Mansarda-knauf - Print verzija
+--- Tema: Mansarda-knauf (/showthread.php?tid=46437)
Strani: 1 2 3
Re: Mansarda-knauf - Prvigraditelj - 5.9.2012
Še nekaj..1x sem te sicer že spraševal pa ne vem če sva se prav razumela...
UD profil se pri izdelavi mansarde npr. vijači samo na dve strani...vmes so vpeti CDji?
Ponekod namreč vidim da dajo UD po celotnem obodu stropa, tudi tam kjer potem stojita vzporedno z CDji? Je to potrebno tudi če je CD postavljen ob steno in je na sidrnem obešalu?
Re: Mansarda-knauf - firefly - 5.9.2012
UD se ponavadi daje na celoten obod. Ker je lažje kot CD čist do stene, pa še ravnanje CDjev je tako lažje. Tam kjer ne gre, delaš samo s CDjem. Tudi parno zaporo se lažje pritrdi če je UD na steni...
Ja pa tui recimo potem tudi vijačiš v UD?...glede na to da sem Cd je obesil na CDje nisem imel problema s tem in daem ga dal cca 5 cm od stene...glede na to da je tudi pri stiku stop in klančina profil toliko oddaljen od stika to najbrž ne predstavlja težave.
Mi poveš še kater trak uporabljaš za drsni stik strop in zidana stena? Polniš pa z uniflotom tudi ta stik?
Ni problema. Če zaporo pritrdiš na steno. Jst za drsni stik uporabljam kar tesin siv trak, ker se lepo prilepi na steno. Drugi ti lahko delajo "gužvo" potem ko kitaš. Uniflott za vse stike in spoje.
Re: Mansarda-knauf - zvone - 5.9.2012
Imam še eno vprašanje, verjetno neumestno.
Če v mojem primeru mansarde na stenah ni nobene folije, samo knauf plošče, in bo zunaj fasada prišla rečmo cca čez nekaj let, a ni možnosti da bodo plošče vlažne, ker ni nobene ovire, saj bo med konstrukcijo in zidom nekaj vmesnega prostora.
Re: Mansarda-knauf - Žerjavar - 5.9.2012
Citat:stenah ni nobene folije, samo knauf plošče, in bo zunaj fasada prišla rečmo cca čez nekaj let, a ni možnosti da bodo plošče vlažne,
Plast zraka je skoraj enakovredna izolaciji. Notranja izolacija je lahko problematična. Vzel sem 5 cm zraka in 30 cm opeke modul blok - kondenz se pojavi na notranji površini opeke. Pri 2 cm zraka je nekaj bolje, vendar še vedno možnost kondenza. Ni pa problema, če je plošča točkovno lepljena na opeko in je plast zraka le 0,5 cm. Gips plošča ne bo vlažna. Plesen pod njo bo sledila razmeroma hitro. Toplo priporočam pod gips ploščo parno zaporo, čeprav bo potrebna le 2 zimi.
Še en detajl...CD moram štukat...kako se to pravilno izvede...stik na sredini špirovca in potem obešala na oba dela?
Pa kako se sploh natakne tista "spojka" (samo iz vsakega konca CD in stisneš skup ali?!?)?. "Jeziček" na spojki pride na stik znotraj CDja. Sem iskal pa žal nikjer ne najdem tega detajla...al sem pa slep!?
Re: Mansarda-knauf - firefly - 6.9.2012
Stik NE na špirovcu, ampak levo/desno od njega, sosednji profili ne smejo biti na istem mestu spojeni, jezički na spojki gredo pa na zunanju stran. Razen če imaš kake x ki jih še nisem videl Smile
Žerjavar, vsa čast za tvoje izračune, tu pa se na žalost ne morem strinjati s tabo. Pa ne iz računskega dela, ampak iz prakse. Še nikoli nisem naletel na problem zaradi tega...
Re: Mansarda-knauf - Žerjavar - 6.9.2012
Citat:Pa ne iz računskega dela, ampak iz prakse. Še nikoli nisem naletel na problem zaradi tega...
