Podbetonirati do nosilne plasti - Print verzija
+--- Tema: Podbetonirati do nosilne plasti (/showthread.php?tid=44974)
Strani: 1 2 3 4
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - som16 - 12.6.2012
Moros,
sestava tal je kar vodopropustna; lahko se začne (se bo) nabirala med temelji v notranjosti hiše, kar pomeni da moraš narediti preboje med temelji; tako v predelu nearmiranih kot (predlagam, ni pa obvezno) armiranih.
Glede na skico : Imaš kakšno možnost , da narediš izpust vode iz dna (kota -2,20m) , da ti ne zastaja voda; povečuje se pritisk; voda nčenja nosilno plast laporja.
--Predog "urs" je na mestu.
--Glede samega vgrajevanja taponskega materiala (ovitega v politlak) in utrjevanja(papež46) se iz zgoraj zapisanih razlogov ne strinjam; voda ti bo spirala fine delce; posledica posedek = diferencialni posedki. Tudi v primeru, da tamponsko nasutje oviješ v politlak, se lahko to zgodi. Tu bi predlagal vgradnjo pustega betona (C 12/15 ali 16/20), tip "zemeljsko vlažni"; ga nekoliko povibrirate poravnate in nato na njega izvedete AB temeljne grede. Vsekakor pa izvesti preboje (uporaba KCM cevi je v redu).
--Bo kar držalo , tako, iz biroja univerzalni detalj (geosynth); ni pa nujno da je projektant šalabajzer!! :o Big Grin Big Grin Je investitor napisal, da so izdelali sondažno jamo!!
"geosynth" izkušnja o "ša........ projketantu iz biroja......" stara mesec dni , ki je identična opisanemu stanju s strani "Maros"-a!!
--Kar pobaraj projektanta!!
--Drenažo bo v tako globokem izkopu težko primerno urediti; sam izkop (2,20m) za pasovne temelje se ti lahko udere ob dežju; boš nato kako počistil udrto zemljo!! Na roke, saj mašina ne bo prišla zraven.
Pogovori se z dotični izvajalcem , ki ti bo delal izkop kako in kaj;
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Urs - 12.6.2012
Glej, da ne zasuje ob kakšnem dežju tako ozkem jarku, kot je enega pri nas - so ga komaj izvlekli iz blatarije v takem jarku.
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Mirando - 12.6.2012
....ali v predmetni zgodbi ni bolj na mestu razmišljanje o temeljni AB plati???
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - m_morje - 12.6.2012
Verjetno mora tudi temeljna plata stati na trdih/nosilnih tleh ali ne?
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - geosynth - 12.6.2012
Mirando Napisal:....ali v predmetni zgodbi ni bolj na mestu razmišljanje o temeljni AB plati???
jaz bi se nagibal h kombinaciji točkovno-pasovnih.
sicer je vsak predlog preko interneta brezpredmeten.
Katastrofa je, da človek plača projektiranje in ostale podlage za projektiranje pa ne ve kako napraviti izkop in temeljenje. Naloga ni narejena in naj šalabajzerji zadevo dokončajo na inženirskem nivoju, če ne naj raje delajo v pekarni ali za šankom.
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Moros - 12.6.2012
som16 ; Torej če sem prav razumel, predlagaš :
- Da se namesto gramoza naredi vgradnja pustega betona (C 12/15 ali 16/20) pod celotno hišo?
- Da se izvedejo AB temeljne grede... A lahko obrazložiš kaj je to oz. kako se to naredi?
Kakor koli že, iz komentarjev sodeč, sem v GODLJI! Ker je teren več kot katastrofalen! KATASROFA!!!
Pregovor pravi : "Če bi človek bil vedež ne bi bil revež" in če bi vedel, te parcele ne bi kupil! Ker sem po naravi optimist, upam da se bo dalo kaj urediti in to seveda ne z velikimi stroški...
Hvala vsem, ki mi predlagate ali svetujete.
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - gt001 - 12.6.2012
Moros, kar se izpadov glede salabajzerstva pri Geosynthu tice, ignoriraj.
Nasvete ki jih pridobis tu, predebatiraj se z nadzornikom - in boste nasli resitev.
