Ploščice (večji format)- fuga - talno - Print verzija
+--- Tema: Ploščice (večji format)- fuga - talno (/showthread.php?tid=45757)
Strani: 1 2 3 4
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - jack_1 - 29.7.2012
Je g. Papež že vse povedal.
90x90 keramika na talnem, fuga 2,5mm, prostor 100 m2. Položeno brez nivelirk. Zaenkrat nobenih problemov po prvi zimi, vključno z višjo temperaturo talnega občasno.
Keramičarja lahko samo pohvalim.
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - kremenček - 30.7.2012
Tudi pri meni je delal Terakota, ploščice 60x30, v diagonalo, z vmesno dilatacijo (silikonska masa v barvi fuge) - zelo lepo narejeno, položeno na talno ogrevanje, skoraj dve leti, od kar je položeno - bp.
Moje izkušnje so pozitivne, upoštevajte njegove nasvete, če želite. Meni ni bilo žal.
Pa lep večer vsem skupaj.
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - HRČEK - 4.2.2013
Da si izposodim temo:
stanovanje cca.100kvadratov s talnim povsod. stanovanje je razen kopalnice in sobe odprto. Imam željo položiti ploščice večjega formata (npr kot laminat) imitacija lesa. Želja mi je da je površina čimbolj gladka...položiti ploščice na stik.
Vprašanje: ali je to mogoče, kakšne so omejitve, ali so za to potrebne posebne ploščice (npr.z ostrim robom,....).
Prosim za izskušnje uporabnikov in mojstrov.
lp,
Hrček
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - Faros - 4.2.2013
Pri običajnih ploščicah naj bi bilo fuge najmanj 2mm. Kako je z lasersko rezanimi pa ne vem...
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - dragan - 4.2.2013
Zadnje čase veliko polagam ploščice velikega formata 120/60 in to vse na fugo 2mm,tudi 80/80,60/90 na isti način in brez nivelirk,povsod je talno gretje in je brez problemov.Pri vseh tlakih je narejen toplotni protokol in so stari najmanj šest mesecev.Posebno je treba biti pozoren na dilatacije,ne smejo se prekrivati z ploščico,obvezno je obojestransko mazanje z lepilom,ploščice in tlak.Pri talnem gretju nikakor ni priporočljivo polaganje ploščic na stik,ne glede na format ploščic.Pri ploščicah 22/90,15/90,15/120,10/90 itd. je pa skoraj obvezna uporaba nivelirk (zagozde+baza),ker so ploščice vpognjene ali se pri polaganju oz.potapljanju v lepilo vpognejo.Tukaj nastane problem pri fugi če se uporabljajo nivelirke,ki ne pašejo na fugo 2mm,ampak najmanj na 2,5mm.Ne znam prilepiti slikice,da lahko pokažem kako to vse izgleda v detajlih in praksi,svojih spletnih in fb povezav ne bom objavljal,da ne bo reklamiranja in kršenja pravil foruma.Lp vsem!
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - HRČEK - 5.2.2013
Se pravi moja želja po ploščicah na stik odpade Sad - no ja bolje grda resnica kot lepa laž Smile... Dragan, hvala za realno razlago.
lp,
Hrček
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - gremlin - 5.2.2013
Saj ni nič drugače, kot je bilo pred tremi leti:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=219194">viewtopic.php?p=219194</a><!-- l -->
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - peteranja - 5.2.2013
Glih včeraj sem fugiral 2mm fuge in glejga zlomka na navodilih od fugirne mase ''MAPEI'' piše min. fuga 2mm.
Ali obstajajo kakšne fugirne mase za manše fuge???
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - jobizer - 5.2.2013
Obstaja keracolor FF isto od mapeia. 2 mm fuge lahko fugiraš z ultracolor plus, ki ima debelejšo granulacijo kot FF.
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - Fric - 11.2.2013
S kakšnimi materiali bi lahko naredil 2mm fuge v ravnini ploščic (da niso poglobljene)?
ploščice so ravno odrezane (nimajo zaokroženega roba)
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - Terakota - 11.2.2013
Uporabi fugirno maso Mapei Ultracolor Plus. To FM moraš uporabiti zato, ker ima za osnovo hitrovezoči cement.
Zmešaj tako gosto maso, da jo še vedno lahko vtisneš v fugo, in se masa med sušenjem ne sesede pod nivo površine ploščic. Torej mora biti FM kar precej gosta. Počakaj, da vnešena masa postane dovolj trda. Fug ne oblikuj (pomivaj) s spužvo in vodo, ampak jih na suho zdrgni z grobim filcem, ki se sicer uporablja za fugiranje z epoxi fugirno maso. Paziti moraš torej, da ujameš pravi čas. Če boš z filcem drgnil prezgodaj bo fuga poglobljena, če boš zamudil, fugirne mase ne boš mogel več odstraniti. Z delom začni na mestu, ki ne bo vidno, oziroma bo pokrito s pohištvom. Šele ko boš dobil rutino, fugiraj površino, ki bo na očeh.
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - multipraktik - 22.4.2013
Kako pa fugirat izjemno hrapave ploščice s katerih se ne da nič počistit? Sem ostal brez ideje...
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - multipraktik - 25.4.2013
Mi res nihče ne zna pomagat?
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - jobizer - 25.4.2013
Kakšne pa so te ploščice,da se ne bi dalo nič očistit. Daj kako sliko.
Re: Ploščice (večji format)- fuga - talno - Plavix - 29.4.2013
Da še jaz pristavim piskrček. Ali se dekorativen kamen lahko polaga na steno na stik?
hvala,lp
