Najcenejše ogrevanje NEH - Print verzija
+--- Tema: Najcenejše ogrevanje NEH (/showthread.php?tid=47338)
Strani: 1 2 3
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - sassapo - 15.10.2012
Nekje sem bral o neki škatli, ki odpadno toploto od klime porabi koristno uporabi za ogrevanje sanitarne vode. Se to pri nas kaj uporablja?
Vsaj 10 sistemov montiramo vsako leto, največkrat se izkorišča odpadna toplota hladilnih agregatov. pri Klimah za hišno uporabo je bolj tako, v večini imajo premalo obratovalnih ur na hlajenju, za povrnitev investicije.
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - sept - 15.10.2012
remi Napisal:Tvoja tabela mi je zelo zanimiva, ker kaže na stanje duha slovenskih »NEHovcev« in »pasivcev«. Bi in ne bi.
Remi tvoj post mi je dal misliti, res je kot si napisal "bi in ne bi", pa sem se vprašal zakaj je temu tako. Po moje gre za strah pred neznanim, sam še nisem v živo videl hiše, ki bi imela samo toplozračno ogrevanje. Prav tako dvomim v sposobnosti izvajalcov, da izvedejo vse detajle brez večjih napak,...
remi Napisal:Če bi verjel v predvideno porabo, potem bi požel sadove svoje velike investicije v izolacijo...
Za enkrat še vedno ne verjamem v porabo in se mi zdi premajhna. Pričakoval sem porabo okrog 3500 kWh letno, resno razmišljam, da bi si kupil PHPP in si sam naredil izračune.
remi Napisal:Rekuperatorju bi dodal električni grelnik. Brez razvoda za talno gretje, brez dimnika. Brez »možnosti« za prihodnost.
To varianto takoj izključiš, ker »v toplozračno pri NEH ne verjamem«
Moje razumevanje je, da mora biti za toplozračno ogrevanje U pod 0.1, pri meni je 1.48.
remi Napisal:(Razloži, kaj si mislil s to kombinacijo. Pozimi samo el. grelci, poleti pa TČ za sanitarno vodo? )
Pozimi el. grelci, od pomladi do jeseni TČ.
remi Napisal:(BTW: Investicijo si po mojem prenizko ocenil. 7000 € za oboje?)
Ja za oboje, odštel sem 1500 subvencije in se zmotil pri talnem, ki ni 2000€ ampak 3100€. Vse postavke, ki imajo vodno talno so zato 1100€ prenizke. Tudi ob tem popravku se zavedam, da so ocene na spodnji meji.
remi Napisal:Razmišljaj še v drugo smer: malo manj pasivna hiša in ti potem ostane malo več za ogrevalni sistem.
Kakšen predračun za okna in vse te izolacije te bo močno prizemljil (»V izolacijo bi investiral, kjer je relativno poceni«) in ti morda pomagal pri odločitvi.
Tudi v to smer sem že razmišljal in mi je bolj pri srcu več izolacije in manj ogrevanja. V primeru izolacije mi je sprejemljivo, če se zadeva povrne na daljši rok. Pri oknih bi rad trojno zasteklitev zaradi višje površinske temperature pozimi. Rekuperator bi zaradi večjega udobja rad imel, tu se ne sprašujem če se spača. Vse to skupi me pripelje v primer, ki ga imam. Rešiti moram še gretje/hlajenje in sanitarno vodo s sistemom, ki se povrne prej kot v 10 letih.
darkson Napisal:Porabo za ogrevanje si naračunal 7kWh/m2, kar pomeni da je to več kot pol manj, kot je meja za pasivno hišo (15kWh/m2)??? Za tako majhno potrebo pa res ne vem zakaj dvomiš v toplozračno ogrevanje?
Za koliko oseb pa imaš izračun za ogrevanje sanitarne vode? 2?
Kot sem že napisal v tako majhno porabo ne verjamem, pričakoval sem nekje 3500 kWh za ogrevanje. Kar se tiče sanitarne vode mi ni jasno kaj URSA vzame kot osnovo (nikjer nisem našel št. oseb), Ko sem iskal po internetu, sem dobil podatek, da je normalno za 4 člansko družino med 2500 in 3200 kWh.
