Centrometal Bio-tec 25 - Print verzija
+--- Tema: Centrometal Bio-tec 25 (/showthread.php?tid=46828)
Strani: 1 2 3
Re: Centrometal Bio-tec 25 - majstrzvasi - 14.12.2015
Okrogli.
Glede kurjenja peč ima srednja vrata tko da jaz dam na poden trske in jo do vrha naložim zaprem zgornja vrata spodnja pa priprem da ne vleče preveč potem dam eno pest robe kar pomedem po tleh in kar ostane od trsk na začetek pri srednjih vratih ter zakurim. Ogen lepo potegne čez trske gorenje reguliram s pripiranjem spodnjih vrat mal počakam da se trske fajn užgejo zaprem in to je to. Kakorkoli drugače sem probaval ni šlo tako elegantno.
Ventilator vleče precej močno od začetka mi je ogenj ugašal mal se je treba privadit je pa vsaka peč drugačna glede tega sigurno. Predvidevam da v pečeh ki nimajo srednjih vrat zakurijo drugače.
Sem našel en video ta je z lambdo identična reč kot brez lambde. jurčka je razlike
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=CUHdZrKved4">https://www.youtube.com/watch?v=CUHdZrKved4</a><!-- m -->
Re: Centrometal Bio-tec 25 - Hanzi - 14.12.2015
A se notranjihh vrat ne da obrnit, da se zunanja odpirajo v drugo stran kot notranja. Salabajzerji.
Kaj pa veš mogoče se da.
Pri moji zunanjih vrat ni hvala bogu bi mi ble čist odveč tudi če bi bile bi jih dal preč.
Že tako sem en okrasni pleh spredaj odstranil da lažje pucam. Grem zdele zakurit pa malo poslikam.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?g/d0/2ZQUvRUA/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/g/d0/2ZQUvRUA/1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/hX/4RfiR251/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1m/hX/4RfiR251/2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?30/hc/3TnUfvab/3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/30/hc/3TnUfvab/3unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Y/OT/2LWyZtCF/4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Y/OT/2LWyZtCF/4unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1Y/53/1r0bDm2G/5unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1Y/53/1r0bDm2G/5unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?47/Qq/3gzgawmw/6unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/47/Qq/3gzgawmw/6unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?25/Kd/31WGJbpP/7unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/25/Kd/31WGJbpP/7unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?15/HP/ORJf5rV/8unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/15/HP/ORJf5rV/8unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2n/M6/1ayTtluS/9unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2n/M6/1ayTtluS/9unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?29/DV/3MneUYG4/10unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/29/DV/3MneUYG4/10unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?20/RE/2mkdSHBO/11unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/20/RE/2mkdSHBO/11unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?a/bF/3W0mISlF/12unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/a/bF/3W0mISlF/12unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?J/30/4Rj5r1l5/125unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/J/30/4Rj5r1l5/125unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/n3/4NkZSX1f/13unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/n3/4NkZSX1f/13unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?31/pV/4M1MlzEi/14unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/31/pV/4M1MlzEi/14unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1/AJ/3A07yLUM/15unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1/AJ/3A07yLUM/15unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?41/XA/488QE3fm/16unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/41/XA/488QE3fm/16unichr("46")jpg[/img][/url]
Mal slikic ima pa res 25kw ozek nalagalni plac par minut po tem ko sem zakuril ko je šlo v ravfnk 130stopinj sem šel še ven slikat meni je najbolš ko pogledam gor v ravfnik pa ni dima to mi je top.
Re: Centrometal Bio-tec 25 - stepski - 14.12.2015
Naj ti dobro služi.... Smile Smile Smile
Re: Centrometal Bio-tec 25 - franmaln - 14.12.2015
Citiram g. tekiga
ne mjeri diferencu između donjega nivoa spremnika i kotla.
Po meni treba ugraditi SELTRONOVu regulaciju povratka.On ujedno mjeri diferencu.
Sicer tudi seltron ne meri diference med spodnjim nivojem zalogovnika i kotla, ampak meri temperaturo dvižnega voda in povratnega voda v kotel in ne diferenco temveč temperaturo dvižnega voda procesira za vklop obtočne črpalke kotla, temperaturo povratnega voda pa uporablja za regulacijo mešalnega ventila za minimalno temperaturo povratka, ki vstopa v kotel(kondenzacija).
Me pa zelo zanima kako deluje avtomatika centrometala, ker se nagibam k nakupu Bio-Tec 35, ker ima večji nakladalni prostor.
Predvidevam da ventilator vklaplja glede na temperaturo dimnih plinov.
Vklop črpalke za ogrevanje bi moral upoštevati prednastavljeno minimalno temperaturo, za vklop sanitarno črpalko bi pa potreboval diferenco med bojlerjem in kotlom pač ne najdem shem da bi lahko točno vedel kaj podpira.
