Kakšno peč v kurilnici?? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kakšno peč v kurilnici?? (/showthread.php?tid=44763) Strani:
Re: Kakšno peč v kurilnici?? - graditelj1 - 8.11.2012 Hvala za odgovor Štefan. Ogledal sem si v bližini pri znancih eno tako peč brez sonde. In je zelo zadovoljen. Jaz kot laik in nevednež za te zadeve gledam na vse tako, da več je razne tehnike, elektronike in kompliciranja, bolj se bojim raznih okvar in nedelovanja. Ter potem ob vsaki težavi klicanje in plačevanje serviserja. Je pa nekaj res na tem, ker si napisal. Samo, če maš svoja drva misliš, da ti lahko odtehta dodatni vložek 1000 € za sondo? Kolikor bi moral manj pokuriti in še kake druge pluse bi treba imeti, da bi polovil ta dodatni vložek?? Saj pravim, sm bolj laik in neveden na tem področju in iščem informacije pred dokončno odločitvijo. Re: Kakšno peč v kurilnici?? - csamo001 - 8.11.2012 Po eni strani boš prihranil. Po drugi strani, in mogoče je to še pomembneje, pa gre za večjo komoditeto, ker boš zaradi večjega izkoristka v primeru prigrajenega zalogovnika manjkrat kuril. To pomeni tudi manj dela v gozdu - ali pa lahko presežek drv prodaš. Re: Kakšno peč v kurilnici?? - jani65 - 8.11.2012 O kotlu Attack je veliko govora na forumu. Attack ima vse, kar imajo veliki,z malo pdjetniške žilice pa še ugodno ceno Re: Kakšno peč v kurilnici?? - digg - 9.11.2012 jani65; si ti mogoče lastiš attacka z lambdo? Če ja bi se priporočal za ogled in par vprašanj pred nakupom... LP Re: Kakšno peč v kurilnici?? - jani65 - 10.11.2012 Ne nažalost.Sem šel na pelete. Re: Kakšno peč v kurilnici?? - graditelj1 - 16.11.2012 Odločil sem se, da bom na Slovaškem naročil peč Attack 25 dpx profi. Čakam, da mi pošljejo predračun. Dogovarjam se za prevoz z enimi našimi prevozniki, ki vozijo v Slovaško. Sam prodajalec pa je pripravljen dostavit peč na moj naslov za 190 €, ki bi jih dal direktno prevozniku ob dostavi. Če je še kdo zainteresiran za nabavo, naj me kontaktira na ZS. Stroški prevoza bi bili verjetno nižji, če bi prevažal za več strank. Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - muci123 - 17.11.2012 Ali kdo pozna koga ,ki ima zmontirano kotlovsko peč od Edilkamini in sicer model -Basic 18kw -Ottawa 24kw ali pa Atlanta 33kw hvala ..... Re: Kakšno peč v kurilnici?? - stafan - 17.11.2012 graditelj1 Napisal:Hvala za odgovor Štefan. Ogledal sem si v bližini pri znancih eno tako peč brez sonde. In je zelo zadovoljen. Sam sem mnenja, da se kvalitetnega kurjenja lesa brez lambde sonde ne da. Primer včeraj kuril suho bukev je bil sekundaren zrak na 99% primaren na 50%, dan prej mešana drva primaren na 70%, sekundaren na 50%. Da bi to vsakič ročno štelal, je zame no-go. Se mi zdi da peči brez lambde znajo biti veliko bolj zasvinjane z katranom. Kar se pa tiče cene same sonde in stroškov ? Boch je naredil že 250 miljonov sond, ima jo vsak avto. Malo stisni zobe in daj kakšen evro več za peč z lambdo, ne bo ti žal. Saj jo boš kuril 20 let. Če crkne je cena <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=6671058">http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=6671058</a><!-- m --> Re: Kakšno peč v kurilnici?? - Jota - 17.11.2012 Peč termofluux ni bila pravilno zvezana na črpalko in je zato bila prevelika poraba sedaj je to urejeno ogrevanje 200l vode in 180m2 je poraba 15kg ,dnevno kar se mi za ta čas zdi normalno ,dnevna temperatura je nastavljena 22 nočna 18°c. peleti M2 brez žlindre skoraj sam prah v pepelu.Pepel posesam na 8 vreč verjetno bi prostor zadostoval tudi za 12 pa sem si tak ritem nastavil.V glavnem za enkrat zadovoljen. Re: Kakšno peč v kurilnici?? - anzo - 24.11.2012 Lep pozdrav. Sem nov na forumu. Jaz tudi razmišljam o zamenjavi kotla zelo mi je všeč tale od Jote,PELLING 25kW od THERMOFLUXA.Če ima kdo tako peč bi prosil da me pokliče, če bi jo lahko videl ko dela. Mob.:041518035 |
