Gradnja mansarde - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Gradnja mansarde (/showthread.php?tid=47092) |
Re: Gradnja mansarde - žakelj 11 - 29.10.2012 KeCko Napisal:Tudi če ni potrebno gradbeno dovoljenje in če ste na tem področju novinci bi bilo zelo dobro si naročiti projekt s tlorisi in popisom del pri kakšnem zaupanja vrednem projektantu. Na tak način boste kontrolirai izvajalce in že v naprej rešili malo morje težav ki se bodo vsekakor pojavile. To si mislim,samo potegne pa za sabo dodaten finančni strošek, ki verjetno ni majhen.Koliko pa vsaj približno stane tak projekt? Re: Gradnja mansarde - Žerjavar - 29.10.2012 Citat:-agepan plošče .To ne vem odgovoriti. Kdor se je odločil za take plošče, je moral vedeti, da nad ravnim delom stropa ne bodo od spodaj obložene s toplotno izolacijo. Še vedno mi je uganka - razlog za agepan plošče. Deske + pp folija + malenkost izolacije je tehnično popolnoma enakovredno, je pa znatno ceneje. Re: Gradnja mansarde - som16 - 29.10.2012 žakelj 11, drži, takšnih "patronov" vas je kar nekaj! :lol: Ko se bo zgodila "pi.....a" :evil: , bo pa kriv kdo??? Vsi drugi, samo investitor ne. :wink: žakelj 11 Napisal:KeCko Napisal:Tudi če ni potrebno gradbeno dovoljenje in če ste na tem področju novinci bi bilo zelo dobro si naročiti projekt s tlorisi in popisom del pri kakšnem zaupanja vrednem projektantu. Na tak način boste kontrolirai izvajalce in že v naprej rešili malo morje težav ki se bodo vsekakor pojavile. Projekt stane še vedno manj, kot te lahko izvajaci nategnejo, "na suho seveda" :? !! V odgovoru (KeCko) imaš zapisano, da boš lahko na podlagi le tega kontroliral količine in material= končna cena!! Re: Gradnja mansarde - sparky.xxl - 29.10.2012 Agepan plošče so izdelane po sistemu pero-utor. V bistvu gre za fino mleto celulozo prepojeno s parafinom in površinsko obdelano. Odpada pri polaganju je malo, površina je zrakotesno zaprta. So paropropustne in na plošče ni potrebno polagati sekundarne kritine. So vodoodporne. Agepan plošče imajo prednosti in slabosti. Če upoštevamo hitrost polaganja (čas je denar) in količino odpadka, je stroškovna kalkulacija lahko zelo blizu deskanju + paroprepustni foliji. Deske je priporočljivo še zaščititi proti škodljivcem, kar je dodaten strošek. Pravilno položene plošče se ne zvijajo. Re: Gradnja mansarde - Žerjavar - 29.10.2012 Citat:Če upoštevamo ... količino odpadka, je stroškovna kalkulacija lahko zelo blizu deskanjuKoličina odpadka bo približno toliko kot pri deskah. Plošča ima svojo v naprej določeno dolžino, enako kot deska. Ne moreš začeti s kosom plošče manj kot 3/4 razmaka med špirovci in ne končati z tako dolžino (morda še več, odvisno od položaja krajnega špirovca glede na rob kritine). Pri deski pa je to cela razdalja med špirovci. Glede na ceno plošče napram deski, pa dvomim, da z delom to kompenziraš. Re: Gradnja mansarde - jani65 - 29.10.2012 Pri prekrivanju strehe smo namesto foloje položili agepan plošče.Priporočam te plošče vsakemu še posebaj če je mansarda, ker imate potem praktično dvojno kritino ki ne sposti vode ,pa še toplotna in zvočna izolacija. Re: Gradnja mansarde - sparky.xxl - 29.10.2012 Citat:Količina odpadka bo približno toliko kot pri deskah. Plošča ima svojo v naprej določeno dolžino, enako kot deska. Ne moreš začeti s kosom plošče manj kot 3/4 razmaka med špirovci in ne končati z tako dolžino (morda še več, odvisno od položaja krajnega špirovca glede na rob kritine). Pri deski pa je to cela razdalja med špirovci. Hmm, ne bi se ravno strinjal glede odpada. Glede na to, da imajo plošče pero in utor (4S), lahko spoj naredimo na polovici razdalje med šperovcema. Sosednji dve plošči (zgoraj in spodaj) pa povežeta spoj v trdno celoto. Pri nas je bila tudi takšna situacija in je trdnostno presenetljivo dobra. Glede na to, da je bila višina cca. 1,5m (malce nad parapetom) sem si upal, (70 kg) stopiti na takšen spoj (razkoračno 20 cm levo in desno) in sem ostal "nad gladino" :wink: . Z eno ploščo naenkrat pokrijemo 1,56 m2, kar le ni tako malo. Seveda pa je težko ovrednotiti čas. Seveda lahko tu polemiziramo, kar ni namen. Morda je včasih dobro sešteti vse stroške in narediti primerjalno kalkulacijo. Je pa čas res zanimiva postavka; če ga nimamo, je dragocen, v nasprotnem pa smešno poceni. Potem (O)stane samo še vrednost materiala. Re: Gradnja mansarde - Žerjavar - 29.10.2012 Citat:sem si upal, (70 kg) stopiti na takšen spoj (razkoračno 20 cm levo in desno) in sem ostal "nad gladino"Verjamem, da se ni zlomila. Ne poznam sistema polaganja. Prosim, da me podučite. Domnevam, da je treba stike med ploščami na nek način zalepiti (zakitati), da eventuelna meteorna voda ne zateka v špranjo stika. Ko takšen stik v sredi med špirovci obremeniš (hoja ob pokrivanju, ...), se plošči na stiku skupaj enako podata, vendar nastane neke vrste lom med ploščama - ali ne bo lepilo stika počilo in bo voda zatekala. Isto je lahko, če je stik na špirovcu. Re: Gradnja mansarde - sparky.xxl - 29.10.2012 Sistem polaganja Agepan plošč je identičen polaganju OSB plošč. Gre le za drugačno vrsto materiala. Seveda govorim o sistemu pero-utor (4 stransko). Stikov med sabo ni potrebno lepiti, paziti pa je potrebno, da ploščo pravilno obrnete, saj ima na spodnji strani vzdolžni stik režo približno 0,5mm. V primeru izdelave žlot, je spoje v žlebovih priporočljivo lepiti z butilnim trakom npr. Sika MultiSeal. Plošče Agepan DWD so na razdalji 90 cm med šperovci pohodne, seveda v vezanem sistemu in ob normalnih pogojih - ne na poskok .
