Izolacija dimnika - Print verzija
+--- Tema: Izolacija dimnika (/showthread.php?tid=48050)
Strani: 1 2 3
Re: Izolacija dimnika - ataIBA - 20.11.2012
Točno tako Idea .
Tervol ima tališče preko 1000 stopinj in pri dimnikih se uporablja brez fenolnega veziva (v rinfuzi ali vrv za ovijanje).
Steklena volna ima tališče nekaj čez 500 stopini in je popolnoma neprimerna.
Re: Izolacija dimnika - ozuraa - 25.10.2014
Živjo
Bom izkoristil kar tole temo. Nedolgo nazaj sem si doma omislil kamin na drva. Ko so mi ga monterji priklopili na obstoječ dimnik, so koleno, ki pride med kaminom in dimnikom oblekli v kameno volno in povili s samolepilno folijo. Ker kamin še ni pozidan, izolacija pa zgleda kot "mumificirana pasja tačka" Smile me zanima, kakšen je namen te izolacije? Ko sem gledal in spraševal naokoli pri drugih pečeh, od samostojnih, do vgradnih, nisem nikjer videl tako poizolirano. Bi bil problem kondenz na takšnem kolenu, če nebi bilo izolirano? Imam pa seveda željo, da čimveč toplote spravim v prostor, in me ta "tačka" malo moti. Mi lahko kdo svetuje, če bi bilo kaj narobe, če te izolacije nebi bilo. Stene okoli kamina so betonske, in mislim da ni nevarnosti požara...
Lep pozdrav,
Peter
Re: Izolacija dimnika - PELE - 25.10.2014
L&A
Prihranek iz naslova vgradnje neprimernih materialov je zanemarljiv v primerjavi z škodo, ki lahko zaradi tega nastane... za izolacijo dimniških cevi se uporabi namensko izolacijo iz kamene volne in nič drugega.
l.p.
David
Re: Izolacija dimnika - ataIBA - 25.10.2014
ozuraa Napisal:Živjo
Lep pozdrav,
Peter
Imam sličen LTŽ kamin in strokovnjak za dimnike mi je priporočal čim daljšo cev, da je tudi ona grelni element. Zakaj je tvoja oblečena Confusedhock: .... mi ni jasno. Sam si ugotovil, da manj greje.
Re: Izolacija dimnika - ozuraa - 26.10.2014
Živjo
Hvala za mnenje. Pri montaži sta mi monterja za razlog ovijanja znala povedat samo to, da tako pač vedno delajo. Resno razmisljam, da bi odstranil ta del izolacije.
Lp, P.
Po drugem kurjenju peči je smrdelo po zažgani barvi bolj kot prvič. Glede na to, da je to že druga peč, ki jo imamo od novega, bi moralo smrdeti vedno manj. Mi ni dalo miru in sem odstranil to izolacijo. Prilagam slike, kaksno stanje je bilo spodaj. Zanimivo, kako volna spremeni barvo. Se bolj zanimivo pa je, da se je lepilo alu traku stopilo in zoglenelo. Ni čudno da je smrdelo. Ne morem verjet da so monterji uporabili tak material, ki ne prenese visokih temperatur...
Re: Izolacija dimnika - giovanotti - 26.10.2014
Izolacija cevi od peči do dimnika se navadno uporablja v primeru, da ima peč zelo nizko temperaturo dimnih plinov in se tako preprečuje kondenzacija.
V tvojem primeru (kot je videti iz slike), gredo plameni direktno v dimnik. Tako se je cev močno segrela, zato se je začela žgat steklena volna. Prepričan sem, da ni kamena.
Boš kamin še verjetno še obzidal? V nasprotnem primeru se ne dotikat neizoliranega dimnika, se lahko močno opečeš.
Re: Izolacija dimnika - som16 - 26.10.2014
ozuraa,
je že kolega "giovanotti" napisal , da nimaš izolirano z kameno volno ampak s stekleno volno!
Zakaj je izolacija spodaj okoli cevi: zaradi varnosti , da se kdo ne opeče.
Seveda je možno pustiti brez izolacije; v nekem primeru smo na zahtevo investitorja izdelali zaščito zakoj nad izpustom iz krušne peći z perforirano inox pločevino (zaščita pred otroci); 20 cm predpriklopom v dimnik ja bilo "frej" , da je zrak lahko krožil.
Re: Izolacija dimnika - speljak - 14.6.2015
ta teden bomo zidali klasičen dimnik, ki smo ga že kupili in ima za izolacijo samo trak steklene volne za na spoje.
Kako bi ga lahko dodatno izoliral in ali je smiselno?
Re: Izolacija dimnika - forfeitt - 7.10.2015
Zdravo,
Ker ravnokar se ubadam z dimnikom in imam enako vprašanje...
Katero kameno volno uporabiti za izolacijo domnik?
Re: Izolacija dimnika - ataIBA - 8.10.2015
Kameno volno Tervol.
Re: Izolacija dimnika - forfeitt - 8.10.2015
Ja Tervol, ampak recimo knauf jih ima 10 vrst..kateri je tapravi? ali bilokateri?
Mora biti z alu folijo?
Re: Izolacija dimnika - som16 - 8.10.2015
forfeitt,
mora biti mehka. Je v redu DP3 če ga dobiš; običajno je v ploščah, če ga dobiš. Predvidevam, da se dobijo LM Blazine (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/node/63">http://www.knaufinsulation.si/node/63</a><!-- m -->) o katerih sprašuješ.
Predlagam da pogledaš malce še po Bolhi, se vedbo najde kaj uporabnega :wink: .
Glede lamel povprašaj v kakšnem Top dom-u ali morda bližnji gradbeni trgovini.
ok hvala bom pogledal v merkuju kaj imajo.
RE: Izolacija dimnika - peregrinus - 3.12.2020
Zdravo, imam trislojni inox dimnik (v uporabi že 10 let), ki pa bi ga rad zdaj na podstrešju v nivoju ravnega dela mansardne izolacije dodatno izoliral, saj je okrog njega zaenkrat prazen prostor cca. 10 cm.
Skozi ta prostor mi iz mansarde uhaja topel zrak, ki po mojem zaradi kondenzacije v podstrešju povzroča nepotrebno in dodatno vlago. Lahko v tem primeru uporabim stekleno volno? Dimnik je na tej točki cca. 7,5 m nad pečjo, ko se plini že kar ohladijo. Doma imam eno rolo Isover EKO in bi porabil.
Hvala in lp,
