Peč drva, zalogovnik, brez elektr-ike(onike) - Print verzija
+--- Tema: Peč drva, zalogovnik, brez elektr-ike(onike) (/showthread.php?tid=47727)
Re: Peč drva, zalogovnik, brez elektr-ike(onike) - csamo001 - 2.11.2012
Tu te nisem najbolje razumel: "Sicer pa vtok v Z bi bil višji od iztoka iz peči,.." A si mislil, da gre topla voda v vsakem primeru preko zalogovnika, ali pa narediš nek by-pass, da se radiatorji hitreje ogreje in se šele nato fila zalogovnik?
Re: Peč drva, zalogovnik, brez elektr-ike(onike) - Hanzi - 2.11.2012
jaz bi naredil direkt v zalogovnik. Res da bom zaradi tega kasneje začel ogrevat stanovanje, ampak če imaš dovolj velik Z potem ti ni treba čakati da se ti popolnoma ohladi, tako da to imam bolj ali manj zaključeno.
Če sedaj ne kompliciramo ko nam T v stanovanju niha za 5 in več stopinj ( nekje se ni termostatskih ventilov), bi potem zadeva morala biti boljša glede tega. Predvsem se mi gre da se zjutraj ne oblecujes v mrzli hiši. Tega se brez zalogovnika ne da rešiti.
vincent: načeloma ogrevam samo nadstropja nad Z in pecjo. to bi ogreval po by pasu mimo črpalke. Za ogrevanje kleti bi pa moralzalaufat črpalko in zapreti by pass
"Predvsem se mi gre da se zjutraj ne oblecujes v mrzli hiši. Tega se brez zalogovnika ne da rešiti."
Se da. Z izolacijo bajte. Wink
Sam vidim ogromno razliko odkar imam na polovici podstrešja 30 cm volne z lambdo 0,042. Upam, da v naslednjem tednu ali dveh dokončam zadevo.
EDIT: Pomembna je tudi akumulativnost bajte. Bolj kot je bajta v smeri stare klasike z veliko cigla in na splošno z veliko mase, bolj se da tak sistem furat, če le izolacija štima.
Kje si mislil imet umeščen 4p ventil glede na kotel in zalogovnik? Pri nas je sicer največji problem prostor; ne prostor kurilnice kot celote temveč prostor, da bi kar "noter vrgel" zalogovnik na željeno mesto. Bi bilo potrebno spreminjati celotno instalacijo. Če nič drugega bomo tudi mi po koncu letošnje kurilne sezone zamenjali še se preostale ventile za termostatske.
Lani smo delali to napako, da smo jih imeli cel čas kar na ful odprte (je bilo preveč drugih stvari po hiši še za poštimat, da bi se s centralno ukvarjal). Letos pa opažam, da izolacija v navezi s pripiranjem termostatskih ventilov poskrbi, da se toplota iz centralne veliko bolj počasi in enakomerno distribuira po sistemu in so radiatorji topli še kar precej časa po zadnjem nalaganju. Jasno: manjše potrebe, manjši odjem.
Ne glede na izolacijo boš imel pri peči brez zalogovnika zjutraj bolj mraz kot zvečer. Pa imaš lahko meter izolacijeWink
Meni na vročem ne paše spati (20-21 puna kapa) zjutraj pa bi imel kakšno stopinjo več.
zadevo bi rešila elektronska glava na enem ali dveh radiatorjih kjer bi to želel.
Re: Peč drva, zalogovnik, brez elektr-ike(onike) - csamo001 - 3.11.2012
No to je dejstvo Smile Rad bi pa poudaril do kako ekstremnih razlik lahko prihaja zaradi povečane izolacije... Ko sem denimo položil izolacijo nad prostorom, kjer imamo trenutno kuhinjo (neizoliran nad tem prostorom ostaja ozek pas, kjer pride stiropor in bo pohoden), je temperatura čez noč padla za celi 2 stopinji manj kot prejšnjo noč. Pri identičnih pogojih!
In kolko je lahko akumulativna bajta ob daljših vročinskih valih problematična (je zlepa ne ohladiš), tolko je super pri načinu ogrevanja, kot se ga greva midva. Ampak kot rečeno: če izolacija štima. Čeprav imam za enkrat izoliranega le pol podstrešja, mi pri naših trenutnih temperaturah (okoli 0 stopinj ali celo nekaj nižje ponoči) temperatura do jutra pade na okoli 21 stopinj, pri čemer imam termostatske ventile nastavljene na okoli 23,5 stopinj. Torej daleč od tega, da bi se zbudil v mrazu.
Re: Peč drva, zalogovnik, brez elektr-ike(onike) - Hanzi - 3.11.2012
no pri meni pa T znizaj za cca 2 stopinji. Se se malo lovimo v hiši kaj nam paše.
Težava je v tem da enega pri 25 zebe ( v flisu ) drugi pa pri 22 v kratkih rokavih hodi . Sedaj pa zadovolji vse s T če mores.
