Postopek gradnje hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Postopek gradnje hiše (/showthread.php?tid=47501) Strani:
Re: Postopek gradnje hiše - Yeager - 24.10.2012 Yeager Napisal:no, tole žaljenje se mi zdi popolnoma nepotrebno...Niti ni blo mišljeno kot žaljenje, se ti opravičujem če si tako to dojela, ampak ker sem po fohu gradbinc in sem videl kar precej samograditeljskih hiš in nekatere so bile za zjokat, polne napak in s tem povezanih nepotrebnih stroškov po popravkih. Ampak dober, če so dobre za lastnika.... Glede na prvotno postavljeno vprašanje sem pač sklepal da boste sami gradili že od izkopa dalje, torej zidarska in betonska dela,ne pa samo notranja dela. Drgač pa ja, marsikaj se da naredit tudi sam, če le nimaš dveh levih rok. Zelo uporaben je tudi you tube, kjer imaš kar nekaj predstavitvenih filmov kako se kaj naredi. Re: Postopek gradnje hiše - som16 - 24.10.2012 melania333, tudi sam sem tvoj prvi posgt/temo razumel, da boste sami začeli z zidavo v "lastni režiji"; torej : TI, Tvoj mož, in še kakšen bližnji sorodnik. Ti bom na ZS poslal enega izvajalca; bil je primeren ; v redu gradbena knjiga in dnevnik; tudi "na pamet" ni delal. Dajta z možem še prelistat naš Forum PSS; bosta odkrila veliko zanimivega!! :wink:
Re: Postopek gradnje hiše - čukimuki - 24.10.2012 Jaz ti predlagam, da se za vsako delo, fazo gradnje katere se boste lotili samo posebej pozanimaš, namreč za vse skupaj se nabere toliko informacij, predlogov idej, da jih je skoraj nemogoče se zapomnit do potankosti. Tudi jaz nisem imel pojma kaj in kako se dela, v začetku nisem vedel niti kaj je hidroizolacija kaj šele ko so me zasuli ali bo vertikalana ali horizotalna, da o premerih železa in markah betona itd... sploh ne govorim. Jaz sem prakticiral tako, da ko sem se odločil kaj bom sam naredil, sem na to temo prebral vse kar sem našel, pogledal predstavitve na youtube in če je bilo možno našel na forumu še koga ki je to tudi sam počel in ga obiskal oz. če je kdo to ravno počel je bilo še boljše. Še vedno delam na enak način in mi kar uspeva. Pri izvajalcih je pa zadeva takšna, da sem jih izbiral v glavnem po priporočilih iz tega foruma, obiskal sem graditelje hiš v moji okolici, ki so bili v fazi gradnje pred mano in jih povprašal po izvajalcih in si v živo lahko ogledal tudi njihove izdelke. Je pa tudi res, da se je zgodilo, da so priporočeni izvajalci nekje delo naredili odlično nekje pa totalen poden. Kar pove, da je potrebna poleg volje in denarja tudi sreča. In ne se preveč sekirat če bo šlo kaj narobe, namreč marsikaj se da popravit. Je pa dober nadzorni, zlata vreden ne pa samo svojega plačila. Kar pogumno naprej, ko boš gledala tole svoje vprašanje čez kakšno leto se boš samonasmejala in hitro dala nasvet novemu graditelju, ki bo pred podobno dilemo, s kakršno se srečuješ sedaj ti. Srečno in pogumno. Re: Postopek gradnje hiše - melania333 - 24.10.2012 Yeager Napisal:Niti ni blo mišljeno kot žaljenje, se ti opravičujem če si tako to dojela, ampak ker sem po fohu gradbinc in sem videl kar precej samograditeljskih hiš in nekatere so bile za zjokat, polne napak in s tem povezanih nepotrebnih stroškov po popravkih. Ampak dober, če so dobre za lastnika.... no, meni se je tako zdelo...pa nima veze sedaj.... res sem malo čudno napisala svoje vrašanje ja... skratka ne bova sama gradila za gradnjo in še prej izkop in ostalo bova najela gradbinca.... potem pa kar se bo dalo pa bova poskusla narest sama.... bova pa pregledala tale forum, da vidiva in najdeva uporabne stvari...je pa tega tok, da joj.... hvala vsem za nasvet Re: Postopek gradnje hiše - Fric - 