Zemeljski kolektor na sto in en način - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zemeljski kolektor na sto in en način (/showthread.php?tid=47198) |
Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - Jerry69 - 11.10.2012 Sem še danes malo poklical naokrog. Od proizvajalca, katerega bomo vgradili TČ sem dobil informacije, da ni potrebne nobene izolacije 1m stran od objekta, tudi če bodo na vrhu tlakovci - govorim seveda samo o odvodu in dovodu od jaška do hiše. Zatrdili so mi, da je tam minimalni odjem in naj ne bi prišlo do zamrznitve, če je cev dovolj bloboko, kot je pri nas. Mogoče sem pozabil tu povedati, da gre pri nas za podkleteno hišo in da je vstop kolektorja v hišo 1,3 m pod gotovim terenom. LPJ Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - simonkar - 24.2.2013 Fora ni v tem da bi se izolacija stisnila ampak v tem da se bo izolacija namočila in če je armaflex namočen nima nobene izolativnosti več. Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - Fantocci - 28.2.2013 Ali se v tokorog zemeljskega kolektorja v hiši montira tudi kakšen odzračevalni lonček, na primer tak? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lontechunichr("46")si/nohtek/600/odzracevalni_loncekunichr("46")jpg[/img] Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - telmos - 28.2.2013 Slabo ni, je pa bolje kakega bolj resnega. Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - Fantocci - 28.2.2013 Daš sliko ali podatke (link) za kaj bolj resnega, prosim? Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - telmos - 28.2.2013 eden takih <!-- m --><a class="postlink" href="http://catalogue.rbm.eu/scripts/pages/home_content.aspx?catId=44&cntId=40685&lngId=21">http://catalogue.rbm.eu/scripts/pages/h ... 5&lngId=21</a><!-- m --> Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - Fantocci - 7.3.2013 Daj mi še to povej prosim: Če pogledaš moji sliki na prejšnji strani - povezati moram dva para cevi ena cola in zadevo pripeljati do [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")paul-lueftungunichr("46")net%2Fdata_view_contentunichr("46")php4%3Fgid%3D410&ei=6m44UemwIOes4AShiYCYAw&usg=AFQjCNHT4mLEXwoBSBVJciXy7OJN6fjQ0w&bvm=bvunichr("46")43287494,dunichr("46")Yms]defroster enote za rekuperator (predgrevanje zraka).[/url] Povezava do defrosterja bo ravnotako s colsko cevjo, plastično ali pocinkano. Ali moram potem vzeti colski odzračevalnik in ga vezati v samo linijo (in kam, na dovod ali odvod) ali lahko vzamem manjšega, ki ga vežem na nek odcep? Mora biti odzračevalnik nujno na najvišji točki, torej pri sami napravi? Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - telmos - 7.3.2013 Lahko daš na vrhu tudi tistega z 3/8" ali 1/2" navojem. Mora pa biti na vrhu. Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - Fantocci - 7.3.2013 Na dovod ali odvod, ali je vseeno? Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - franci007 - 14.7.2013 Ravno imam delati zemeljski kolektor za toplotno črpalko.Zanima me kakšna rešitev je boljša za prehod skozi zid.Cev bo prišla v klet,ki je do pritličja zasuta cca.1.2m pod površjem.Razmišljam da bi dal za prehod dve rebrasti cevi skozi zid tako,da bi bil padec za morebitni kondenz stran od hiše.Cev bi podajšal še v dvorišče cca. 2m.Skozi ti dve cevi bi dal alkaten cev 5/4 ,ki vodita do TČ.Rebrasto cel bi na spodnji strani navrtal in skozi te luknje napolnil purpeno.Hidroizolacijo okoli rebraste cevi bi izvedel s tekočo smolo.Kakšna se vam zdi rešitev,primerna?Hvala za vaša mnenja in nasvete. Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - remi - 14.7.2013 Pri nas smo alkaten cevi v dolžini 5 m dali najprej v armaflex, potem pa še v rebrasto cev. Nagib stran od hiše je v redu, da kondenz odteče. Zakaj bi rebrasto cev luknjal? Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - slepec - 15.7.2013 ali lahko dam zameljski kolektor prvo plast 3 m globoko drugo pa 1,5 m globoko,bo kaj hudo narobe? cevi bojo 4x 100m kaj je bolje da dam 2cevi na 3m globine in 2 na 1,5m ali da potekajo 4 cevi najprej na 3 m in nato na 1,5m ali obratno hvala za mnenja Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - sassapo - 15.7.2013 Fantocci Napisal:Na dovod ali odvod, ali je vseeno? Priporočam ti vgradnjo odzračevalnika firme SPIROVENT, kateri trajno odstranjuje pline iz sistema in ni pomembno kje na tokokrogu je vgrajen Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - yan1234 - 15.7.2013 slepec Napisal:ali lahko dam zameljski kolektor prvo plast 3 m globoko drugo pa 1,5 m globoko,bo kaj hudo narobe? Po logiki prenosa toplote je najbolje najprej vse 4 cevi dati na 1,5 m globine, nato vse4 na 3 metre. Saj je zemlja pozimi na 1,5 m hladnejša kot na 3 metrih in če bi šle cevi najprej na 3 metrih globine bi se na 1,5 medij ohlajal. Re: Zemeljski kolektor na sto in en način - sassapo - 15.7.2013 Vse je odvisno od sestave tal in odvzete energije zemljini. Načeloma se kolektor ne polaga tako globoko, saj lahko v skrajnem primeru pride do trajne zaledenitve, kar pomeni, da se preko poletja led okoli cevi ne bo stopil. |
