Svetovalec za izbiro gradnje? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Svetovalec za izbiro gradnje? (/showthread.php?tid=46751) |
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - FranciZ - 17.9.2012 Zdaj, če bo naredila nove izračune zastonj, jih kar naj. Če ne, so za vas zopet stroški, in morebiti še medtem res naletite na kakšnega 'svetovalca', ki vam bo 'spipal' denar, 'uturil' kake svoje 'mojstre' - itak, zaključek lahko sledi ... Moje mnenje: če sam nimam pojma, kaj bi ( glede gradnje ) si 'kupim' preverjeno zadevo - montažno hišo, tako, kot imate v projektu . Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - THJ - 17.9.2012 Žal je trenutno montažna hiša za naju predraga. Dve leti nazaj, ko sva začela s to idejo je bila situacija zelo drugačna. In ker ne rabiva takoj v začetku celotne hiše na razpolaga se nagibava v smeri zidane hiše, za katero pa seveda nimava pojma kaj in kako. Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - gt001 - 17.9.2012 Citat:za katero pa seveda nimava pojma kaj in kako.Ce bosta sla v zidano, si najdita zaupanja vrednega nadzornika. Sicer vaju bo zidana prisla drazje, kot montazna. Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - zacetnik1 - 17.9.2012 Soočata se s podobno zadevo kot jaz pred enim leto. Prebral cel forum, posevtoval z vsemi mogočimi ljudmi. Na koncu izbral klasično grajeno, cigl+malta. ni mi žal. Če imata vse urejeno, komunalni in ostale prispevke je 100.000 evrov dovolj za vajine želje, glede na kvadraturo hiše. Le pogumno. Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - Nebomgabiksal - 17.9.2012 Tako kot pravi vincent - letos klasiko stisnit pod streho! Na Porotherm dryfix pozabi, ker nimajo rešenih detajlov (je bila tema o tem)... tako ostane klasika vs. porobeton.
Če bosta najprej izdelala "P", je potrebno izolirati in zapreti "M" ! In to, da ne znaš... Brez skrbi, da boš še kako znal, ko boš na primer videl predračun od štromarja za štemanje kanalov ;-) Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - THJ - 17.9.2012 gt001 Napisal:Citat:za katero pa seveda nimava pojma kaj in kako.Ce bosta sla v zidano, si najdita zaupanja vrednega nadzornika. Funkcija nadzornega je samo kasneje ob dejanski gradnji ali lahko tudi že v štartu pri samem odločanju? Gradnjo z malto sploh nisva imela v načrtu zaradi samega časa, ki je potreben, da se hiša suši. Za Ytong so nama rekla, da ne rabi veliko. Tudi glede estrihov pravijo, da ker imava talno ogravanje, pač to zaženeva s programom sušenja estrihov in bo hitro suho. Ima vse to kakšen smisel? Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - gt001 - 17.9.2012 Bistvena funkcija nadzornega je pri gradnji - nadzira vse pomembne gradbene faze, porabo materialov, izvedbo itd. Malta ti ne podaljsa casa gradnje. Klasicno pozidano P+M imas lahko pod streho v mesecu dni, etaza pozidana v dnevu ali dveh, na etazni plosci gradis po parih dnevih naprej. Pri Ytongu nimas toliksnega vnosa vlage le, ce vzames njihove medetazne elemente namesto bet. plosce. Najbrz si bos premislil, ko bos videl ceno ![]() Protokol susenja estrihov se vedno vzame stiri tedne (razlicne informacije, bogata tema tudi tu na forumu), ampak to ni panike, ker se susi sproti. Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - papez46 - 17.9.2012 Tule je problem. :wink: @ THJ - ne se pretirano ubadati z posameznimi detajli, dokler nimaš opredeljene neke vsaj približne grobe osnove. Če je sistem gradnje eden, je smiselno to in to, Če spremeniš sistem, je bolje kaj drugega. Načrtovanje je kot Lego-kocke. Na koncu se vse lepo skupaj zloži. Res pa je, da v vmesni fazi včasih izgleda, kot da je vse razsuto in da nič ne paše skupaj. Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - cinik - 17.9.2012 # Zidak: Če je velika verjetnost da se vselita brez fasade je zmagovalec plinobeton/ ytong /siporeks in druga imena za enako stvar. Prav tako je v tem primeru v prednosti Porotherm glede na navadni modul blok. Za nekaj več (ne veliko več) denarja dobiš povečano izolativnost, ki v zimi ali več zimah brez fasade prav pride. Če vesta, da fasad bo, je cenovno verjetno najboljša kombinacija čim tanjši opečni zid, ki še zadosti potrebam nosilnosti in želeno izolativnost loviš z dodatnimi centimetri izolacije v fasadi. Izolativnost pri isti debelini: plinobeton>Porotherm>modul blok. Pri hitrosti zidave ni omembe vrednih razlik. Prav tako ne pri sušenju pred talnimi oblogami (če je terminski plan dober) Ker pa imata veljavno GD in verjetno tudi PZI je morda najbolj pametno držati se projekta. Če imata PZI so vsi izračuni in detajli izvedeni na v GD/PZI predviden material, Detajlov ko si z spremenjeno debelino zidu lahko daš avtogol lahko je kar nekaj. # Okna Splošno velja plastična so nekoliko cenejša (recimo da navzgor zaokroženo 10%). Veliko šteje v življenski dobi skoraj ničelno vzdrževanje. Osebno so mi lepša lesena in take imam. Bi pa dal brez pomisleka tudi plastična. Alu okna so večna, pri ekstremno velikih okenskih površinah so včasih zaradi nosilnosti okvira edina sprejemljiva, pri normalnih površinah (normalno je danes že veliko) pa nimajo izrazite "nosilnostne" prednostni. So manj izolativna. #Ogrevanje Olje je zaradi cene OUT. Plin z plinohramom je predrag energent. - Želita popolno avtomatiko? Toplotna črpalka, plin, peleti, tudi sekanci - Avtomatika ni potrebna Drva, sekanci in druge podvariante, so pa tudi tukaj glede avtomatike možne rešitve, ki pa v praksi mislim, da stanejo preveč. Sekanci, peleti in drva potrrebujejo prostor za hrambo. Drva lahko pokrita tudi zunaj. Pri peletih bo treba kako sobo v kleti reskirat, pa če gre za sistem na vreče ali na vpih (iz tovornjaka po cevi kot olje v klet) v shrambo peletov. Ko potegneš črto je "danes" aktualno - vrstni red ne pomeni ničesar - plin, če je plinovod - toplotna črpalka (če je predviden nizkotemperaturni sistem ogrevanja - talno ali stensko in ne radiatorji) - drva, z zalogovnikom se da sistem porihtat tako, da razen izjemoma, ne nalagaš več kot enkrat na dan, poleti enkrat na več dni, lahko dodatš namensko TČ ali kolektorje za sanitarno vodo in ni nalaganja drv poleti. Če je lasten gozd ali možnost za lastna drva, so ta velik cenovni zmagovalec. Potreben pa je lastni angažma najmanj pri shrambi drv, ki pri pripravi drv ki po mojem mnenju ni pretiran. Plin in drva so OK za nizko (talno) in visokotemperaturne sisteme. Plin je resna alternativa TČ, nekaj (a ne odločilno) cenejši za montažo. Prav pride tudi za kuhanje. Obstajajo tudi pečice na plin. Po drugi strani se lahko pri TČ odrečeš dimniku, ki ni poceni. # Talno proti radiatorji Oboje bo ogrelo hišo brez problemov. Pri talnem pridobiš prostor, ki ga sicer zasede radiator. Talno je nizkotemperaturni sistem, s takim sistemom je TČ bolj kompatibilna kot z radiatorji. Talno je nekaj dražje od radiatorskega sistema. Radiatorji so danes malo "pase". Nikakor pa ne brezveze. Pri radiatorjih se lahko recimo igraš z večjo razliko temperatur, za čas ko te ni doma - reagirajo hitreje. Pri radiatorjih ni tako veliko zadržklov glede katerekoli talne obloge. Zame osebno je v sodobni hiši zmagovalec talno. Možni so še drugačni ali dodatni pogledi na stvar. Zgoraj navedeno je moj povzetek. Montažno boste težko (brez velikih kompeomisov) vselili za 100.000 EUR. Pri klasiki je z skrbnim izbiranjem ponudb več možnosti. Z pravo samoizvedbo pa je možno zagotovo. Kljub pomanjkanju denarja naj ti ne bo žal za dobrega nadzornika, pa če boš delal sam ali drugi. Izberi najprej način gradnje - montažna ali klasika. Po tej odločitvi se prični ubadat z opeko, vrsto oken. Kot je rekel papež osredotoči se na grobo osnovo. Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - cinik - 17.9.2012 Glede hitrosti. Začeli smo v začetku junija lani*. Vselili smo se avgusta letos. Vse klasično z malto zidano, nobenih sughomontažnih zadev, nobenih hitzrosusečih zadev. Estrihi in ometi skoraj prav suhi brez sušenja (od konca oktobra do aprila nekje). Po protokolu (ki pa niti ni namnjen sušenju ampak nečemu drugemu), pa vse OK. V hiši bivamo dober mesec dni. Zračna vlaga v hiši je normalna. * če štejem predpripravo - voda, elektrika pa maja. P.S., če bi stiskal še malo bi lahko še mesec dni hitreje, verjetno pa tudi dva meseca hitreje. Pri takem tempu pa ni navoljo dovolj časa za velike angažmaje pri samoizvedbi. Ti že koordinacija veliko časa pobere. Mimogrede največ vlage v hišo za moje pojme pride z strojnimi ometi. še dobro, da je debelina relativno majhna. Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - THJ - 17.9.2012 Super. V veliko pomoč ste mi. V soboto greva še na dan oprtih vrat za Porotherm pa da vidiva, kako to sploh izgleda. Montažna gradnja torej odpade. Ravno zaradi ne takojšne potrebe po izdelavi fasade sva razmišljaja najprej o Ytongu. Ponudili so nama 40cm zunanje bloke, ki naj bi bili dovolj, da za začetek sploh ne rabiva dodatne izolacije. Plinovoda nimamo. Za kurjavo na drva nimava prostora. Kot že rečeno je planirana kurilnica po stopnicami, kjer je zelo malo prostora. TČ+zalogovnik so zagotovili, da gre brez težav not pa še dimnika ne rabiva. Bo pa dimink iz dnevne sobe, kjer imava v načrtu tudi kamin. Sama vgradnja tega v začetku ni planirana ravno zaradi zmanjševanja stroškov. Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - medo9 - 17.9.2012 Samo ena pripomba: zidati dimnik kasneje, v že vseljeno hišo? Si res prepričan, da je to dobra "strategija"? (Mi smo ga samo fino zapucali po vselitvi, ker .... long story why.... ampak je bilo kar nasvinjano. Še dobro, da imamo po tleh keramiko, si ne predstavljam, če bi bil les ali tekstil.) Poleg tega pa se kamin (vsaj po mojem vedenju) postavi direktno na plato in NE na estrih. Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - THJ - 17.9.2012 Dimnik imamo namen zidati ob samo gradnji. Vgradnja kamina pa kasneje. Torej dimnik bo pripravljen. Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - piknik - 17.9.2012 gt001 Napisal:Bistvena funkcija nadzornega je pri gradnji - nadzira vse pomembne gradbene faze, porabo materialov, izvedbo itd. In da je nadzorni kumarat od izvajalca-zidarja? ...potem zgleda da je nadzorovano puljenje denarja stranki :lol: :lol: ... Bistvo je priporočilo izvajalca od kakšnih sosedov , prijateljev...al pa da greš v lokalno gostilno in častiš nekaj rund domačim vsevednežem ...boš takoj dobil priporočila in negativna mnenja za vse ljudi-izvajalce daleč naokoli :lol: 8) Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - medo9 - 17.9.2012 Aha, nisem razumel glede dimnika. No, preveri glede lokacije kamina (dimenzije, teža, itd), da ne boš potem estrihov ven zbijal. (in da tam ne boš polagal talnega gretja, če se boš za talno odločil.) Če prav razumem 146m2 bruto, je to potem cca 73 bruto na etažo?, torej cca 10x7m objekt? A na leseno hišo pa nista nikoli pomislila? Jaz vedno znova opažam, da ljudje zmotno mislijo, da je lesena dražja od zidane ali montažne ali skeletne. Ravno danes sem prebral, ko je Baldrick napisal svoj stroškovnik, čeprav samo okvirno in vem, da je to neprimerljivo, vendar se mi vedno znova potrdi, da je lesena hiša cenejša ;-) Seveda je to zdaj že "passe", če imata PGD v rokah, zato se opravičujem za "off-topic" in ti želim uspešno gradnjo. Glede na to, da si iz okolice Litije, imaš blizu zagorski siporex, kjer ti bodo verjetno znali svetovati in predlagati tudi izvajalca. Bližina je prednost, poleg tega pa pomisli tudi na garancijsko obdobje, po zidavi. V teh časih gre veliko firm v stečaj in se potem za garancijo lahko obrišeš pod nosom... |
