Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne - Print verzija
+--- Tema: Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne (/showthread.php?tid=46640)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne - Hanzi - 12.9.2012
tc poleg uplinjaka se mi zdi nesmisel sploh ce imas svoja drva.
Seveda ob pogoju da gledas na evre kar pa avtor ocitno gleda.
Poleti si bos pa ze vzel 10minut casa na teden da bos zakuril pec.
Petrol peleti: pozanimaj se v drobnem.tisku da ni napisano da moras pelete potem pri njih kupovat
Re: Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne - ZANMARK - 12.9.2012
Ne vem za te Slovaske cirule carule, ampak ce zelis imeti konkretno kotlovnico z uplinjevalnik kotlom 20kw in zalogovnikom ter vso pripadajoco regulacijo te bo to prislo cca 10k prej malo vec kot manj. Buderus, ETA, Froling...
Ce bi delal se enkrat bi zagotovo izbral ogrevanje na TC. Nimas skrbi s kurjavo. Pa se kotlovnico rabis zelo veliko, sploh ce bi rad imel kaksen meter drv pri roki. Poroblem novogradenj, vse kotlovnice so zelo miniaturne ( tc plin olje) Za drva pa rabis veliko prostora.
Re: Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne - piknik - 12.9.2012
Zdj pa ne vem kaj bi avtor teme sploh rad ..al kotel na drva al na pelete...
Re: Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne - ttomi73 - 12.9.2012
Meni se pa zdi totalna bedarija ob modrnem kotlu na drva in zalogovnikom kupovati še TČ za sanitarno. Imejte en sistem in to je to. Samo zračunajte kolko metrov drv se nabavi za 1500€ kolkor košta poceni TČ-SV. Za čez poletje oziroma za tiste 4 mesce, ko ni kurilne sezone se porabi cca 2-3 m2 drv za toplo vodo. Mislm čist mim. Ima pa vsak svojo energijsko in ekonomsko računico.
Re: Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne - vincent - 12.9.2012
piknik Napisal:Zdj pa ne vem kaj bi avtor teme sploh rad ..al kotel na drva al na pelete...
saj to tudi on ne ve....kot kaže na pelete že ima enoopcijo, zdaj bi pa rad preračunal koliko gapride s pečjo na drva.
samo je treba tu pretehtati še druge zadeve...pri peletih praktično ni sprotnega nalaganja (je nek zalogovnik ki skrbi za določeno neodvisnot sistema..za koliko dni ne poznam). Kurjenje lahko potega injekcijsko..torej ko je potreba po toploti. Ima pa eno veliko slabost (vsaj meni)...kljub temu da kuriš les si odvisen od drugih, saj si prisiljen kupovati pelete. Torej si ujetnik cene.
Pri drvih...moraš sam zakurit, ko naložiš pač gori dokler ne pogori (torej zalogovnik pod mus). Ukvarjat se moraš z drvmi...kupit, mogoče rezat, cepits, spravljat, nosit v kurilnico...se pravi ni take komoditete kot pri peletih...imaš pa odprte vse opcije kaj kuriš...torej vse kar spominja na les. In tu imaš odprte poti..ali kupiš narezana drva, da so že za kurjenje, ali štukaš ostanke, ki so mogoečri roki, ali imaš kaj svojega lesa (gozd, sadno drevje)..v glavnem nisi tako močno odvisen od drugih - če je mus skočiš do najbližjega kmeta in vzameš en kubik - peš če je treba, pa jih znosiš.
In ravno ta del...da peletov ne more delati vsak, torej tisti, ki jih dela, se bo pa verjetno prilagajal ponudbi in pvprešavenju (ter cenam ostalim energentom) te bo vedno držal en malčk za prašnike.
Tu so za moje pojme sekanci v prednosti. Drva kot taka pa seveda zmagovalke.
Na koncu ugotoviš da ni vse v ceni....treba pogledati malo širši vidik, pa mogoeč skočit do enega ki se kuri z drvmi, drugi pa s peleti - ter pogledat še malo okoli hiše ter ostale prostre, ki so potrebni za 'projekt kurjenja'.
NA dolgi rok..jurja gor ali dol, če v urilnici ne bo tistega, kar bi si v resnici želel.
Re: Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne - AndrejP - 12.9.2012
Malo off topic: kako imate kurjači na biomaso (drva) rešeno ogrevanje pozimi, če skočite na kakšne zimske počitnice?
Re: Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne - csamo001 - 12.9.2012
ZANMARK Napisal:Ne vem za te Slovaske cirule carule, ampak ce zelis imeti konkretno kotlovnico z uplinjevalnik kotlom 20kw in zalogovnikom ter vso pripadajoco regulacijo te bo to prislo cca 10k prej malo vec kot manj. Buderus, ETA, Froling...
Vzeto na znanje. Se pa verjetno večina foruma s tabo ne strinja.
Strinja ali ne. Naj probajo pa bodo vidl.
Že probali in že videli. Sicer se pa ne mislim iti odvetnika. Forum je poln takih, ki za svojo kurilnico na biomaso niti slučajno niso dali 10 jurjev. Samo malo je ptorebno pobrskati.