25.10.2012 no, tudi med gradnjo lahko kaj sama storita recimo drenaža in hidro+toplotna izolacija temeljev potem pa je kar nekaj maneverskega prostora, če se vama ne mudi oz. imata veliko časa: bosta sama štemala za napeljave? hidroizolacija pritličja napeljava vodovoda ,kanalizacije, elektrike, prezračevanja ometi sten oken najbrž ne bosta sama vgrajevala; lahko pa sama vzidata police priprava izolacije pred estrihi + razpeljava talnega gretja estrihi najbrž izvajalec? knauf + izolacija masarde kitanje, brušenje, barvanje sten in stropov polaganje ploščic, laminata fasada urejanje okolice Re: Postopek gradnje hiše - bdamjan - 26.10.2012 Imam vprašanje v zvezi s pripravo zadev za inštalacije (štemanje). Zakaj nihče o tem ne razmišlja že med samo gradnjo? Ali je prepovedano eno vrsto delati z 5 cm ožjo opeko in si s tem omogočiti prečno pot za električne inštalacije brez štemanja (ostane samo še štemanje vertikal za cevi do stikal in vtičnic)? Ali se sme v plošči pri zidu pustiti luknjo skozi katero se potem pripelje v nadstropje dovod vode, elektrike, odvod kanalizacije? Re: Postopek gradnje hiše - FranciZ - 26.10.2012 Citat:Zakaj nihče o tem ne razmišlja že med samo gradnjo? Lahko narediš preboje komot. Jaz sem dal med gradnjo H odtočne cevi le v talno ploščo. Re: Postopek gradnje hiše - gt001 - 26.10.2012 bdamjan, tvoja ideja daleč od tega, da bi bila slaba... sam potem cel kanal (20 ali 24 cm v višino) spet zapirat, je pa tudi čuda veliko dela - razen če leti knauf po vseh stenah... Kar se pa luknje skozi plošče tiče, pa normalno da se pustijo, če le rata vse splanirat, da se katera ne pozabi, oz. ponavadi gre elektrika na enem mestu (en preboj) v višje nadstropje - tam pa se pred zalivanjem plošče predvidi luknja. Re: Postopek gradnje hiše - Litvak - 7.1.2013 Mene pa zanima ali je ena zima dovolj da se hiša "posuši"? Letos spomladi pričnemo z gradnjo P+M 12×9 modularc ki bo narejena do 3.g.f. Je smiselno še letos vgraditi okna in narediti grobe inštalacije in omete, talno in tlake? Ali je boljše počakati in se tega lotiti naslednje leto spomladi in sfiniširati hišo do konca v 2014 (če bodo finance to dopuščale seveda). Stvar je taka da se nam ne mudi z vselitvijo tako zelo, bi pa rad imel suho hišo oz. ne bi rad imel potem težave z vlago v prostorih. Fasado bi dali čisto nazadnje oz malo pred vselitvijo. Torej povzetek vpašanja je ali je ena zima dovolj (z okni ali raje brez) da se hiša posuši ali je premalo in bo do problema z vlago vseeno prihajalo? Re: Postopek gradnje hiše - gt001 - 7.1.2013 Ce ze, potem raje naredi tlake in omete in pusti hiso odprto cez zimo - okna pa vgradi naslednje leto. Tlaki in ometi so namrec ogromen vnos vlage v hiso. Re: Postopek gradnje hiše - FranciZ - 7.1.2013 Ena sama zima je premalo. Hiša se bo najbolj 'posušila' ob prvi zimski obilni kurjavi. Moje mnenje in moje izkušnje. Re: Postopek gradnje hiše - Litvak - 7.1.2013 kaj pa prva zima kot je napisal gt001 (z tlaki in ometi, brez oken), naslednjo pa že s pečjo malo segrevati in med zimo počasi finalizirati s pleskarjem in polaganjem parketa itd, seveda spomladi pa zaključiti s fasado? Re: Postopek gradnje hiše - gt001 - 7.1.2013 Poznam pa drugi "skrajni" primer: znanci so dali hiso pod streho konec oktobra (III.gf), 10 mesecev kasneje so se vselili v popolnoma dokoncano hiso. Masivna gradnja, hisa z kvalitetnim prezracevanjem - niti sledu povisane vlage, plesni oz. ostalih znakov vlage, parket bp. Torej vecletno prezracevanje in susenje hise pred finanliziranjem ni nujno potrebno - je pa potrebno blazno pazit na raven rel. vlaznosti v hisi/pos. prostorih. |