Morda se še nisi nikdar vrnil po recimo 5 letih ali več na kraj dogodka.
Nimam nobene izkušnje, po kolikem času občasnega kondenza se prične tvoriti plesen, zato vedno govorim o možnosti plesni - se ne smeš čuditi, če se pojavi. Seveda je še problem okoliščin - koliko dni v letu ( zaporedoma in skupaj) se kondenz dejansko tvori.
Za ta konkretni primer lahko trdim, da bo kondenz prisoten neprestano večino kurilne sezone, razen če bo prezračevanje tako intenzivno, da bo notranja vlaga večino časa pod 50%. Predvidevam, da so okna dobro tesnjena. Zaradi slabe izolacije zidu se bo šparalo pri kurivu, se bo slabo prezračevalo (odpiranje oken).
Moj vzorec dejanskih "preverjanj" ni ravno velik... So pa bili! od 5 do 15 let stare stene, nekatere sem jst delal, nekatere drugi! Na steni z izolacijo(brez zapore) je blo v enem primeru kot na sliki od vincenta, črna stena. izolacija začuda OK. Na drugem takem primeru, nič plesni, nič vlage. Je pa imel prostor gašperček, tko da je bila vlažnost verjetno nizka. Imel sem tudi vsaj 3 primere s "oblečeno" steno brez izolacije in zapore, (no, celo steno sem samo v enem primeru odpiral) in ni bilo sledu vlage/plesni. Vse stene so bile več kot 10 let stare.
Citat:Na drugem takem primeru, nič plesni, nič vlage.
Ali bi iz tvoje prakse lahko sklepali, da teorija izračuna možnosti kondenza ni dobra, da jo je treba spremeniti?
To da moj postopek izračuna ni dober, več ne dvomim. Sem kar precej primerov primerjal tudi z snetim nemškim programom, pa dejansko ni razlike v rezultatu.
Res pa je, da je kar nekaj vplivnih podatkov nedorečenih (notranja in zunanja - temperatura in vlaga, ...). Našel sem podatek o mesečnem povprečju temperature in vlage za par slovenskih meteo opazovalnic. Priznam, da mi je tečno vsakikrat to iskati, običajno si kar izmislim zunanje razmere, sem malce preverjal, ni velike razlike. Kako pa zajeti detajle lokacije? Primerjaj jesenske razmere na Barju (100% vlage) ali na Golovcu (Orle, ...).
Re: Mansarda-knauf - Prvigraditelj - 6.9.2012
Firefly...se pravi izmenično štukaš enkrat na levi enkrat na desni strani prostora.
Ne na šperovcu praviš? Koliko pa potem stran od njega...na sredini med dvema špirovcema?
Se že dajal skup tako kot praviš...ampak ko to daš skupaj ne izgleda prav obetavno oz. trdno...ima kdo kakšno sliko da ne bom tole narobe skupaj zložil?
Re: Mansarda-knauf - zvone - 6.9.2012
Torej če tud dam gor samo zaporo, ne bo težav, razen tega da bo malo dlje trajalo vse skup.
S tem zaščitim plošče pred morebitnim kondenziranjem zunanjih sten.
Sem v dilemi?
Re: Mansarda-knauf - firefly - 7.9.2012
@Žerjavar, mislim da se v tem primeru plast zraka jemlje za preveč izolativen.
@prvigraditelj, ja, eno stran zarineš v CD tko da se zatakne v ušesa profila zgoraj, in da se ušesa na sredini nataknejo na profil, s druge strani potem enako na drugi profil. Ni trden spoj, dokler niso profili pritrjeni na strehi. Še takrat ni trd. Ti pa drži profila da se ne premikata iz smeri in višin. Kje je spoj ni važno, samo da ni na nosilčku (ker potem ne moreš fiksirat nosilčka). Trdnost stropa ti držijo plošče, ne profili Wink
Re: Mansarda-knauf - zvone - 13.9.2012
Sem se odločil da stene naredim brez parne zapore, bom sporočil čez deset let kakšno je stanje Big Grin
