz samega dimnika - ant - 20.11.2012 Kaj pa če cev dimnika zapreš z gips ploščami, nekje pol metra od cevi, kjer se bo zadrževal vroč zrak. Nato pa ta zrak odvajaš prek cevi v željene prostore. Seveda bi bilo potrebno vse cevi dobro izolirati. Nekje vmes pa bi moral seveda dodati tudi ventilator ( kakšen 120mm pc ventilator), ki bi zrak prisilno vlekel do garaže. Neka varianta teh kaminov, ki imajo prav tako odvod zraka v prostor nad kaminom, le da ga tukaj odvedeš drugam. LP Re: Pridobivanje energije iz samega dimnika - Tobago - 20.11.2012 sam sem podobno razmišljal. imam toplozračni kamin, kjer cca 3m dimnika lahko ovil s špiralo. Ta diminik iz inoxa se kar dobro segreje, sem misli, da bi ga lahko speljal na kak zalogovnik, vendar me ravno to skrbi, da bi prišlo do previsoke temperature, shladit pa tega ne moreš kar tako, mogoče kak varnostni ventil, ali kaj podobnega? pojma nimam...? Re: Pridobivanje energije iz samega dimnika - T0RN4D0 - 20.11.2012 Takšni heci bi bili smiselni pri kakšnih klasičnih pečeh, kjer ti gori v dimnik in imaš temperature dimnih plinov 300, 400, ... C°. Pri peči na pelete kjer imaš TDP nekih 140 pa je po mojem neumnost. Re: Pridobivanje energije iz samega dimnika - Anubis - 20.11.2012 No saj, kot povedano, uporabil bi zgolj za "ogrevanje" garaže, mi je pa škoda trošit "uporabno" energijo, direkt iz kotla. Tu pač ni nobene izolacije, nič.. Pozimi se mi lahko ohladi tudi na 5-6°C.. Če bi pa temperaturo spravil na kakih 15°, tolko da ni ravno avto čisto mrzel, in to tako rekoč zastonj, ker je energija ki gre v dimnik itak zgubljena (razen tistega kar pač seva v prostor), mislim da bi bilo smiselno.. Druga stvar pa je na kakšno temperaturo bi lahko to vodo dejansko spravil.. Re: Pridobivanje energije iz samega dimnika - Merlin1 - 20.11.2012 S te moke ne bo kruha. Samo škoda! Premalo uporabne energije, ta kos bo močno kondenziral in če bo slučajno kondenziral bo tekel kondenz v kotel..... ine pozabit za zadosten vlek se na klasičnem dimniku ne smejo dimni plini ohladit pod 160C. Re: Pridobivanje energije iz samega dimnika - scania730 - 20.11.2012 Jaz sem isto hotel izkoristit toploto, ki se nahaja na plašču dimnika od mojega toplozračnega kamina. Imam inox dimnik fi 200. Na prvi meter dimnika sem navil 30m rosfrej gibljivo cev 1/2 cole, noter spuščam vodo 25 stopinj, ob izhodu iz špirale ima od 30 do 35 stopinj, odvisno od moči ognja v kaminu, pretok vode v špirali je 1.5l/min. Špiralo bom povezal s talnim gretjem in grel celo hišo s kaminom, kondenza ni, vlek odličen, med razdelilno omarico talnega gretja in špiralo je dodatna obtočna črpalka. Re: Pridobivanje energije iz samega dimnika - sassapo - 20.11.2012 Toplozračni kamin in kotel za centralno ogrevanje ni eno in isto. Pri kaminu gre v dimnik praviloma več energije kot v prostor, je narejen predvsem za vizuelni učinek, izkoristek je v drugem planu. Pri sodobnih kotlih na trda kuriva je ključen izkoristek in toliko energije kot gre v dimnik mora it za učinkovito in pravilno delovanje celotnega ogrevalnega sistema. Re: Pridobivanje energije iz samega dimnika - telmos - 20.11.2012 Taki sistemi so rizični in se naj bi jih ne delalo, ker se lahko kaj hitro dogodi katastrofa. Sem mu že obrazložil zakaj in kako bi bilo sistem potrebno napravit. Re: Pridobivanje energije iz samega dimnika - scania730 - 21.11.2012 Telmos, hotel sem upoštevati tvoj predlog in namestiti zalogovnik, a ko sem videl da špirala segreje vodo "le" na 35 stopinj, se mi je zdelo da zalogovnik ni potreben. Za vsak slučaj pa je montiran varnostni ventil, ki se aktivira pri pritisku 3 bare. Re: Pridobivanje energije iz samega dimnika - Furman - 23.11.2012 Dimnik je veliko bolj zahtevna stvar kot bi človek mislil. Pred dvemi leti sem v eni hiši podrl klasičen zidan štedilnik in ga postavil pri sebi. Priklopil sem ga na dimnik fi 160 dolžine cirka 6m. Zgornjih 5m je inox tik ob peči pa šamot. Zadeva je gorele kot krematorij. Dimnik je skoraj zažarel in v dveh letih ga ni bilo kaj čistit. Sedaj sem naredil testno modifikacijo, takoj iz peči sem priklopil špiralo, bolje rečeno en krog iz klasičnih kovinskih cevi za dimnike 120mm. Rezultat je drastična sprememba v vleku dimnika. Prej sem lahko zakuril z odprtimi vratci pa je v kurišču kar bobnelo, če sedaj odprem vratca dimnik ne velče toliko in se pokadi v prostor. Res pa je, da drva gorijo bistveno bolj počasi. Štedilnik oddaja bistveno več toplote. Morda malce of topic a le moja izkušnja s predelavo dimika doma narejene naprave. Pri modernih napravah je vsako poseganje v dimnik lahko še bolj drastično... |
