Izbira TČ zrak voda Fujitsu ali Nibe - Print verzija
+--- Tema: Izbira TČ zrak voda Fujitsu ali Nibe (/showthread.php?tid=46274)
Re: Izbira TČ zrak voda Fujitsu ali Nibe - csamo001 - 29.8.2012
Smile Bomo Vujačiča vprašali...
Sicer bi mi pa bilo čudno, da bi se kar na enkrat na spisku znašla visokotemperaturna TČ.
Re: Izbira TČ zrak voda Fujitsu ali Nibe - Gasper123 - 29.8.2012
Kaj pa potem na seznamu dela zubadan?
Re: Izbira TČ zrak voda Fujitsu ali Nibe - glavca - 29.8.2012
xavi Napisal:Pravkar sem govoril z odgovornim na ekoskladu glede seznama toplotnih črpalk. Pravi, da omenjeni model Fujitsu ni na ekoskladu in od kot nam te informacije. Za osvežitev podatkov rabijo maksimalno en dan zamika. To se pravi, bi morala v torek biti že gor.
Prosim za obrazložitev tistih, ki trdijo nasprotno.
PS
Marijo Šarapovo so vprašali če se res misli septembra poročit, pa pravi da nič ne ve o tem.
Na skladu ga ni, ker še ni pričel certifikat iz strojne fakultete na ekosklad... Velja pa od ponedeljka..
COP po meritvah 3.6, sicer računsko še višji...
Za garancijo jamči uvoznik in sicer v primeru da ni ekosklada plača sam celtno subvencijo !
l.p. Jože
Re: Izbira TČ zrak voda Fujitsu ali Nibe - FlyM - 4.9.2012
Nov posodobljen seznam EKO-SKLADA, ki sicer nima pomena za tiste ki niso vložili vloge do 31.8.2012, med katerimi je tudi FUJITSU WATERSTAGE 11kW highpower.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/pdf/SUB2012/Seznam_tcunichr("46")pdf]Klik[/url]
Re: Izbira TČ zrak voda Fujitsu ali Nibe - xavi - 4.9.2012
Naredil sem primerjavo podatkov med starim in novim modelom. Stari model ima bistveno boljše COP-e. Uporabil sem podatke z novega prospekta v PDF-u in tabelo v exelu za staro črpalko. Malo čudno vse skupaj.
Re: Izbira TČ zrak voda Fujitsu ali Nibe - sassapo - 4.9.2012
Papir in teorija, v praksi je pač vse drugače
v tem cenovnem razredu je med inverterji daleč najboljša izbira :wink:
Re: Izbira TČ zrak voda Fujitsu ali Nibe - tkolenc - 13.9.2012
Sem se odločil kar za Nibe Split sistem namesto Fujutsu. Montirajo mi jo čez kakšen meseca pa bomo videli kako se obnese čez zimo.
Re: Izbira TČ zrak voda Fujitsu ali Nibe - xavi - 13.9.2012
Upam, da mi je uspelo prilepit tabelo.
Kako komentirate dejstvo, da ima nova črpalka slabše Cop-e od starega modela. Bode v oči predvsem podatek o kapaciteti gretja.
Nova črpalka bi naj imela novi Toshibin kompresor, frekvenčno obtočno črpalko, nov izboljšan toplotni izmenjevalec.
Smešno bi bilo, da bi naredili korak nazaj, ker po starih podatkih ni kaj dosti zaostajala za Daikin HT, razen pri ceni.
Ali pa so bili stari podatki zavajajoči.
