Projekt streha - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Projekt streha (/showthread.php?tid=46207) |
Re: Projekt streha - matteo - 24.8.2012 Naklon streh imam 40 stopinj in folija naj nebi bila potrebna do gor. Bom pa za izhod na hladno podstrešje uporabil po vsej verjetnosti veluxovo strešno lino. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.velux.si/za_koncne_kupce/izdelki/stresna_okna/stresna_okna_za_izhod_na_streho/gvt">http://www.velux.si/za_koncne_kupce/izd ... streho/gvt</a><!-- m --> Zdi se mi bolj elegantno kot pa na straneh puščati vrata ali okno. Re: Projekt streha - matteo - 24.8.2012 Eh sem videl da je skozi lino možen samo prehod iz notranjosti ven.Torej odpade. Re: Projekt streha - ataIBA - 24.8.2012 matteo Napisal:......................... Predlagam, da na špirovce položiš paropropustno folijo, ki jo po špirovcih namesto štaflov 5 x 8 pritrdiš z deskami debeline 24 in širine 10 cm (žagane ostrorobo - prizma). Prečno sledijo late 5/4. Folijo zaključiš nad škarjami in položiš tudi na izolacijo z vrha po horizontali. LP Re: Projekt streha - matteo - 24.8.2012 Se pravi zgoraj zaključim meter pred slemenom.po horizontali pa nad izolacijo tudi pokrijem s parapropustno folijo. A to pomeni pokrijem ali res zadihtam naprimer okrog dimnika? Ali pri "stiku" poševnine in ravnine mansarde pustim na obeh straneh kakih 5cm nepokrite izolacije na rAvninske delu? Na norma strop pa mi ni treba polagat parne zapore ane? Re: Projekt streha - matteo - 26.8.2012 V soboto smo uspeli s streho. Vprašanje:Izolacija na poševnini norma stropa pride prvo prečno(predvideno je bilo 14 cm),potem pa med špirovci 16 cm.Ker mi je normalno da poševnino norma stropa težko izdelaš v nulo natančno da bo po vsej dolžini 10.2 metra čisto ravna mi sedaj hodi ko smo položili špirovce pod njimi mesta malce manj.zmeril sem točno pod vsakim in se številke gibljejo med 12 in 13.5 cm.pod enim je celo samo 10. Ker vem da je tlačenje iizolacije neprimerno in škodlivo me zanima ali naj vzamem sedaj manj cm ali lahko pustim 14 saj bo "stisnjena le tisti del pod špirovcem saj gre prečno? Ravno merim: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2C/ZF/1jEmr7Rg/25082012189.jpg">http://shrani.si/f/2C/ZF/1jEmr7Rg/25082012189.jpg</a><!-- m --> Re: Projekt streha - slepec - 26.8.2012 daj kar 14 cm Re: Projekt streha - gt001 - 26.8.2012 matteo, s kaksno opeko zidas? Wienerberger Porotherm ali kaj drugega? Re: Projekt streha - matteo - 26.8.2012 Porotherm 30 je opeka. A moram dati parno zaporo na 20cm norma strop pod stekleno volno ali ne? Re: Projekt streha - Žerjavar - 27.8.2012 Citat:A moram dati parno zaporo na 20cm norma strop pod stekleno volno ali nePotrebno ni. Škoditi nikakor ne more - razen tisto malenkost denarnici. Je pa lahko koristna: - V ekstremnih razmerah (temperatura, vlaga - znotraj, zunaj), ki so redkokdaj, bi se pri izvedbi brez PZ tvorilo v izolaciji nekaj kondenza, z PZ se ne bo. - Možno je, da ti spusti sekundarna kritina in ti meteorna voda (predvsem iz snega, ki ga je veter napihal) teče v izolacijo. Če imaš PZ bo po njej tekla navzdol in na fasadi boš opazil znake napake v kritini. Brez PZ bo ta voda pronicala skozi betonski strop in boš znake pronicanja opazil pozneje in finančno bolj boleče. Re: Projekt streha - matteo - 27.8.2012 Ok žerjavar hvala.Če še mi svetujete katero parno zaporo in katero paroprepustno folijo naj vzamem pa grem danes v nakup. Aha še nekaj.Imam dve strešni okni ki bosta vgrajeni naknadno.(spomlad)A naj potegnem parno zaporo ,stekleno volni in nato paropropustno folijo čisto prek kot da strešnih oken ni in se to kasneje vse to točno na mero odreže ko se bo montiralo okno? Re: Projekt streha - Žerjavar - 27.8.2012 Citat: katero parno zaporo in katero paroprepustno folijo naj vzamemO blagovnih znamkah ne govorim. Za PZ se mi zdi najcenejša in uporabna PE folija za kmetijstvo (pokrivanje silosov, rastlinjakov, ...). Dobiš širino po želji, bolje, da je v enem kosu za vso površino. Pri tebi bo nekaj težav, ker se ti ostrešje naslanja na beton in tam ni možno polagati. Za dobro izvedbo se folija položi prej, kot lege. Citat:Imam dve strešni okni ki bosta vgrajeni naknadnoSedaj odprtino za okno v betonu kar prekrij. Ko boš okno vgrajeval, odprtino prereži po obeh diagonalah. PZ potem nadaljuješ (prilepiš kose) do notranjega roba okenskega okvirja in jo nanj zalepiš. Re: Projekt streha - matteo - 27.8.2012 Žerjavar ostrešje se mi nikjer ne naslanja na beton saj imam cca14 višje od betona tak da bom lahko tam lepo položil.Težje bo malce zgoraj na ravnini zaradi zidakov ki podpirajo ostrešje.Tam bom moral veliko rezati folije in tudi steklene volne.A je to običaj da bo podprto s 8 stebri iz zidakov?.Na zgornji sliki se vidita 2. Re: Projekt streha - piknik - 27.8.2012 Kje imaš šope? Re: Projekt streha - Žerjavar - 27.8.2012 Citat:ostrešje se mi nikjer ne naslanja na betonMorda res, če jemlješ dobesedno. Vsekakor mora biti ostrešje nekje podprto (kapna lega po vsej dolžini na zidu?, vmesna lega na opečnatih stebričih, ...). Tam se hotel povedati, da ne moreš dati PZ v enem kosu po vsej površini. Verjetno boš imel v 3 kosih - obe poševnini in ravni del. Ko jih boš polagal, skrbi, da bo eventuelna voda lahko stekla po zunanji strani fasade, ne pa kjerkoli (ob stebričih, pri kapni legi, ...) skozi monta ploščo. Citat: je to običaj da bo podprto s 8 stebri iz zidakov?.Ti stebri so običajni pri razmeroma širokem delu ravnega stropa. Pri ožjem delu ravnega stropa se vmesne lege postavlja ravno na rob med ravnim in poševnim delom. Morda se jih samo malo privzdigne za možnost debelejše izolacije. Re: Projekt streha - matteo - 27.8.2012 kaksne šope piknik? |