Ko boste z deli ven iz zemlje, bos ze pozabil na spodnje tezave. Smile
no, pri gradnji je tako....da kolikor že pač imaš "vpetih" mojstrov, takvihionakvih - vsak bo poudarjal pomen svojega dela, se pač pomembno prodajal....
Da se iz temeljenaj že narediti celo znanost. Seveda. prpelat papeža da pogleda, drugega da povoha, tretjega da še dodatno pametuje kako in kaj....
če si nisi sam v stanju raspucat kako in kaj, ti mora biti v pomoč dober izvajalec ter nadzornik....staknite glave, vključite še projektanta, statika....rešitev mora biti na dlani!
Na marsikaterem dreku bajte stojijo...ni vrag, da ne bi na tvojem.....hhm, zgolj predvidevam, da zgodba sploh ni tolko problematična, kot jo želijo narediiti drugi........
na tem forumu je spisanih nebroj rešitev....vsak objekt pa pač rabi neko individualno obravnavo....tudi iz tega razloga imaš v rokah PGD, PZI...itd. .....
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - robim - 12.6.2012
poglej še koliko železa so ti predpisali, so se že zmotili za 10x maso!
Moros,
še vedno so to "samo naši komentarji" , ki so predlogi, dobronamerni in nezavezujoči.
gt001 Napisal:Moros, kar se izpadov glede salabajzerstva pri Geosynthu tice, ignoriraj.
Ja, bi se tu pridružil mnenju oz. odgovoru. :wink:
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - ferdo339 - 12.6.2012
Moros Napisal:som16 ; color]
Daj nehi bit pesimist, sem imel gotovo bistveno slabše pogoje kot ti (ki so se pokazali šele po izkopu in to sredi zime in 1 mesec in pol nepretrganega deževja). Zato najdi rešitev oz. sta dve najracionalnejši!! (dejstvo je, da moraš pridet na 2 m globine)
- plavajoča plošča in klet je najoptimalnejša rešitev ( in tudi drenaža v takem primeru ni ne vem kako težko izvedljiva)
- če kleti nočeš ali si je ne moreš privoščiti, izkop celotne jame na 2 m, filc, nasutje tampona (gramoza ali tampona (0-32) iz kamnoloma do višine, ki jo rabiš, teptalec v plasteh in potem temelji, kot so predvideni oz. če jih projektant revidira.
V obeh primerih se ti nič ne bo posedalo, ko enkrat hiša zrase (razen cm, dva, tri na začetku, ki pa jih ne boš opazil.
Bodi malo Obama. Yes you can!
som16 Hvala za spodbudo. Ni panike saj sem napisal da sem optimist...
Vsekakor mi bo tale "debata" z komentarji in nasveti prišla parav, ko se bom pogovoril z projektantom. Vsekakor pa si-ste me pripeljali do spoznanja kje so v mojem primeru trdna tla in da bo treba iti do 2,2m globine.
Kar se tiče kleti se strinjam z vsemi, ki ste jo predlagali. Vendar bom sedaj, ko je že vsa papirologija narejena ostal pri tem kar je.
Se zahvaljujem vsem za dobro voljo pri pomoči v nasvetih, predlogih ter komentarjih. Vsekakor pa sem prepričan, da se ponovno kmalu beremo z kakšnim novim problemom, ki jih 100% ne bo manjkalo pri gradnji v lastni režiji. Sem šele na začetku...
LP,
Yes I can! Smile
Moros Napisal:Yes I can! Smile
Tako je prav, Moros, samo korajžno.
Veš kaj pravijo tisti, ki so že gradili?
Ne delat napake in kupiti žara na koncu Smile
gt001 sem zabeležil in žar je že na listi... Wink
Tudi glede orodja je isto kot z žarom. Prej kot ga kupiš, prej boš z njim delal. V tej fazi si komot privoščiš cirkular, ker ga boš rabil celo gradnjo. Mali kvaliteten fleks (Makita, Hitachi, karkoli), da ne bo ves čas laufanje zaradi menjave unih ta poceni. Diamantno rezalko za enih 8 eur. Je večna. Še eno kvalitetno udarno bor mašino - zdrži celo gradnjo....