Re: Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne - cratos - 12.9.2012
al1981 je povedal ,da ima drva tako rekoč zastonj zakaj bi se grel potem s TČ in kuril elektriko,ki je zame plemenita energija.Gozdovi pa so v Sloveniji naravno bogastvo,ki ga mi Slovencelni ne znamo tržit prav tako ne gospodarno delati znjim. :?
Lahko prideš pogledati uplinjevalni sistem,ki si ga lahko privošči vsak,ki ima le malo smisla in posluha za te reči.
l.p.cratos
Re: Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne - al1981 - 12.9.2012
Lep pozdrav!
Pojasnilo: razmišljam samo glede uplinjaka, peč na pelete je bila samo za referenco pri preračunavanju.
Kot sem tudi napisal - imam roke in voljo, na pol zastonj drva, prav tako pa sem sam prepričan, da jurja gor ali dol ne drži (to namenjam ZANMARKu - brez zamere, vsak ima svoje prepričanje). Zakaj? Kuril bom različen les, večinoma kvaliteten (bukev, gaber, hrast...) nekaj pa tudi pomeni drugačen način delovanja kotla, ki me nekako prepriča, da nižje cenovni uplinjak še vedno boljši kot navadna peč na drva... To je sicer že bilo nekaj debat, ampak moj zaključek je bil v to smer...Do poznega popoldneva sva namreč večinoma odsotna in mi bolj ustreza če enkrat napolniš kotel in je to dovolj vsaj do večerea, je to to...
Imam tudi prostor za drva, hiša pa ni novogradnja, pač pa stara cca 40 let.
Torej ja, sem se pripravljen odpovedati določenem komfortu (ročno nalaganje drv), ampak v času, ko tudi menjavam kritino vem, kako zelo prav pride vsako leto vsaj 1K€ prihranka.
Jaz bi imel vse skupaj v enem prostoru, drva lahko imam tudi zunaj hiše pod streho.
Kar se tiče TČ za sanitarno se mi zdi trditev TTOMI73 kar na mestu, ampak nekaj malega komforta bi pa tudi ustrezalo :-) Iskreno :-) Verjetno tudi obstaja možnost zvezave TČ na kotel, ko pa ne bi želel kuriti pa bi TČ samo poskrbela za svojo nalogo... Ne vem, to se še nisem odločil, je pa res da ne bi rad preveč zakompliciral
TORN4DO, točno tako zadevo sem pogrešal - konkretne številke... Priznam pa, da me je cena hidravlične montaže kar malo presenetila :-( čeprav jaz ne bom potreboval menjave ventilov...
Mogoče še eno vprašanje: hiša ima 3 nadstropja, postopoma bova menjavala po nadstropjih ogrevalna telesa - iz navadnega radiatorskega na talno... Če bo vse po sreči, bi drugo leto že imel v enen nadstropju talno, ki pa ga prvo leto še ne bi uporabljala (funkcionalni bi bili še radiatorji)... A je te zadeve potrebo vedeti že pri menjavi peči? Če sem prav razumel, je "ogrevalni krog" prav to? To si še nisem na jasnem...
Vsak cas se bo odprl obrtni sejem. Treba je iti tja in se pozanimat o teh kotlih. Rad bi videl to kotlovnico za 7k. Ze sam kotel pride vec. Seveda mislim vrhunske kotle in ne slovaske, ker to niso.
V vedenju, da bo to čisto brezplodna debate o temi, ki je bila že x-krat prežvekana: in kolko ti vrhunski kvalitativno odstopajo od teh, ki jih ti imenuješ "čirule čarule"?
Re: Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne - mariog - 12.9.2012
ZANMARK Napisal:Vsak cas se bo odprl obrtni sejem. Treba je iti tja in se pozanimat o teh kotlih. Rad bi videl to kotlovnico za 7k. Ze sam kotel pride vec. Seveda mislim vrhunske kotle in ne slovaske, ker to niso.
Sorry ampak kje je govora o vrhunskem kotlu. Avtor je jasno dal vedet kakšen budget je namenjen za kotlovnico. Zakaj vsiljuješ neumesne kometnarje? Nabijaš brezvezne poste ali prodajaš suped duper kotle za 20k€???
Ne razumem zakaj se mora vsaka debata o ogrevanju (za normalno ceno in ne super produktih) končati s brezveznimi komentarji?
@ZANMARK v garaži imaš Maybacha ali se voziš s podrtijo vredno 30 ooo€ ?
če predvidevaš kasneje še kako nadgraditev (TČ, kolektorji) je najbolj že zdaj vzeti zalogovnik s kako špiralo viška, kasneje nanjo priklopiš dodaten vir brez kakih komplikacij.
Glede talnega se ne sekiraj..se da speljat zadeve precej elegantno, brez velikih posegov v kurilnici.
Pri nas smo šli postopoma s temd a sem jaz dal omarico za I: nadstropje (in delno II. nadstropje) kar v pritličju...v kurilnici (pritličje seveda tudi...tako da sta zdaj omarici ena nad drugo). Ker če že razkopavaš, se splača ta del poštimat zdaj, pa je kasneje vse skupaj bolj elegantno speljat.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-vi-del-keramika-izravna-sten-beljenje-zakljucek/7152">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jucek/7152</a><!-- m -->
Jaz sem tudi za radiatorje napeljave speljal pod estrihi, ker je bila ravno rpilika, takdoa zdaj praktično ni nikjer nobenih cevi po celotni hiši
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m -->
