Kredit z rastočo hipoteko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Tema: Kredit z rastočo hipoteko (/showthread.php?tid=47722) |
Re: Kredit z rastočo hipoteko - znjolca - 9.11.2012 Jaz imam pa tudi eno vprašanje v zvezi z rastočo hipoteko. Sicer se bom, ko bo čas za to, o tem pogovarjala z bankami, vseeno pa me zanima vnaprej, kako je s tem. Parcelo imava, veliko okoli 1800m2, na njej sta predvideni 2 hiši. V kratkem jo bova razparcelirala in dobila 2 ločeni gradbeni parceli. Imava tudi obnovljeno 2-sobno stanovanje v okolici Lj, za katerega imava še cca 70K kredita (zelo ugodnega, EURIBOR+1,2 pri Hypo banki). Imava tudi nekaj prihrankov, s katerimi bova uredila še par stvari glede parcele in geodete. Imela bova klet+montažno hišo gor. Najin okvirni plan je tak: ob podpisu pogodbe z dobaviteljem montažne bi vzela kredit za izgradnjo kleti + plačilo hiše. Hkrati bova šla v prodajo stanovanja, za katerega računava dobiti min 100K (kolikor bo več, toliko bolje). Mogoče bova tudi že takrat uspela prodati 2. parcelo, sicer jo bova prodajala kasneje. To pomeni, da bova imela nekje od 100K-120K lastnega denarja (odvisno, ali bova že prej uspela prodati parcelo). Posledično to pomeni, da bova rabila od 50-70K še kredita. Sedaj pa ne vem, kako se z banko zmeniš za znesek kredita, če v bistvu še ne veš točno, za koliko boš imel lastnih sredstev od prodaje? A je ta rastoča hipoteka tako, da določiš max znesek glavnice, nato pa počrpaš kolikor rabiš do max zneska? Oziroma ali obstaja tak način kredita ali moraš v vsakem primeru dogovoriti točen znesek? In še to: kolikšen max znesek lahko zavaruješ pri zavarovalnici (da je brez hipoteke)? Kakšni so ponavadi tu pogoji? Re: Kredit z rastočo hipoteko - ajtom - 12.10.2017 Pozdravljeni Si bom izposodil kar to temo, da ne odpiram nove. Sedaj pred podpisom pogodbe so nama omenili, da se v času črpanja kredita, plačujeje interaktivna obrestna mera. Tega nama niso nikjer omenli, tako da nimama pojma kaj to pomeni in kak strošek to predstavlja. A nama lahko kdo razloži "po domače". Hvala LP Re: Kredit z rastočo hipoteko - aha981 - 12.10.2017 iz izkušenj...po domače plačevali boste obresti kredita in nič glavnice, kar je v štartu cca 30-40% mesečnega obroka kredita...da se seveda tudi dogovorit da se na koncu plača v enkratnem znesku. Re: Kredit z rastočo hipoteko - (:MaX:) - 12.10.2017 ajtom Napisal:Pozdravljeni Najbolj po domače je, kolikor bosta v času črpanja porabila za toliko bosta plačala obresti. Obrestna mera je enaka kot dogovorjena obrestna mera kredita. Ko je konec črpanja se plačujejo dogovorjene anuitete, obroki, seveda za dogovorjen čas odplačevanja kredita. Re: Kredit z rastočo hipoteko - jaki79 - 12.10.2017 Ja, danes je skoraj že vse interaktivno. Kakšna stvar je pa še vedno interkalarna. Sicer pa je (:MaX dobro razložil.
