Ali je potrebno GD za mobilni objekt? - Print verzija
+--- Tema: Ali je potrebno GD za mobilni objekt? (/showthread.php?tid=46401)
Re: Ali je potrebno GD za mobilni objekt? - mirator - 9.3.2015
Tole zadnje sem preveril na Elektro Ljubljana. UE s tem v bistvu nima nič, ker za enostavni objekt ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Pravzaprav so s temi stalnimi spremembami ZGO in podzakonskih aktov na področju gradnje dosegli pravo anarhijo. Mislim tudi, da je s tem termin črna gradnja zelo nedefiniran, kar se ve, komu takšno stanje odgovarja. Povprečnemu državljanu, ki se na predpise ne spozna najbolje, prav gotovo ne.
Re: Ali je potrebno GD za mobilni objekt? - izotop - 9.3.2015
ne (samo) za priključke, mislil sem na naslovno vprašanje glede teh kvazi mobilnih enot in interpretacije le-teh pri pristojnih organih. politika si je res omogočila ločen postopek za priključke, vendar to ruši eno bistev zgo-ja oz razvrščanju zahtevnosti objektov, o čemer sem razlagal že enkrat prej, pa mogoče ni bilo najbolje razumljeno, le s strani kakšne izjeme mogoče. tudi še sedaj bi potem takem moral biti postopki za recimo stan objekte ločeni, pa niso, še vedno se pridobiva projektne pogoje in soglasja ipd v enem dokumentu recimo, da ne naštevam naprej.
zakone oz spremembo zakonov se dela na horuk, brez razmisleka, na kaj vse vpliva zadeva in da se potem na ostalih področjih delajo situacije, ki ne pijejo vode. jst nisem prosto spremembam (tudi nisem proti enostavnim dovoljenjem za te recimo mobilne enote, ampak to treba nekam nedvoumno definirat, ker tega zdej ni), ampak sem pa proti nedorečenim zadevam, zaradi katerih potem recimo lahko nastajo in tožbe, pa zamude, zavrnitve gradbenih dovoljenj itd, kjer bodo spet kričali vsi priti projektantom ipd. ti ni prav in kot sem rekel v drugi temi: pristojni organi se te situacije zavedajo, naredi se pa ne nič, očitno imajo radi, da sepotem na njih vsi derejo, pa odpirajo teme po forumih, odprta pisma na mediji itd itd.
žal ti lahko skoraj garantiram, da pravna mnenja upravnih enot in recimo soglasodajalcev ne vedno sovpadajo..
To že drži. Samo v tem primeru, ko gre za enostavni objekt, UE ni potrebno obveščati. Seveda pa mora biti tudi enostavni objekt postavljen skladno s predpisi. Potrebna soglasja imaš lepo shranjena pri sebi, če pride slučajno na kavo kakšen inšpektor, na UE pa ni potrebno nič dostavljati.
ok, so pač priključki po novem izločeni, to že razumem, zakaj jih recimo potem še vedno obravnavamo v sklopu manj zahtevnih ali zahtevnih objektov? recimo, da ne bo o tem, da npr enostavni ali nezahtevni objekti ne bi smeli biti namenjeni kakršnemu koli bivanju ipd.
če recimo citiram obrazložitev ministrstva ob sprejetju zadnje spremembe uredbe o razvrščanju:
Ali so enostavni in nezahtevni objekti, ki so stavbe, lahko namenjeni prebivanju?
Ne. Tudi če enostavni ali nezahtevni objekt izpolnjuje pogoje, določene v tabelah, noben enostavni ali nezahteven objekt ne sme biti namenjen prebivanju.
pol se pa dajmo o kolesih ipd..
izotop Napisal:ok, so pač priključki po novem izločeni, to že razumem, zakaj jih recimo potem še vedno obravnavamo v sklopu manj zahtevnih ali zahtevnih objektov? recimo, da ne bo o tem, da npr enostavni ali nezahtevni objekti ne bi smeli biti namenjeni kakršnemu koli bivanju ipd.
Ali so enostavni in nezahtevni objekti, ki so stavbe, lahko namenjeni prebivanju? Ne. Tudi če enostavni ali nezahtevni objekt izpolnjuje pogoje, določene v tabelah, noben enostavni ali nezahteven objekt ne sme biti namenjen prebivanju.
Saj o tem pa debatiramo.
geosynth Napisal:Lahko si na gradbeni parceli postaviš števec za vodo in pipo za zalivanje. Ravno tako električni priključek za garažo.
Če misliš živet v prikolici namesto hiši ti ne more nihče branit. Je samo prikolica z videzom hiške.
Gre za to, kot ugotavlja @geosynth, da če imaš lahko na parceli vse priključke, ki so za bivanje potrebni, potem lahko tam tudi bivaš. Seveda sem tudi jaz prepričan, da to bivanje ne bi bilo dolgotrajno - bi že nekaj našli, če že začuda ne birokrati pa dobrosrčni sosedje.