Tudi če v svoji tabeli popravim porabo iz 4000 na 7000 kWh je vrstni red ekonomičnosti sistemov enak. Je pa verjetno to velika razlika, če govorimo o toplozračnem ogrevanju.
GalloLight Napisal:No, občutek imam da si podcenil strošek izdelave talnega gretja - 2000€ / 140 m2= 15 €/m2.
Če je pravilno se priporočam za kontakt izvajalca Big Grin
Tudi izračunana energija za ogrevanje se mi zdi majhna. Ali je izračun pravilen?
Moja napaka, popravil sem na 3100€. Talno ne bo na 140 ampak na dobrih 100 kvadratov.
Nebomgabiksal Napisal:Za sanitarno vodo pa je po moje vseeno, ker se pri TOC* pozna manj kot en kufe na dan. Načeloma rešiš ogrevanje SV in temu prilagodiš ogrevanje... (2/3 vs. 1/3)
Točno to hočem narediti. Rešiti SV, ki naj bi bila 60-75% cele porabe in nato samo še najti varianto za dogrevanje pozimi in hlajenje poleti. Ideja je bila, da bi to naredil s TČ za SV, katera bi morala meti močnejši el. grelec. Če je poraba res blizu 1000 kWh gremo v BIH po žarnice, če je bolj proti 3000 bo še malo za razmisliti.
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - sept - 18.10.2012
Nisem si mislil, da bom s svojimi komentarji čist zatrl debato.
Kar se mene tiče, sem na istem. Še vedno ne vem ali je tako majhna poraba realna in če ni, koliko približno naj bi bila?
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - csamo001 - 18.10.2012
Zatrl je močna beseda.Wink
Nekak pa gre vedno več razmišljanj v to smer, da je pri "povprečni" NEH toplozračno ogrevanje (in hlajenje) preko centralnega prezračevalnega sistema povsem dovolj.
Kar se pa izračunov tiče: si že sprobal Novolitov Novocad?
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - vincent - 19.10.2012
sept..veš kaj mene moti pri tovrstnih dilemah...delaš si novo hišo, ki bo stala XY denarja (nikakor ne malo), odločil si se jo tudi dobro izolirat (to pozdravljam!) zdaj pa kar naenkrat iščeš 'najcenejše kar obstoja'. Tu za moje pojme delaš največji kiks.
Tu bi moral gledati z vidika 'najcenejše tekom uporabe'. Dodatnih par jurjev k celotni investiciji spet ni v nebo vpijoče...vem ja, imeti jih moraš, če jih ni je problem..samo če ni nič, tudi hiše ne moreš postavljat.
Povsod investiraš velik denarje a pri dokaj pomembni stvari (ogrevanja objekta + gretje SV) pa udariš povsem v zgrešeno smer.... (varčuješ tam, kjer te bo dolgoročno največ stalo...in po vsej verjetnosti na dolgi rok prisililo v menjavo kurilnice, pa boš nadoknadil dvojno vsak zdaj privarčevani EUR).
Sicer naredi po svoje, da me ne boš narobe zastopil, a smer razmišljanja pri ogrevanju mi je v tvoji situaciji popolnoma zgrešen (moj pogled).
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - GalloLight - 7.3.2013
sept Napisal:Nisem si mislil, da bom s svojimi komentarji čist zatrl debato.
Poraba za SV je občutno premajhna, pri meni za 4 osebe je cca 3000 kWh (po PHPP, z upoštevanjem izgub zalogovnika in cevi, cirkulacije ni).
Porabo za ogrevanje je težko na uč vrednotiti, sploh pri tako majhnih porabah.
Pri meni je cca. 1800 kWh (138 m2 ogrevane, P+1N, 25cm opeka + 20-24 cm EPS grafit),
tako da se mi zdi tvoja malce (pre)nizka. Močni faktorji so okna in sončni dobitki, izkoristek rekuperatorja.
Za kakšen sistem ogrevanja si se na koncu odločil?
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - xavi - 7.3.2013
Mogoče pa je to rešitev.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/toplotne-crpalke/toplotna-crpalka-300-l-za-ogrevanje-in-ogrevanje-sanitarne-vode-1277952701.html?aclct=1362224375">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1362224375</a><!-- m -->
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - SabinaV - 8.3.2013
Pozdravljeni tudi midva se odločava na kakšen način bi dogrevala hišo. Je 172 m2 bivalne površine, nekja 140-150 m2 bi dala talno gretia. V dnevni sobi bo kamin hiša pa bo 1,7 litrska. Tako računava da bo na leto za ogrevanje poraba cca 3.000-3.200 kWu.