Re: Kredit z rastočo hipoteko - ajtom - 13.10.2017 Hvala za odgovore. Z temi orestmi so me tako zmedli, da sem si kar izmislil "interaktivne", interkalarne obrsti so. :oops: In sedaj mi tudi google vrne rezultate .Tudi to, da je najbolje črpati zadnji dan v mesecu. Hvala vam! LP Re: Kredit z rastočo hipoteko - jaki79 - 13.10.2017 "Tudi to, da je najbolje črpati zadnji dan v mesecu." Se pa res vsak dan kaj novega naučim. Do sedaj sem mislil, da je najbolje črpati kredit takrat, ko potrebuješ denar. Re: Kredit z rastočo hipoteko - Fery - 13.10.2017 Eni to jemljemo na lager, po sistemu NNNP (za tiste, ki niso tlačanili v SFRJ, "Nič nas ne sme presenetiti"). Jaz imam tako na zalogi 100k evrčkov (ok, ne kredit, ampak limit), če slučajno za kakšno štuco kruha zmanjka. Al pa kaj druzga. V glavnem, lahko se počrpa. A tako, kot si rekel, takrat ko/če zatreba. Re: Kredit z rastočo hipoteko - ajtom - 13.10.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="https://gradbenistvo.finance.si/310778">https://gradbenistvo.finance.si/310778</a><!-- m --> "Tem obrestim se je mogoče izogniti na povsem enostaven način. Posojilojemalci se plačilu interkalarnih obresti večinoma izognejo tako, da posojilo črpajo v enkratnem znesku. To pa storijo na zadnji delovni dan v mesecu, medtem ko prva anuiteta zapade v plačilo v naslednjem mesecu." Re: Kredit z rastočo hipoteko - jaki79 - 14.10.2017 Saj meni ni potrebno razlagati, kaj so to interaktivne, pardon interkalarne, obresti. Očitno ne dojameš, kaj želim povedati. Re: Kredit z rastočo hipoteko - Fery - 15.10.2017 Pri rastoči hipoteki so interkalarne obresti? Na kaj pa? Na puf, ki še ne obstaja? Re: Kredit z rastočo hipoteko - (:MaX:) - 15.10.2017 Fery Napisal:Pri rastoči hipoteki so interkalarne obresti? Kot sem napisal, ko vzames kredit, del kredita se obračunajo obresti do zadnjega dne v mesecu preden začneš odplačevati puf... enostavno ;-) Rastoča hipoteka nima veze s tem. Re: Kredit z rastočo hipoteko - Johan_R - 15.10.2017 Pri vsakem kreditu, ki se lahko črpa v več zneskih in v nekem časovnem obdobju, se obračunavajo interkalarne obresti (IO). Te se obračunavajo po obrestni meri ki velja za kredit (je zapisana v pogodbi), od zneska črpanega kredita. Banka bo spremljaja stanje porabljene glavnice (tudi če je več črpanj mesečno) in ti v naslednjem mesecu poslala račun za plačilo interkalarnih obresti(IO). Vse do porabe kreditne glavnice. V prvem naslednjem mesecu po črpanju se takšni krediti prično odplačevati (anuitete), hkrati pa po končanem črpanju dobiš še zadnji račun za IO. Običajno gre za investicijske oz. stanovanjske kredite, kjer je črpanje lahko tudi npr. 12 mesecev. Zavarovanje - rastoča hipoteka s tem nima nobene neposredne povezave. Res pa je, da je z vsakim črpanjem kredita vrednost nepremičnine (katere izhodiščna vrednost je obstajala v npr. ceni zemljišča + ceni gradbene dokumentacije in projektov + komunalnih prispevkov + ...) teoretično večja, kakor vloženi del kredita (denar + korist). Re: Kredit z rastočo hipoteko - montažna150 - 23.10.2018 Zdravo. Morda kdo ve, katere banke trenutno omogočajo kredit z rastočo hipoteko? Je kakšen drobni tisk na katerega je pri tem treba pazit? (razen IO) Hvala Re: Kredit z rastočo hipoteko - jaki79 - 23.10.2018 Zakaj bi pa IO predstavljale drobni tisk? Če si sposodiš denar, plačaš obresti; menda ne pričakuješ, da ti bo banka dala denar zastonj. Kot jaz vem, Addiko nima rastoče hipoteke (verjetno pa še kakšna), imata pa jo vsaj Unicredit in Sparkasse (verjetno pa še kakšna). Pazi na časovnico črpanja sredstev, da se s tem v zvezi ne boš kaj zaštrikal. |