Problem je, da res znamo zakomplicirati do onemoglosti. In namesto urejenosti imamo anarhijo.
res je, ravno o tem govorim Wink. geosynth je tako kot zadnjič, se obregnil v osnove zgo-ja in zakaj je danes to stanje, kakršno je, pravno nedorečeno. uredba je bila narejena kontradiktorno in sem prepričan, da ne vzdrži kakšne ustavne presoje.
ponavljam, mene ne moti, da lahko recimo takšne objekte gradiš brez dovoljenj (ali pa recimo brez obsežnejših, kot npr. za manj zahtevne in zahtevne), ampak ne smeš pa ob tem dajat možnost nedorečenosti ipd, vse mora biti dorečeno 100%, da potem ni kanček dvoma, kar je možno in kaj ne ter pod kakšnimi pogoji. tega danes ni, to sem prepričan, čeprav jih bo seveda dosti drugih trdilo drugače (in to neusklajenost s strani upravnih enot ipd lepo potrjuje).
jst ne vem, da se ne znamo za teh bogih 2 miljona ljudi zmenit (ene favela večjega mesta) za eno zadevo, da bo potem to držalo za zmeraj. od tistih nesrečnih lagalizacij ipd naprej.
uredba jih obravnava tako, da niso namenjeni bivanju (če si lahko to predstavljaš), torej jih ne smeš uporabit za stanovanjski objekt, ampak za neko dejavnost oz so sami objekt na parceli. kar pa spet obrne na glavo, ko recimo rabiš priključke za hišo :lol: , ker sem bentil že ob sprejemnju uredbe, pa ni nobeden preveč razumel..
S tabo se povsem strinjam. Samo vprašanje je kako te zadeve rešiti, če ni ne politične ne strokovne volje. Samo midva in mogoče še nekdo ne bova nič rešila, čeprav mislim da je pametno, da se o tem razpravlja tudi na takšnem forumu kot je ta.
Zbornici ZAPS in IZS, ki sta pravzaprav prvi poklicani, da bi težili k redu na tem področju, se lepo posipata s pepelom in veselo prejemata obvezno članarino od pooblaščenih projektantov. IZS je celo svoj forum zaklenila, ker so ugotovili, da je veliko pripomb na njihovo delo in dvomov v smiselnost takšne organiziranosti.
Pa še ena težava je, ko sem se že razpisal. Tudi stroka je na vseh frontah odpovedala. Preprosto si prepuščen samemu sebi. Ko nekega investitorja prepričuješ, da so kakšne cenene rešitve neustrezne, mogoče na daljši rok celo škodljive, dobiš enostavno brco.
uredbo recimo ni sprejemal zaps ali izs, tudi ali celo mogoče predvsem o tem govorim. niso sprejemal tudi spremembe zgo-ja 2008, 2012, 2013 itd. kolikor vem, so opozarjali na določene zadeve (čeprav mogoče ne vedno tam, kjer bi res morali), predvsem pa je glavno: ob vseh spremembah zakonov in uredb se kaj dosti njih ni povprašalo, torej ne bi ravno samo te organizacije krivil za nastalo stanje (sigurno pa bi se dalo še marsikaj izboljšat, da recimo o cenah članarin ipd ne govorim).
politiko bi treba dat ven iz okoljskih resorjev enkrat za zmeraj, treba bi pogledat dejansko stanje na terenu in s čim ima povprečen državljan največ problemov (pri čimer si je roko na srce, dostirkat tudi sam oz smo samikriv) ter predvsme pripravit takpno zakonodajo, ki bi to reševalo hitro in enostavno, ne pa da delajo samo nove probleme. jst sem sicer že povedla kako (recimo za problem legalizacij, nekladnih gradenj ipd), podobno po mojem treba narediti tudi s tem razvrščanejm objektov. enostavno, ampak nevdoumno in predvsem še danes! tako so si pa jano priskledniki omogočili hitro postopke legalizacij ipd, ampak to ne smemo preveč omenjat..
bo pa tudi zanimivo, kor pride davke na nepremičnine v veljavo enrkat poleti verjetno, bomo spet imeli podobne debate (čeprav so recimo ravno zaradi tega razne moratorije za legalizacije ipd podaljšali na dobo 5 let, če se ne motim).
da pa še enkrat ponovim za naslovitelja teme: poskusi dobit mnenje upravnega organa. jst sem sicer svoje med vrsticami podal, pa vendar. bi rad rekel, to je to, pa ne morem, ravno zaradi prakse iz postopkov.
edit:
res je, čeprav to poveš čisto dobronamerno in samo pač opozarjaš na zadeve, kjer bodo lahko na dolgi rok veliki problemi.
Re: Ali je potrebno GD za mobilni objekt? - izotop - 10.3.2015
evo, ko sem ravno nekaj omenil podaljšanje moratorijev
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dolenjskilist.si/2015/03/10/130451/novice/novice_splosno/DZ_podaljsal_moratorij_na_rusenje_crnih_gradenj/">http://www.dolenjskilist.si/2015/03/10/ ... h_gradenj/</a><!-- m -->
še vedno se jim ne da preveč po terenu lazit, pa ustanavljat neke komisije za legalizacije, kar je itak skregano z zdravo pametjo oz ruši celotni integriteto dosedanjih upravnih organov. če bi to storili kakšnih 20 let nazaj, da bi imeli zamenjan sistem (čeprav kader je itak isti, tako da..), potem bi morda bilo kaj več reda, tako bod pa samo pogruntali, da je v bistvu še tisto, kar je legalizirano ipd do zdaj v večini primerov v bistvo v neskladju (ker je deloma logično, da ne razlagam zdej).
edini možen način vzpostavitve reda je enkrat za zmeraj prekinit s tem, sem tukaj že verjetno prevečkrat ponovil (čeprav dobro vem, kako vsi iz dežela fikusa berejo te vrstice): kapitalne legalizacija države z določenimi tolerancami, temu primerna odmera kazni, vzpostavitev dejanskega stanja z načrti in zaključimo s to moro in se držimo reda. druge ni, lahko obračamo še 50 let novih uredb, sprememb zakonov, moratorijev itd itd (kar očitno jim je cilj). se ja pa za bat, kaj bo po teh 5 letih, kst vsekakor ne bi odlašal, če je treba kaj poštimat glede papirjev. jasno je, da ciljajo tudi na penale pri odmeri davka na nepremičnine ipd, ko se enkrat država navadi davit, je konec..