Pa naju zanima, ker glede na to da so vse TČ, ki jih gledava ali pa sva dobila predračun tam od 8-10 tisoč Eur in še naprej, kako je sploh racionalen nakup.
Ali ima kdo od vas električni grelec in koliko je bila cena le-tega?
Ker za 8.000 Eur vložka in če bi s TČ prihranili 90% pri porabi elektrike bi se nam to povrnilo v 13 letih. To je pa kar dosti in to brez upoštevanja servisev in vzdrževanja.
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - xavi - 8.3.2013
Če vgradiš eno 4-6 kw toplotno črpalko, pridobiš subvencijo ekosklada, potem razlika ni bog ve kaj velika (8 jurjev mora biti cena za 11kw ali pa te hoče vodovodar olupit). Stroški materiala in dela pa so približno enaki. Pa računaj, da ima toplotna črpalka bistvene prihranke pri ogrevanju sanitarne vode, ker ti boš več energije porabila za toplo vodo kot za ogrevanje.
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - afternine - 8.3.2013
csamo001 Napisal:je pri "povprečni" NEH toplozračno ogrevanje (in hlajenje) preko centralnega prezračevalnega sistema povsem dovolj.
Lahko da je dovolj, je pa totalno nekomot.
V službi imam toplozračno ogrevanje in 8 ur na dan preklinjam projektanta, ki si je to izmislil. Konvektor šumi (sam imam srečo da ne rožlja kot v sosednji pisarni), razpored toplote pa je totalno zgrešen - zgoraj toplo, pri nogah hladno. Občutek je vedno tečen, karkoli takneš je hladno, kljub temu da je (po termometru) zrak dovolj ogret. Situacijo tukaj poslabša dejstvo, da se ogrevanje ponoči zniža, zato je zjutraj toliko večji šum v pisarni - doma bi verjetno imel bolj konstantno temp. in s tem manj šponanja konvektorja, vseeno pa konvektor NI TIHO, tudi če dela na minimumu. Če kdo misli, da se je možno potolažiti tako, da v mislih šumenje konvektorja zamenjaš za šumenje oddaljenega potočka - nak, ne gre.
Talno ogrevanje stane nekaj več, vendar je 100 razlogov, zakaj je boljše; to velja predvsem za NEH, v potratnih hišah itak talno ni za dajat noter zaradi visokih temperatur tal. S čim greješ vodo v talnem, je pa druga zgodba.
Vsak je svojega šumenja kovač - moja 0.02€
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - Žerjavar - 8.3.2013
Naj še jaz malce dreznem v osir.
Nič ni bilo govora o izvedbi mansarde in potrebni klima napravi za poletno hlajenje. Za pritličje verjamem, da klima ni nujno potrebna. Se bojim, če je običajna izvedba stropa in poševnine (gips, voooolna, deske, pp folija), morda še slabo senčenje osončenih oken, aktivno bivanje (več oseb dalj časa in še kuhanje, TV, računalnik 3 x, ...?); pa bo potrebna kar krepka toplotna moč hlajenja. Bi skoraj verjel, da ustrezna klima za poletno hlajenje zadošča tudi za zimsko ogrevanje vse bajte.
Če je 8 tisč Eur preveč za TČ koliko pa ste vi dali za izdelavo na ključ? Ker midva imava nekaj predračunov, eni so zemlja/voda drugi zrak/voda pa so vsi 8 tisoč plus.
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - jani65 - 8.3.2013
sept
Malo za primerjavo ,ker si o tem nakaj razmišljal
Znanec ima talno plus stensko, ter dobro izolirano hišo(150m2),ogreva pa z kotlom na eletriko 18kw(nastavljeno moč ima na 12kw) .Položnica za komlet porabo hiše je 160eur mesečno.
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - gt001 - 8.3.2013
Citat:Položnica za komlet porabo hiše je 160eur mesečno.
Ce primerjam ta strosek z stroskom, ki ga imam v stanovanju (januar 2013: 130€ plin+40€ elektrika), to niti ni strosek, da bi cloveka glava bolela.
Plus tega je investicija minimalna - kotel ~700€ + montaza.