Se mi pa zdi trapasto ogrevati na 25, pa čeprav imam lastna drva.
Izolacija: na strehi cca 12 cm, na fasadi pa ne vem kakšna je kombinacija. Nekaj siporexa znotraj ponekod, nekaj cm.siporexa pa pod terranovo. Strehe ne grem podirati, o fasadi pa razmisljam, vsaj mansardni del kjer so zunaj slabe deske pa tudi zid je bistveno tanjsi. Spodaj imam zid debel cca 45, mansardi del je okoli 25 pa se to ima votlo sredino. Zunaj nek porolit cca 12 cm, znotraj pa cca 7,5 siporexa. Tukaj bom najbrž zunaj dol vrgel tiste preperele deske na moralih in dal 10+ cm eps.
Re: Peč drva, zalogovnik, brez elektr-ike(onike) - jenc - 16.11.2012
Pozdravljeni
Mal se bo na vašo temo urinu da ne delam nove ko vidim da se ravno o zalogovnikih mente.
Zanima me ali je možno narest zalogovnik teplote iz cisterne za olje. Ojačal bi jo s tem da jo zalijem v armiran beton in izoliram z stiroporjem?
Druga varijanta ki semi roji po glavi je ta da bi notr montiral izmenjevalc in je pač cisterna samo kot akumulator toplote.
Hvala za odgovore in lep dan še naprej
Re: Peč drva, zalogovnik, brez elektr-ike(onike) - Žerjavar - 16.11.2012
Citat:Druga varijanta ki semi roji po glavi je ta da bi notr montiral izmenjevalc in je pač cisterna samo kot akumulator toplote.
To je možno. Upoštevaj raztezanje vode zaradi segrevanja - cisterna bo polna vode samo takrat, ko bo voda hudo vroča. Cisterna ne sme biti zaprta - zgoraj mora imeti oddušnik in preliv.
Lahko pa jo postaviš na podstrešje, jo uporabljaš kot običajni zalogovnik, pa še raztezne posode ne rabiš.
Re: Peč drva, zalogovnik, brez elektr-ike(onike) - jenc - 17.11.2012
Aha hvala.
Zanima me še kolk je v povprečju temperaturna razlika med zgornjo pa spodno točko in kok so taki prenosniki toplote kej učinkoviti glede na to da je voda razmeroma pri miru?
Re: Peč drva, zalogovnik, brez elektr-ike(onike) - Žerjavar - 17.11.2012
Koliko učinkoviti? Kaj pa razumeš z učinkovit?
Dobro izoliran zalogovnik bo vrnil praktično vso toplotno energijo, ki jo bo sprejel. Izgubljena toplota se da vnaprej izračunati glede na zunanjo površino, kvaliteto izolacije in temperature vode.
Temperaturna razlika? Računaj, da na dnu voda ne bo bolj hladna kot je temperatura povratnega voda. Zgoraj ne bo nikdar bolj topla kot je temperatura tople vode, ki izhaja iz peči. Vse vmesne temperature pa lahko dosega na katerikoli vmesni višini.
To, da voda miruje, je samo na prvi pogled. Vsaka sprememba temperature jo požene v vertikalno kroženje.
Ja to vem glede izgub. Mislu sm ta cevna kača kolk bi rabu dolgo da bo ustrezno temeraturo. znam zračunat za izmenjevalc ceu v cevi sam to ni glih čist isto tm so zihr večje hitrosti vode v večji cevi kot pa je v zalogovniku hitrost naravnega kroženja vode.
Še vedno pa mi ni jasno kaj točno je narobe če cisterno zalijem; mogoče utrujenostni lom betona al kaj?
Ke buš reka, če ti prleški napišem?
opa moja napaka preveč po naše pišem in potem na forumih pozabim pisat pravilno.
Glede izgub skozi ovoj zalogovnika mi je jasno, zanima me kakšna naj bi bila dolžina cevne kače da bom dobil željeno temperaturo. Znal bi izračunati za primer izmenjevalca toplote cev v cevi, mislim da bi se dalo tudi v primeru zalogovnika izračunati po tej poti ali kaj?
Še vedno mi pa ni jasno zakaj nebi bilo primerno če cisterno zalijem z betonom in imam notr nadtlak sistema?
Lahko zaliješ z betonom, če bo ustrezno armiran, da bo kot tlačna posoda primeren za delovni pritisk 3,5 bar. Ne bi priporočal.
Izmenjavo toplote lahko računaš kot cev v cevi protitočno. Važno je, da izmenjevalec zmore moč, kot jo daje peč - vsa toplota iz peči se mora prenesti v zalogovnik (ob okvari obtočne črpalke). Bi ti priporočal, da tako dobljeno dolžino cevi zviješ v gornji polovici zalogovnika, dodaš pa še polovico dolžine v spodnjo polovico zalogovnika.
Aha najlepša hvala za odgovore