Ventilator ves čas laufa na istih obratih šele ko pride voda v peči na 90 se izklopi ali če dimni plini dosežejo 250 kar se pa ne zgodi vsaj meni se še ni. Za sanitarno imaš pa lahko nastavljeno prednostno ogrevanje sanitarne vode ali vzporedno s zalogovnikom. Na steni imam tud seltrona še od prej in ga bom ponucal za vklaplanje pumpe za v bajto to pa zato zdej nevem al sva s štromarjem kej narobe nrdila ampak ko mi v dnevni da signal da vklopi pumpo za radjatorje ne šmirgla nič ampak enostavno laufa pa je lahko zalogovnik na 25 stopinj. To sem porajtal v zadnjem času ko mi je ene dvakrat zalogovnik bolj shladilo
Re: Centrometal Bio-tec 25 - kurili - 14.12.2015
Ali nimaš kakšnega termostata na vrhu zalogovnika ali na dvižnem vodu čim bliže zalogovnika da ti izklopi črpalko pri neki temperaturi ki jo pač nastaviš
Katerega seltrona pa imaš?
Vklop črpalke ogrevanja stavbe sem jast uredil tako da sem dal pogoj pumpi z termostatom vgrajenega na vrh zalogovnika tako, da daje pogoj pumpi ko je več kot 30stC, če je manj ne deluje.
Sanitarno vodo pa ogreva črpalka iz zalogovnika skrajno na vrhu preko diferenčnega termostata, posledično če ni krmiljeno preko diferenčnega se zgodi da začne ko pade v zalogovniku pod 35stC da začne greti zalogovnik bojler v kateri imam vgrajen el. grelec nastavljen na max 40stC, če pa ga greješ vzporedno z zalogovnikom pride v bojlerju sanitarne vode tudi do 80stC kar je zelo potratno in brezpotrebno ker imam 100l in zadostuje 60stC, pri višjih temperatura pride tudi do brezpotrebnega vodnega kamna na prenosniku in posledično krajša življenska doba bojlerja
A lahko vprašam majstrzvasi na biotec25 z kakšnem sistemom reguliraš povratek v peč?
Ledomat21 ali 3pot ventil z seltronom?
Re: Centrometal Bio-tec 25 - vrtalnik - 14.12.2015
@franmaln, ni ledomat,ampak je ladomat.
Če dobro pogledaš sliko je desno od črpalke povratek krmiljen s termostatskim ventilom mislim,da je esbe.
Na sliki sem opazil,da je cevka ki gre od varnostnega ventila speljana kar tako-tako.
Raje jo daj podaljšat,da ti v primeru odprtja varnostnega ventila ne bo špricalo po motorju ventilatorja.
Ja ladomat sem se pač zatipkal sej je vseeno glavno da se razumemo.
Jast sm mel prvotno montiranega esbe 60stC brez zalogovnika pa mi ni bil všeč zdaj imam zalogovnik in sem predelal na motorni pogon z regulacijo in sem bolj zadovoljen.
Na peči nastaviš vzporedno ja ampak lahko tud nastaviš do kolk stopinj gre za sanitarno vodo ni tko da bi jo grel do konca kot zalogovnik. Problem je samo za pumpo v radjatorje tu če bi blo vse prav bi mi morala peč ko pade zalogovnik na okrog 30 pumpo ugasnit ne glede kaj bajta hoče ampak jo ne nevem pa zakaj ne to bomo zrihtal če koj to tipalo nazaj na seltrona priklopm. Ostalo deluje vredu vse uravnava elektronika od peči. Glede diferenc kar vem meri temperaturo na vrhu zalogovnika in spodaj ter na podlagi tega in temperature vode v peči vklaplja pumpo za povratni vod seveda pod pogojem da je temp v peči višja od 65 to deluje vredu. Za povratek skrbi esbe 60stopinj zaenkrat s tem nimam težav. Seltron ki trenutno sameva na steni je sgc36.
No kaj sem htel povedat o esbe ventilu.
Ko sem imel še montiranga sem zdraven namontiral še en kup termometrov da sem spremljal temperature.
Ta ventil je namešal povratek od 45-70stC zdelo se mi je da je zelo počasen in neodziven z preveliko histerezo.
Če imaš možnost preveri kakšne ti temperature nameša ko bo zalogovnih hladen.
Če nameša prehladno vodo bodo katranske obloge vidne po parih mesecih očitne, če pa meša prevročo vodo pa ta čas ko zapira vroča voda ne potuje v zalogovnik in ni optimalnega efekta.
Meni mešalni motorni pogon vzdržuje +-5stC seveda do 55stC pol na na polno odpre.
No ne bom grajal tega ventila morda sem samo jest imel takšno smolo.
