Saniranje razpok v asfaltu - Print verzija
+--- Tema: Saniranje razpok v asfaltu (/showthread.php?tid=46104)
Re: Saniranje razpok v asfaltu - lial - 16.8.2012
No ja, jaz sem pač pogledal prvi zadetek na Googlu.
Če smatraš, da je treba popraviti, potem to kar naredi, takšnih in podobnih nelogičnih izrazov je na netu cel kup. In Wikipedija je odprta stran.
Kaže pa, da je 'škoda' že narejena, izraz 'bitumenska smola' se potem pojavi še kar nekajkrat v različnih spletnih publikacijah, med drugim tudi akademskih:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kske.fgg.uni-lj.si/cemehe_core/Standards/WM_SI53_common.htm">http://kske.fgg.uni-lj.si/cemehe_core/S ... common.htm</a><!-- m -->
Pa da ne kompliciram preveč - ker sem imel desetletja dolgo Izolirko (del je sedaj Fragmant) za sosedo, sem bil pač navajen njihov proizvod poimenovati s 'smola', čeprav vem, da je to nekoliko preveč poenostavljeno.
Da se vrnem k temi: recept ulivanja segretega in tekočega bitumna v reže, nato pa posipanje s kremenčevim peskom mi je videti precej uporaben, čeprav drži, kako je treba najprej ugotoviti vzrok pokanja. To pa suša zagotovo ni, prej neustrezna podlaga.
In če se bo bitumen segreval, je treba biti precej pazljiv, masa se kaj hitro vžge.
Re: Saniranje razpok v asfaltu - Celvedis - 16.8.2012
Evo, z zadnjim odstavkom pa se strinjam v celoti. Confusedmeško_ki_nazdravlja_s_pivom:
In ne, ne bom popravljal Wikipedie, je pa tudi resno ne jemljem.
Re: Saniranje razpok v asfaltu - slepec - 16.8.2012
zadevo saniraj tako
ibitol segrej v loncu,primešaj mivko ,lahko savsko,naredi mešanico ,če so male špranje-luknje bolj tekoče,če so večje luknje,bolj gosto zmes pa bo
Re: Saniranje razpok v asfaltu - SloCop - 16.8.2012
No pa ko boš saniral povej kako se obnese. Sam moram enako naredit med robnikom in cesto, sedaj je tisti cm betona in ga je zima ze prvo leto najedla.
Re: Saniranje razpok v asfaltu - Horch - 18.8.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vianova.si/bitumenski-materiali/refug-2k/">http://www.vianova.si/bitumenski-materiali/refug-2k/</a><!-- m -->
S temle mi opravimo kakšne manjše sanacije na cestah/dvoriščih.
Re: Saniranje razpok v asfaltu - hawkeye - 18.8.2012
Kupil sem bitumensko smolo v Bauhausu. To ni Ibitol (tekoč v hladnem stanju) temveč smola, je v loncu cca. 22 kg, zgoraj v celoti odprt, smola je strjena. Treba jo je segreti na cca. 170 % (zunaj bom nad dvemi zidaki zakuril ogenj) in potem s fanglom vlival v razpoke, ki jih bom pred tem še malo mehansko razširil.
Po vašem nasvetu sem kupil tudi vrečo kremenčevega peska, vendar ne vem točno, zakaj moram potem, ko smolo vlijem, po smoli potrositi s peskom?
Zakaj ?
Re: Saniranje razpok v asfaltu - lial - 18.8.2012
Predvidevam, da je posipanje potrebno zaradi utrditve bitumna ko se ohladi in da je kasneje manj možnosti za njegovo topljenje na soncu.
Včasih, ko smo na ta način smolili streho garaže, je bilo posipanje peska obvezen zaključek.
Pri segrevanju pazi, da se ti ne vžge!
Re: Saniranje razpok v asfaltu - Celvedis - 18.8.2012
Ne. Edina funkcija posipa je v tvojem primeru ta, da se ti v toplih dnevih ne bo bitumen na čevlje prijemal.
Na strehe se ga daje zato da se prepreči pregrevanje in dostop svetlobi/UV žarkom in tako upočasni staranje->otrdevanje->pokanje bitumna. Zaščita hidroizolacije pred vremenskimi vplivi. Pravilna zaščita bi sicer bila kakih 5 cm pranega peska npr 4-8mm nasutega na filc preko bitumna, ampak to je že druga zgodba.
RE: Saniranje razpok v asfaltu - maticrene1 - 28.6.2023
Asfalt star manj kot dve leti, pa sem včeraj opazil takšne razpoke...
S čim se da posanirati, da ne bi šlo naprej?
Debelina asfalta je 3+5
Na tem delu še nikdar ni zapeljal avto...
Ah ja....
https://file.si/edlp/img20230627101234.jpg
RE: Saniranje razpok v asfaltu - kloko - 28.6.2023
Slabo pripravljena podlaga spodaj na robovih se poseda, zgoraj asfalt poka.
Bilo je odkopano preko 40cm tamponpovaljano....
Spodaj šuder....
Nivelir še vedno kaže nagnjenost tja kamor more ( ne proti robniku, ampak stran od robnika proti kanaleti...
Robniki so še vedno v isti višini.
Zime praktično ni bilo...
Bolj me navdaja občutek, da je asfalt od spodaj nekaj dvignilo, samo kaj?
Talne vode ni, cevi nobene...
