Daljinski/GSM vklop gretja - Print verzija
+--- Tema: Daljinski/GSM vklop gretja (/showthread.php?tid=44960)
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - Nebomgabiksal - 2.10.2012
Torej - na koncu smo se odločili zgornjo rešitev "odpiranje vrat", samo da je pač slovenskega proizvajalca. Edina trotl zihr varianta. Dodali pa smo še ohišje, varovalko za modul, časovni rele, kontaktor in pa termostat za na letev (ETN4-1999 od OJ Electronics). ETN je za vzporedno delovanje ročnega termostatat in daljinskega vklopa. Cena - malenkost pod 300€.
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - gremlin - 3.10.2012
Če še koga zanima
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elv.de/gsm-status-schaltmodul-gsm-ssm-bausatz.html">http://www.elv.de/gsm-status-schaltmodu ... usatz.html</a><!-- m -->
(v prodaji čez cca 5 tednov, po dokumentaciji kar ok, mal je heba, ker želijo za poštnino v SLO kar 25€ - za enega ali za npr. 5 kosov)
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - canyon - 3.10.2012
Jaz sem danes po pošti dobil za 77€
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")ie/itm/GSM-Mobile-Phone-Remote-Control-Relay-Board-Access-Control-System-Gate-Opener-UK-/320987951429?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4abc5f7145#ht_2960wt_982%20TA[/url]
ga moram še sprobat.
Lahko ga vklopiš samo z klicem,z sms,pulzno ali stalni vklop ali vklop na timer do 999min.
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - telekomunikacije - 7.11.2012
Primerna rešitev bi bila tudi na spodnji povezavi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inovakom.si/GSM_stikalo.html">http://www.inovakom.si/GSM_stikalo.html</a><!-- m -->
Torej:
- Nadzor releja preko SMS sporočila ali z opravljenim dohodnim klicem
- Omejitev uporabe glede na telefonsko številko
- Do 250 uporabnikov
- Vhod za alarmiranje ob spremembi stanja
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - gremlin - 7.11.2012
Čak mal, tole, kar prodaja inovakom stane 460€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tel2pro.fr/epages/288903.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/288903/Products/001501">http://www.tel2pro.fr/epages/288903.sf/ ... cts/001501</a><!-- m -->
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - grifon - 7.11.2012
Pred 14 dnevi montiral tole zadevico. Deluje odlično, povezave preko wireless-a, kontrola in nastavitev temperature preko pametnega telefona, sam nastavlja urnik delovanja glede na frekvenco gibanja v prostoru, statistika delovanja grelca,.... več na spodnjem linku.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://support.nest.com/">http://support.nest.com/</a><!-- m -->
b
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - Ericssson - 7.11.2012
Ja samo tudi ta stvarca je ranga 300 dolsu...
Je pa šmeksi za videt Wink
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - benzoo - 11.11.2012
Kaj pa pametna vtičnica (na katero lahko priklopiš termostat) za 69€?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.simobil.si/sl/inside.cp2?cid=AF2E762E-FB6B-13EF-74A2-81D13C95D93B&linkid=article">http://www.simobil.si/sl/inside.cp2?cid ... id=article</a><!-- m -->
pa še demonstracija uporabe by Jonas (<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/9Su55lDkPiU">http://youtu.be/9Su55lDkPiU</a><!-- m -->) :-)
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - standi79 - 11.11.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.netichome.com/en/">http://www.netichome.com/en/</a><!-- m -->
to je kdo preverjal?
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - CdeS - 4.12.2012
grifon Napisal:Pred 14 dnevi montiral tole zadevico. Deluje odlično, povezave preko wireless-a, kontrola in nastavitev temperature preko pametnega telefona, sam nastavlja urnik delovanja glede na frekvenco gibanja v prostoru, statistika delovanja grelca,.... več na spodnjem linku.
b
Kako se kaj obnese Nest? Sem gledal in najbolj me moti, da ne moreš nastaviti lokacije izven ZDA in Kanade, v slednji imajo vsaj st. Celzija. Uradno Evrope (še) ne podpirajo, tako da tudi podatek o zunanji temperaturi glede na lokacijo (še) ne dela...
Glede na to, da potrebuješ 24V AC in rele - katera si uporabil? V Conradu imajo kar nekaj izbire, všeč sta mi trafo in rele za na DIN letvico.
Jaz sem se na koncu odločil za ca. 2,5x cenejši 3M-50: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radiothermostat.com/filtrete/products/3M-50/">http://www.radiothermostat.com/filtrete/products/3M-50/</a><!-- m -->
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - Ericssson - 4.12.2012
standi79 Napisal:http://www.netichome.com/sl/
Začuda deluje brezhibno... pa še nadgradljivo je... ne moreš pa nabavit direkt od proizvajalca, ampak preko dobaviteljev... imajo celo aplikacijo za Android in pa iOS poleg WEBa seveda(te app so free of charge).
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - rlasic - 5.12.2012
Dobra zadeva je SIMATIC S7-1200 od Siemensa. Ima vgrajen webserver, lahko krmiliš digitalne in analogne vhode/izhode, priklopiš tipala, meriš porabo energije, ...
Re: Daljinski/GSM vklop gretja - Ericssson - 5.12.2012
Če greš v to smer imaš potem Cybro od Robotine, al pa konec koncev Arduino & Co. Rabiš pa znanje iz programiranja...
Prej omenjena stvarca (netic) ne rabi programiranja, ampak samo klik, klik Smile
