Kaskadni kanalizacijski jašek - Print verzija
+--- Tema: Kaskadni kanalizacijski jašek (/showthread.php?tid=47390)
Re: Kaskadni kanalizacijski jašek - auditor - 26.8.2016
Odkopal bom zato, da bom cev dvignil in podsul ter nato vse skupaj ponovno zasul. Cev je na globini 70 cm. Opora ne pride v poštev, ker mora biti zasuto.
Re: Kaskadni kanalizacijski jašek - Smorny - 26.8.2016
Da ne bom samo hvalil izvedbe pri naših severnih sosedih. Tole me je čakalo v ponedeljek zjutraj :?
[url]httpsunichr("58")//goounichr("46")gl/photos/vZXq1nMv1Nn8go3a7[/url]
Re: Kaskadni kanalizacijski jašek - Jon9 - 23.4.2017
Pred leti smo se odločili, da izvedemo kaskadni kanalizacijski jašek (slika v prvem postu foruma) iz betonskih cevi, prav tako smo naredili muldo iz betona. Letos sem prvič opazil da se nabira blato in toaletni papir na zgornji strani cevi, ki izhaja iz jaška, kar bi bilo razvidno na priloženi sliki, vendar je nisel uspel pripeti. Višina jaška je približno 3 m in verjetno prav višina jaška naredi preveliko silo, da se blato odbije nad izhajajočo cev Prosil bi za kak predlog preureditve mulde oz. jaška, da blato in toaletni papir ne bi zastajalo.
Re: Kaskadni kanalizacijski jašek - Jon9 - 28.4.2017
Dodajam še sliko obstoječega jaška.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?t/yI/1glxXuoE/20170423140200.jpg">http://shrani.najdi.si/?t/yI/1glxXuoE/2 ... 140200.jpg</a><!-- m -->
Re: Kaskadni kanalizacijski jašek - auditor - 28.4.2017
Kaskado sem sam delal na zunanji strani betonskega jaška (tvoja cev je notri), kar pomeni, da ima voda (z vsebino) ki butne dol malo daljšo razdaljo, da jo cev lepo usmeri naprej - pri tebi pa po mojem mnenju butne takoj dol in se malo vse skupaj razprši (ni usmerjenega toka). Skratka jaz bi izvedel nekaj v tem smislu - ali da usmerim tok, ali pa bi morda naredil neke vrste polkrožni pokrov odprtega dela cevi (mulde), katerega bi ob čiščenju jaška po potrebi dvignil - v bistvu bi s tem preprečil "špricanje" oz. razpršitev. Bo še kakšen "znalac" kaj več napisal.
Re: Kaskadni kanalizacijski jašek - MAT72 - 5.5.2017
Imam isti problem, poizkusil sem z odrezano cevjo fi 110 odrezano na pol in nataknjena na železno fi 150, ki je segala od vertikale do nadaljevanja cevi v rev. jašku pa se ni obneslo še vedno se mi je nabiral papir in ostale zadeve izven mulde od jaška. Sedanj nameravam odrezati cev pod kotom 45 in natakniti na železno cev od vertikale da preusmeri tok v muldo in ne naokoli po jašku. Če bi imel plac bi naredil 2x 45 koleno.
Re: Kaskadni kanalizacijski jašek - Instal - 5.5.2017
Dno kaskadnega jaška je najbolje izvesti s PP ali PVC cevjo z vmesnim čistilnim kosom.
Se ne maši.
Mulde so problematične.