Re: Gradnja mansarde - jani65 - 29.10.2012 Plošče agepan je samo potrebno pravilno obrniti in zamikati po navodilah,brez nabijanja ali lepljenja, pritrdite jih z žeblji ali vijaki za les(mi smo z žeblji) ko se plošča namoči se stiki skoraj ne vidi. Re: Gradnja mansarde - Žerjavar - 29.10.2012 Citat:Stikov med sabo ni potrebno lepiti, paziti pa je potrebno, da ploščo pravilno obrnete,Če niso lepljeni, pa spuščajo vodo! Kapljica polzi po plošči, pride do prečnega stika in spolzi v žleb med zgornjim robom in peresom naslednje plošče. Ko se nabere dovolj kapljic, začnejo teči horizontalno po žlebu in pridejo do vertikalnega stika (v smeri špirovca). Polzijo po špranji navzdol in ni razloga, da nebi po peresu tudi v utor in pod pero - je že praktično pod ploščo - v izolaciji. Vsaj teoretično je tako. Pravite da je praksa drugačna. Jaz ji nebi zaupal. Re: Gradnja mansarde - žakelj 11 - 29.10.2012 Ravno zato, da mirno spimo smo mi čez položili še pp folijo
Re: Gradnja mansarde - žakelj 11 - 29.10.2012 Ko smo se mi odločali o tem kaj položiti pod kritino sem zbral vsaj deset mnenj krovcev,ki nekaj veljajo.zanimivo vsak je imel svoje mnenje- vsak bi naredil po svoje. ko pa vprašaš kako ima pokrito streho doma, je bil odgovor povsem drugačen od njegovega predloga meni! :lol: Potem pa bodi pameten! Re: Gradnja mansarde - jani65 - 29.10.2012 Žerjavar Napisal:Ne vem ali govorite iz izkušenj ali kar na pamet,jaz vem kako se polagajo ker sem komlet streho pokril v lastni režiji.Agepan plošče so bile izpostavljene en mesec in pol dežuju in sončni pripeki . Plošča takoj reagira na vlago,stiki so tako narejeni, da ko prideje stik z vodo nabreknejo,zato pa se nesmejo skupaj nabijat kot laminat in tudu ne lepit ker zadeva mora dihat.Citat:Stikov med sabo ni potrebno lepiti, paziti pa je potrebno, da ploščo pravilno obrnete,Če niso lepljeni, pa spuščajo vodo! Re: Gradnja mansarde - sparky.xxl - 29.10.2012 Žerjavar Napisal:Citat:Stikov med sabo ni potrebno lepiti, paziti pa je potrebno, da ploščo pravilno obrnete,Če niso lepljeni, pa spuščajo vodo! Zanimivo in logično razmišljanje. Prihajamo do točke, ko se razprava razvije v detajle. Vsak difuzijsko odprt material nase navzame nekaj vlage (neškodljiva količina). Ta vlaga povzroči, da material nabrekne in se posledično razširi. Če ta nihanja niso pretirana, se material ne deformira veliko. Se pa minimalne reže, v tem primeru, še bolj zaprejo in na nek način zatesnijo. Grobi primer je razsušeni sod, ki ga namočimo. Napisal sem del teorije, ki bi jo lahko še razširil. Poraja pa se mi vprašanje; kako dolgo bi se morale nabirati kapljice, da bi plošča premočila? Je to dva dni neprestanega deževja direktno na ploščo ali nekaj ur kondeza pločevinaste kritine? Razumem, da pri tem glavno vlogo igra kvaliteta izvedbe in s tem pogojene reže med ploščami. Če slučajno najdem še kaj ostankov plošč, bom naredil poskus in sporočim rezultate. Mi je pa všeč širina razmišljanja, ki se poraja na tem forumu. |
